Seite 2 von 2
Re: Kaufberatung J12 KXR
Verfasst: Do 1. Mai 2014, 11:00
von harri
Ich hab die Freigabe für 3500kg bei Toyota in Österreich ohne Probleme bekommen!
Harri
Verfasst: Di 12. Mär 2019, 06:31
von Mullerdiddl
Zur 3,5 to Anhängelast es gibt verstärkungsstreben die auch in D dann 3,5to möglich machen... es kommt auch darauf an welche AHK verbaut ist... die mit 4 löchern wo der kugelkopf angeschraubt wird kann dies.. die normale brauch die verstärkung.. für die 4 loch gibts übrigens auch eine zugmaul kugelkopf kombi.. somit kann man im Gelände auch Traktorhänger ziehen.. bin soweit mit meinem KDJ 120 zufrieden wer ne winde sucht spotbillig kann mal bei wish schauen dort gibts für 400 schon sehr böse Winden ob die was taugen muss man versuchen.. brauchte seither aber selber keine.. paar gute Reifen machen schon viel aus...
Verfasst: Di 12. Mär 2019, 10:41
von Hydro
Merkwürdigerweise brauchen die beiden Versionen von Westfalia diese Verstrebungen nicht. Weder die Abnehmbare (2,8to) noch die Feste (3,5to) habe beide in meinem Fundus - die 2,8er hab ich montiert . Die wird auch mit 6 Schrauben befestigt - 4 horizontal, 2 vertikal Stützlast ist auch bei 130kg.
Verfasst: Di 12. Mär 2019, 10:42
von Hydro
Welche AHK meinst Du mit "Normale" ?
Ich kenne bisher auch keine AHK aus dem Ausland für den J12 welche diese Streben braucht .
Passen die beim 12er mit dem E-Rad drunter überhaupt hin ? Früher hat man immer einen Anhängebock montiert ...
