Liste Teilegewichte 12H-T
RinaMat
Beitrag von RinaMat »
Hi
Hab grad beim Zusammenräumen meiner Daten die Liste (nahezu) aller Gewichte der Einzelteile des 12H-T Motors gefunden.
Es fehlt das Gewicht des Starters und der Schrauben, sonst ziemlich komplett.
Vl. ist das ja für jemanden Interessant, gesamt kommt man so auf 347,6kg - Mit Starter und Schrauben also wahrscheinlich gute 360kg.
Tags: Motor Gewicht Teile Einzelteile Kleinteile 12H-T
Leider kann die Suchmaschine dieses Forums NICHT nach so Begriffen wie "12H-T" suchen, daher weiß ich nicht wie man zukünftig diesen Beitrag je finden soll...
Ausserdem sehe ich grad in der Vorschau, dass die Formatierung zu wünschen übrig lässt (Leading Space wird entfernt, abenso scheinen TABSTOPs nicht gewünscht zu sein ...) - naja, ich hängs als XLS auch an ..
[g] Beschreibung
89800 Motorblock, nackt, nur Nockenwellenlager eingebaut
39200 Zylinderkopf, nackt
1380 Alle Ventilfedern + Teller + Keile
624 6x Ventil klein (Auslass)
708 6x Ventil groß (Einlass)
970 12 Stösselstangen
770 12 Stössel
6200 Nockenwelle mit Stirnrad
3500 Kipphebel mit gesamter Kipphebelwelle (Lagerböcke, Federn)
3300 Zylinderkopfdeckel
3000 26 Zylinderkopfschrauben
950 2 Deckel Stösselstangen
35400 Kurbelwelle
4920 Kolben original je 820g
2010 Kolbenbolzen original mit Sicherungsringen je 335g
1220 KW Hauptlagerdeckel (Nr. 4)
5340 6 KW Lagerdeckel (Nr. 1-3 und 5-7)
1580 14 KW Lagerdeckelschrauben
486 KW Lagerschalen 6x66g + 1x90g
? KW-Axial-Anlaufscheiben (Halbmonde)
8250 6 Pleuel, ohne Lagerschalen (1 Pleuel hat ca. 1375, gemessen wurden 1350g - 1400g)
276 Pleuel-Lagerschalen je 46g
3000 Ölpumpe + Alugehäuse
2760 "Stirnräder Motorsteuerung (2x Zwischenräder, 1x KW-Rad; inkl. Halter und Schrauben)"
1340 Aludeckel der Stirnräder f. Motorsteuerung
280 Alu-Träger hinterer KW-RWD
16400 Schwungscheibe
10400 Kupplungsplatte & Druckplatte
5600 Kupplungsglocke
2174 Blech zwischen Block und Kupplungsglocke
1122 Anbauträger (Guss) Block<->Kupplungsglocke #1
1144 Anbauträger (Guss) Block<->Kupplungsglocke #2
2500 Motorträger vorne groß
876 Motorträger vorne klein
812 Motorträger Keilstück (zu Gummilager) #1
556 Motorträger Keilstück (zu Gummilager) #2
532 Riemenscheibe @WaPu
7000 Riemenscheibe @ KW (vorne) + Mutter
5000 Ölwanne
2050 Ölwannenversteifungsblech
2850 Ölkühleraludeckel seitlich mit 2 Sensoren und Ölkühler (ohne Ölkühler: 1900g)
3740 Wasserpumpe Grundgehäuse
1720 Wasserpumpe Pumpeneinsatz
1240 Drosselklappengehäuse & Vorwärmgittergehäuse komplett
1900 "Alu Ansaugbrücke ""TOYOTA"""
2040 "Alu Ansaugbrücke ""turbo"""
2100 Alu-Ansaugkrümmer (zw. Vorwärmgitter und Zylinderkopf)
7400 Abgaskrümmer (Sammler ZK -> Turbo)
1150 Hitzeschutzbleche (4 Stk., Krümmer + Turbo)
1000 Reiheneinspritzpumpe-Förderpumpe
16500 RESP ohne Förderpumpe, mit Spritzversteller&Antriebszahnrad
2040 6 Einspritzdüsen
1100 6 Einspritzleitungen
330 Dieselleitungen (Leckleitung, Verbindung Filter->RESP, …)
800 Dieselfilter + Halter, leer
7400 LiMa mit Vakuumpumpe
812 Halter LiMa am Motorblock
1766 Viscokupplung f. Lüfterrrad
? Starter
9900 Turbo, ohne Abgasknie
2000 Abgasknie nach Turbo
750 Leitungen Öl/Wasser von/zu Turbo
5600 Servopumpe komplett (mit Spanner)
Motorteile Gewichte.xls
(28 KiB) 94-mal heruntergeladen
Mat
