Seite 2 von 8
Re: Hydro's GRJ 120
Verfasst: Mo 4. Sep 2017, 22:11
von Hydro
Mach ich ! Danke , glaub aber die sind noch im Rahmen...
Die Türe bekommt auch noch IHRE Behandlung .
Re: Hydro's GRJ 120
Verfasst: Mo 4. Sep 2017, 23:37
von dermitdembaumtanzt
Warum hast du nicht die abnehmbare Westfalia eingebaut?
Westfalia-Bestell - Nr.: 335 294
335 296 / DENGS-00089-17
Genehmigungsnummer nach Richtlinie 94/20/EG: e13 00-1351
Klasse: A50-X Typ: 335 294
Technische Daten : maximaler D-Wert: 16,3 kN
maximale Stützlast: 130 kg
Verwendungsbereich: Fahrzeughersteller: Toyota
Modell: Landcruiser 120 01/2003➔
Typbezeichnung: J12
Wird genauso mit der U Platte an den Heckträger geschraubt, habs bei mir für den Anhänger hinten, da fährt der Häcksler in der gleichen Spur(auf der Bau(m)stelle), ohne Kugelstange ist der Rampenschacht des Hängers wieder zugänglich.
SG Andreas
Re: Hydro's GRJ 120
Verfasst: Di 5. Sep 2017, 09:10
von Hydro
Die abnehmbare hatte ich auch schon gesucht aber für den J12 nicht wirklich gefunden.
Was hast du für eine Anhängelast (zulässig laut Kupplung )?
Re: Hydro's GRJ 120
Verfasst: Fr 29. Sep 2017, 20:34
von Hydro
So die Kupplung is ja nu dran , ich brauch die aber äußerst selten . Bin aber gleich an ersten Tag aufgesessen beim drehen im Garagenhof - an ner Böschung
Mei Corolla hat ja au ne Ahk und zu 95 % fahr ich den Hänger mit dem ...
Der Grosse is für Grösseres bestimmt - daher muss für die Zeit ohne Hängerberieb, nen kurzer , na ich sag ma Berge-Schleppstummel ran .
... Warum keine Abnehmbare ?? Jaaa weil ich ggf auf 3500 KG aufrüsten können möchte .
So also das is bisher raus gekommen :
Re: Hydro's GRJ 120
Verfasst: Fr 29. Sep 2017, 20:35
von Hydro
Durch das Vertikale Loch kommt dann ne Modifizierte M16 10.9 Schaftschraube mit Klemmsplint.
Re: Hydro's GRJ 120
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 13:10
von Reno1986
ich hab ja auch die Westfalia, aber starr dran.
Mein Toyota Händler meinte, auflasten ist nicht.
Wo kommt man da an Infos ran?
Grüße und Danke
Reno
Re: Hydro's GRJ 120
Verfasst: Mi 18. Okt 2017, 18:58
von Hydro
So heute Auto vom Carblast geholt ... Unterboden gewachst , Hohlräume und Teile vom Motorraum Korrosionschutzfett ... Sauberle sieht natürlich super aus ... jetzt binni entspannter wenn der Winter kommt .
Re: Hydro's GRJ 120
Verfasst: Mi 18. Okt 2017, 18:59
von Hydro
Reno schick mir mal per WA nen Foto von deiner AHK
Re: Hydro's GRJ 120
Verfasst: Di 31. Okt 2017, 21:10
von Hydro
So nu is angebaut mei Bergeöse - ist aber noch nicht fertig . Meine Steckdose wird auch noch umgesetzt - stört mich total wie tief die hängt .
Re: Hydro's GRJ 120
Verfasst: Di 31. Okt 2017, 21:22
von Hydro
Mei WAXING war ja auch noch ... hoffe daß, der LC jetzt von Rost weitgehend verschont bleibt.
So was ich bisher sehe sieht scho recht ordentlich aus.
Re: Hydro's GRJ 120
Verfasst: Mi 1. Nov 2017, 09:57
von Peter_G
Stimmt, alles komplett haarfrei...........
(Spässle gmacht)
Re: Hydro's GRJ 120
Verfasst: Do 2. Nov 2017, 02:51
Schau glei, das die Stoppeln, die die neuen 150er und Hiluxe haben an der Außenseite in den Rahmen kommen, hab die Behandlung beim 9er gemacht=> kein Dreck von den Rädern mehr im Rahmen, innen trocken, aber belüftet
Re: Hydro's GRJ 120
Verfasst: Do 2. Nov 2017, 08:51
von HeinzD
Blöde Fage eines Unwissenden: Was ist mit den Stoppeln gemeint und wie sehen diese aus.
Re: Hydro's GRJ 120
Verfasst: Do 2. Nov 2017, 12:37
von Hydro
Er meint Gummistopfen die in die Löcher der Rahmen gedrückt werden .
Gute Idee ! Gibts da nen Satz ? Sind die vom 150er gleich ?
Hydro
Re: Hydro's GRJ 120
Verfasst: Do 2. Nov 2017, 12:38
von Hydro
@ PeterG : die Hoar kommet nemme
Re: Hydro's GRJ 120
Verfasst: Do 2. Nov 2017, 14:07
von HeinzD
An meinem LC Rahmen finde ich bei den runden Löchern drei verschiedene Durschmesser und bei den rechteckigen sind es zwei Größen. Gibt es so ein anpassungsfähiges Material wie bei den Lärmstopp Ohrstöpseln dafür ?
