Verteilerkappe
Verfasst: Mo 9. Dez 2019, 07:37
von toyota_bastler
ich hab mir einen Verteiler für einen 2F 3F Motor gekauft. Ich will was mit der Unterdruckdose probieren, aber das ist ein anderes Thema. Also das Problem ist die Verteilerkappe, die ist größer als die von meinem 2F Verteiler. Habt ihr mir vielleicht einen Tip von welchem 6 Zylinder Land Cruiser Motor die Kappe passt.
Gruß Christian
Re: Verteilerkappe
Verfasst: Di 10. Dez 2019, 10:58
von toyota_bastler
Hallo, hat den keiner nenn Tipp?
Re: Verteilerkappe
Verfasst: Di 10. Dez 2019, 19:08
von FJ40 GARAGE
Original TOYOTA Verteiler?
Gibt es eine Ersatzteilnummer oder ggf einen Hersteller falls was drauf steht?
Und....du brauchste eine Originalkappe also eine kleiner für den eigentlichen Original Verteiler?
Oder eine große...aber die scheinst du ja zu haben.
Re: Verteilerkappe
Verfasst: Mi 11. Dez 2019, 07:36
von toyota_bastler
Hallo Peter,
ich hab mit diesen 68 Eur Verteiler gekauft. Das Problem ist das da eine Größere Kappe verbaut ist. Eine 19101-ADV (hab ich Gestern noch rausbeommen) Das Teil gibt's aber nur im Amiland. Der Verkäufer hat den vollen Betrag aber zurücküberwiesen. Der Rest vom Verteiler kommt ins Regal zum anschauen.
Re: Verteilerkappe
Verfasst: Mi 11. Dez 2019, 20:55
von FJ40 GARAGE
toyota_bastler hat geschrieben:Hallo Peter,
Ich bin evt etwas Doof...du brauchst die Kappe?
https://www.allfourx4.com.au/Distributo ... -FJ75-FJ70 Die gäbs aus Frankreich von euro4x4parts
http://www.euro4x4parts.com/toyota_part ... 45060.html
Re: Verteilerkappe
Verfasst: Mi 11. Dez 2019, 21:52
von toyota_bastler
Hallo Peter,
das dürfte die richtige Kappe sein, wie findest du die Teile immer wieder? Sogar mit Größenangabe! Auf jeden Fall kann mein Test ja jetzt starten!
