Seite 1 von 4
Autobahn 100 km/h. Motor aus.
Verfasst: Mo 17. Apr 2017, 21:36
von Bajkal
Hallo Gemeinde, und oder LC Freunde oder.... Brauche Erfahrung, oder Hilfe!
Ich bin neu hier, so wie es im Leben ist, man hat was, sucht und findet. Denke hier bin ich richtig gelandet.
Bin 43 Jahre jung, komme aus HH, fahre schon den zweiten LC j12, schon... Der erste wurde ohne meines Wissens entwendet. Ist jedoch anderes Thema. Bin sehr oft als Leser bei Euch gewesen. Als stummer, Leser. So lang bis mir heute nach dem Angeln auf der Fahrt nach Hause auf der Autobahn, mein j12, so bei 100 km/h. Motor ausging.... 3,0 L DIESEL, 198000 km. Bj. 2007. Zum Glück ohne ANH. und Passagiere. Mit Kraftanstrengung am Lenkrad , bin ich am Standstreifen stehen geblieben. Nicht schön.! Na ja, habe euch schon genug mit gramatisch fehlbehafteten Text belastet.
Fakten: kurz davor beim beschleunigen auf ein Mal keine Leistung, Öllampe "ROT" aufgeleuchtet, und aus!,,, zur Werkstatt abgeschleppt. Morgen, Überraschung. Motor versucht zu starten, dreht, ... Batterie, Starter, i.O. nach einiger Zeit, läuft kurz ... Dann wie auf 3 Töpfen, dann aus.?.....?....??.
Bitte euch um ein Tipp, Erfahrung... Alle Meinungen werden gelesen, akzeptiert und in Kenntnis genommen.
VG. O. Schatz
Re: Autobahn 100 km/h. Motor aus.
Verfasst: Mo 17. Apr 2017, 22:07
von fsk18
Kolben gebrochen. Motorschaden. Du hast 2 Möglichkeiten:
- anderes Auto
- Reparieren i.d.R. Ab 5 stelligen Eurobetrag
Verfasst: Mo 17. Apr 2017, 22:27
von Bajkal
DANKE, Basti, So schnell und. Sicher? Kolben gebrochen? EVTL. Pleul? Kompression messen, und Dann, erst Wegschmeißen? Was würdest du sagen?
VG. O. Schatz
PS. Bin begeistert
Verfasst: Mo 17. Apr 2017, 22:45
von Bajkal
Basti, Entschuldigung, Akzeptiert!!! Hast du schon anscheinend so was Gehabt?
VG. O. Schatz
Verfasst: Mo 17. Apr 2017, 23:15
von J4Heity
Hallo O...
bevor dir Angst und Bange wird, lass erst mal eine Werkstatt deines Vertrauens nachschauen.
Falls der Motor Totalschaden hat, gibt es mittlerweile genügend gebrauchte Motoren auf dem Markt e... sogar mit Garantie etc...
Vielleicht kann man deinen Motor auch wieder reparieren....
Heity
PS: Am besten nicht mehr den Motor starten.....
Verfasst: Mo 17. Apr 2017, 23:43
von Bajkal
Danke , Hayty.!
Hoffnung ist bei mir angesagt! Auto Scheckheft Voll! Jedoch bringt wahrscheinlich " 0"
VG. O. Schatz
Verfasst: Mo 17. Apr 2017, 23:45
von Bajkal
Sorry meine Heity!
Verfasst: Mo 17. Apr 2017, 23:55
von RobertL
Ich wünsche natürlich dass ich nicht so ist, aber es hört sich doch nach einem pissenden Injektor an, der den Kolben gemordet hat. Was soll da ein volles Scheckheft bringen?
Werden laut Inspektionsplan die Injektionen kontrolliert oder getauscht?
Verfasst: Di 18. Apr 2017, 11:00
von fsk18
Bajkal hat geschrieben:Basti, Entschuldigung, Akzeptiert!!! Hast du schon anscheinend so was Gehabt?
VG. O. Schatz
Schon mehrere - immer Autobahn.
Warum Entschuldigung?
Verfasst: Mi 19. Apr 2017, 15:10
von Bajkal
Hallo, bin jetzt Stuck weiter. Danke für Rückmeldung. Motor dreht ganz schwer, laut Werkstatt war eine Düse nicht i.O.
Ja. So ist das, brauche gebrauchten Motor. Hat jemand ein Tipp für Mich?
VG. O. Schatz
Verfasst: Mi 19. Apr 2017, 15:36
von fsk18
Bajkal hat geschrieben:Hallo, bin jetzt Stuck weiter. Danke für Rückmeldung. Motor dreht ganz schwer, laut Werkstatt war eine Düse nicht i.O.
VG. O. Schatz
lass dir von deiner Werkstatt sagen welchen du genau brauchst:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=Mot ... D&_sacat=0PLUS Transport PLUS neue Injektoren PLUS ggf. Motorsoftware PLUS Einbau PLUS entsorgen Altteil
Verfasst: Mi 19. Apr 2017, 15:52
von Bajkal
Danke Basti. Es ist laut Scheckheft und Werkstatt ein 1KD-1505950.
Auto Verkaufen? Denke sehr viel Verlust. Habe noch nicht geschaut.
VG. O. Schatz
Verfasst: Mi 19. Apr 2017, 16:23
von 12HT
Entsorgen Altteil entfällt, das ist das Untergestell für den Wohnzimmertisch mit Glasplatte
Gruß Markus
Verfasst: Mi 19. Apr 2017, 16:47
von fsk18
12HT hat geschrieben:Entsorgen Altteil entfällt, das ist das Untergestell für den Wohnzimmertisch mit Glasplatte
Gruß Markus
Wenn mir den dann einer Kostenfrei zukommen läst - GERNE
Verfasst: Do 20. Apr 2017, 09:27
von Thaiguy
Hat Toyota eigentlich generell Motorbauprobleme, denn zumindest hier, in diesem Faden, scheint das Thema des plötzlichen Motortodes ja ziemlich bekannt zu sein.
