Seite 2 von 3
Re: Hecktürscharniere
Verfasst: Fr 10. Mai 2019, 10:41
von 007bondmaster
harri hat geschrieben:Das Geld hättest Dir aber auch sparen können. Je zwei Beilagscheiben zwischen Scharnier und Karosserie bei den zwei unteren Schrauben, dann Kommt die Tür wieder höher.
Harri
Hallo Harri,
hast du das selber schon so gemacht?
Bei mir hängt die Tür nur minimal, schleift halt beim zumachen am Schloss...
P.S. ja bei mir ist es bestimmt auch wegen dem Ersatzrad..sieht aber cooler aus mit einem drann
Verfasst: Fr 10. Mai 2019, 12:04
von Hydro
Versuch doch mal die Tür nachzustellen .
Mit etwas abgepolsterten die Türe unterstützen und dann die Scharnierschrauben kurz lösen und wieder anziehen . Dann schauen ob sie höher gekommen ist . Parallel dazu prüfen ob deine Anschlagbleche noch ok sind (da wo die Scharniere befestigt sind)
Verfasst: Fr 10. Mai 2019, 13:05
von 007bondmaster
@Hydro
danke dir für den Tip, schaue ich mir am WE mal an
Verfasst: Fr 10. Mai 2019, 18:26
von harri
@ Hydro
Des bringt nix,weil die Schrauben eine Zentrierung haben. Kommt immer wieder gleich dran.
@ 007bondmaster
Ja,hab ich so gemacht. Ich hab mir Scheiben aus PTFE geschnitten ( glaub zwei mm) und gut war's.
Nimm einfach mal ne dickere Plastikflasche, schneid grob was aus zum probieren, was du brauchst.
Danach in schön...
Verfasst: Fr 10. Mai 2019, 18:35
von Hydro
Ok , na man könnte alternativ Schrauben ohne Zentrierung nehmen ...
Verfasst: Sa 11. Mai 2019, 08:16
von harri
Dann musst aber alle vier wechseln...
Mit ner Beilage geht das echt prima und ist kein großer Aufwand.
Verfasst: Sa 11. Mai 2019, 11:04
von Hydro
Ok Harri ich geb mich geschlagen
Hydro
Verfasst: Mo 13. Mai 2019, 17:43
von heiner1
Meine Hecktür hat übrigens auch schwer runtergehangen. Das Ganze konnte ich mit 2 dicken Unterlegscheiben zwischen dem Unteren Scharnier und der Heckklappe lösen. Dadurch kam die Tür (im geschlossenen Zustand) nochmal unten 3mm raus und oben entsprechend auch ein Stück rein. Mal schauen wieviele Unterlegscheiben über die Jahre draufmüssen, das Teil wird ja nicht einfach aufhören sich zu setzen mit dem dicken 265/70 R17 drauf
So nen Bügelträger mit eigenem Scharnier wie bei anderen Autos (G-Klasse, Defender, ...) gibts für den J12 nicht, oder?
Verfasst: Mo 13. Mai 2019, 18:02
von Hydro
Gutes Argument mit dem schweren Reifen . Ich hoffe , dass die Scharniere das schwächste Glied bleiben und wenn dann die nachgeben. Wenn se fertig sind tausche ich die dann einfach gegen Neue aus ... quasi Opferscharniere . Wenn das drumherum ganz bleibt isses voll ok so - die Scharniere sind das günstigste in der Ecke !
Hydro
P.S.: werd ich mir bei Gelegenheit auf Lager legen.
Verfasst: Mo 13. Mai 2019, 18:06
von Hydro
Auf jedenfall ist eines kein Fehler : die Türe schonend zu öffnen und schließen. Besonders nicht "auffallen" zu lassen ...
Verfasst: Mo 13. Mai 2019, 23:10
von heiner1
Ganz klar. Das Auffallen hat die Falz leider wirklich stark in Mitleidenschaft gezogen. Ist unschön, aber ich behalte es im Auge und sprühe regelmäßig Fluidfilm rein, damit der Rost sich nicht ausbreitet. Nach ner Druckfeder werde ich aber auch nochmal sehen, sobald ich wieder Zeit dafür habe
Verfasst: Mi 15. Mai 2019, 23:47
von 007bondmaster
Ich habe mir die Dämpfer wie von stedan berichtet bestellt. Wenn diese da sind werde ich beim Einbau auch gleich die Tür neu einstellen...mal sehen wie dick die Scheiben werden müssen
Verfasst: Do 16. Mai 2019, 00:02
von Reiti
Wenn die Tür hängt, die Scharniere nicht ausgeschlagen sind, es keine Verstellmöglichkeiten gibt, wird bei soeben geöffneter Tür entgegengesetzt gehebelt, gebogen, gehoben. Bis es passt.
Verfasst: Do 6. Jun 2019, 18:42
von 007bondmaster
Die Post aus Downunder ist bei mir angekommen. Der Zoll wollte tatsächlich noch knappe 27€ von mir
Den Umbau werde ich dann dokumentieren, wenn ich dazu komme
Gesendet von meinem Nokia 9 mit Tapatalk
Verfasst: Sa 29. Jun 2019, 16:07
von 007bondmaster
So jetzt hatte ich Mal Zeit dafür.
Der Einbau ist total easy auch ohne große Schraubenkenntnisse. Man braucht aber einen Dremel!
Bilder anbei von der Montage. Die Schraube am Kofferraum muss gekürzt werden. An den Bildern kann man hoffentlich erkennen, wie es dann aussehen muss. Es kommt dann eine Aluplatte unter die Hecktür, dann nur noch den Dämpfer in die Schrauben mit Kugelkopf einklacken lassen. fertig
Ich hab auch noch ein Video, wie die Tür dann sich öffnet. Wie poste ich das am besten?
Verfasst: So 30. Jun 2019, 10:24
von stedan
007bondmaster hat geschrieben:So jetzt hatte ich Mal Zeit dafür.
Da hast du es ja noch vor mir geschafft
Wie bist du bisher zufrieden mit der Funktion?
Gruß Steffen
