Bondyd hat geschrieben:Hoffentlich geht mein J12 übernächstes Jahr so durch den TÜV.
Der Tüv prüft die Steckdose nicht
Nur wenn dein Hänger zum Tüv mußt, nimmst Du besser ein anderes Zugfahrzeug mit
Bondyd hat geschrieben: Übrigens, ich fahr einen Executive. Könnte ja sein, daß bei dieser Ausstattung die Elektronik etwas anfälliger ist.
kann mir nciht vorstellen, dass die unterschiedliche Elektrik haben (zumindest nicht in den für AHK relevanten Bereichen
Bondyd hat geschrieben: Die AHK ...........wurden aber in meiner Toyota Werkstatt beim Eintreffen des Wagens angebaut.
OK, lasst uns doch mal eingrenzen:
Da offenbar nicht Alle aber doch Einige den Fehler haben und da die J12 Elektrik doch immer die Selbe ist, blieben noch zwei Möglichkeiten:
1. Der Monteur macht einen gravierenden Fehler beim Anschließen - was aber auf jeden Fall wieder zu korrigieren wäre,
2. Es gibt unterschiedliche Ausführungen der AHK - gibt es auch unterschiedliche Elektrosätze?
Wenn Ja, tritt der Fehler immer nur bei einem bestimmten Typ AHK auf? - Dann könnte es ein Produktions oder Konstruktionsfehler des Zulieferers sein.
Also lasst uns doch erstmal checken, welche AHK die Probleme macht.
Es gibt zumindest zwei Ausführungen - Die mit zwei Blechen die aus der Stoßstange kommen und die mit drei Blechen.
Ich habe die mít den Zwei Blechen und bei mir funktionieren meine drei Hänger problemlos.
Welche Ausführung habt Ihr ?
Heinz
