Neuzugang J12 C Modell
2002 - 2009
Reno1986
Re: Neuzugang J12 C Modell
Beitrag von Reno1986 »
Grüße dich,
ja, das mit dem Kunstwerk dachte ich mir auch. Eigentlich sollte man die Schrauben direkt auf 6 kant umbauen, wüsste echt gerne warum die sich den Inbus gegönnt haben...
Vllt behalte ich die Alte echt, man kann nie wissen wann man die wieder braucht :rofl:
Puh mit der Aussage zum Zahnriemen überforderst du mich :biggrin: .
Hast du vielleicht ein Bild aus irgend einem Handbuch oder sowas?
Kenne so ein kombiniertes System bis jetzt noch gar nicht, leider!
Beste Grüße und Danke
reno
Hydro
Beitrag von Hydro »
So Leute , jetzt noch mein Senf dazu :
ne Mutter so drauf zu schweissen , dass sie mehr aushält als das "Widerstandsdrehmoment" des Stopfens halte ich für sehr schwierig.
So ein Gussgehäuse ist an einem Gewinde schon etwas stabiler - natürlich nicht wie ein Vollmaterialblock .
Meine Meinung ist :
Einen passenden Vielzahn od. Torx mit Verstand eintreiben - die Methode mit dem Meisel denke ich ist net der Hit - weil man braucht ein sauber absteigendes Drehmoment um die Schraube zu lösen - mit einem Meisel bringen ich nur kurze Lastspitzen hin die nicht satt effektiv sind .(blödes Deutsch)
was ich sagen will ist : lieber aufdrehen statt aufschlagen ...
Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
Nightwolve
Beitrag von Nightwolve »
Linksausdreher als Alternative? :confused: Ansonsten tendiere ich auch zum Vielzahn. Das Aufschweißen einer Mutter kann allerdings schon auf versuchen. Der Dehnungs- und Schrumpfungsprozess durch die Temeraurschwankungen beim Schweißen kann die feste Schraube lösen und das Widerstandsmoment deutlich herab setzen. Ob's reicht ist ein anderes Thema.
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
Mutter aufschweissen, ansonsten kannst du dich noch Stundenlang damit vergnügen und viel rumfluchen.
Und keine Sorge, das Achsgehäuse ist schon Guss, aber Stahlguss, das machst so schnell nicht kaputt.
Damit kannst im Gelände auch mal mit vollem Gewicht über nen Stein drüber rutschen ohne dass was passiert.
Nightwolve
POST bitte löschen - keine Ahnung was hier passiert ist :rofl:
Ich wollte mich auf jeden Fall nicht kommentarlos selbst zitieren :biggrin: Montag morgen....puh...
Zuletzt geändert von Nightwolve am Mo 6. Feb 2017, 10:50, insgesamt 1-mal geändert.
dermitdembaumtanzt
Die Schraube steckt nur durch Korrosion des Dichtrings, lässt sich mit schön kreisförmig gesetzten Hammerschlägen am Bund lösen, oder durch Ausdehnung und Schrumpfung nach Schweissen. Der Ozy und ich ham das schon einmal zsammbracht :wink:
dermitdembaumtanzt
Was isn bitte der Unterschied von Stahlguss zum Vollmaterialblock?
Geschmiedete Gehäuse sind selten.
Ozymandias
dermitdembaumtanzt hat geschrieben:Was isn bitte der Unterschied von Stahlguss zum Vollmaterialblock?
Ich denke er ging eher von Gusseisen aus, das leicht bricht. So Gartenzaun artig.
Reno1986
Hallo an alle,
danke für die Tipps !
Ja, ich bin mal ganz unverschämt von einem Graugußgehäuse ausgegangen, das gleiche Zeug was eben auch für Turboladergehäuse abgasseitig verwendet wird wie auch für Abgaskrümmer. Da hatte ich schon durchweg negative Erfahrungen von wegen Bruchanfälligkeit...
Mutter aufschweißen sollte gar kein Problem sein, ich maße mir mal an, das Bruzzeln relativ gut im Griff zu haben.
Werde wohl erst mal den Rat befolgen und versuchen an den Dichtring zu kommen, bzw leicht auf den Dichtring zu klopfen, um die Planfläche am Gehäuse nicht zu verletzen. Dann Mutter drauf schweißen und beten dass es klappt.
Das Ganze aber erst, wenn die Influenza geneigt ist, einen anderen heim zu suchen...
reno
Ozymandias
Saluti
Brauchst nichtmal kloppen, der Ring löst sich von allein Durch die punktuelle Hitze beim schweissen. Dann geht auch nix an der Dichtfläche kaputt.
Gute Besserung, Influenza ist hartnäckig dieses Jahr, laboriere auch scon seit Wochen daran rum.
Nightwolve
Ich bin auch noch in deren Fängen gehalten - möge sie schnell an uns vorüber ziehen :biggrin:
dermitdembaumtanzt
Kann man Influenza auch im Hüft-Bein Bereich haben?
Reno1986
Genau Männers,
möge die Pestilenz von uns weichen :baeh:
Sobald ich wieder fit bin und weiter gemacht habe, melde ich mich!
Grüße und Danke
reno
P.s Hüftgegend? Hört sich nicht gut an. Hoffe mal dass es nicht eine hartnäckige Art ist :rofl:
Hydro
Beitrag von Hydro »
Gibts keinen Richtig ..... ich hatte Aluguss und Stahlguss im Gedanken gehabt.
Das mit dem Vollmaterialblock war eigentlich auch mehr sinnbildlich wegen der Stabilität gemeint.
Reno1986
Nur Kurz,
ich lege mal nen Link:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gusseisen
Ich geh jetzt ins Bett, Nase läuft, keine Lust mehr auf wach bleiben :baeh:
Reno
Reno1986
Grüßt euch,
also, die nette Schraube ging dann echt relativ gut raus. Mutter drauf gebraten, von Hand mit Ratsche war nix, aber dann nur ganz kurzen Impuls vom Schlagschrauber und sie ging auf, alles gut also :biggrin:
Das Bild ist zwar nicht besonders gut, und geschweißt ist es eben auch nicht schön - tut aber nix zur Sache :D
Dann habe ich gestern noch das Schutzblech von der Sperre entfernt, ging wirklich so wie ihr es gesagt habt, Schraube immer geduldig hin und her, dann wird se irgendwann locker.
Jetzt stehe ich vor dem Rätsel, wie die genau ausgebaut gehört. In den australischen Beiträgen sieht das System immer ein wenig anders aus, glaube ich. Oder ich verkenne die Situation.
Ich habe auch ein paar Bilder angehängt. Vielleicht kann da ja jemand mit Paint drinnen rum malen, was ich wie zerlegen muss und wie ich die vom Diff getrennt bekomme.
Was sagt ihr zum äußeren Zustand? Sieht mir wenigstens von Außen noch nicht stark korrodiert aus :ka:
Vielen Dank und Grüße
Reno
