Rückfahrscheinwerfer heller bekommen ?
2002 - 2009
Doggy 1200
Beitrag von Doggy 1200 »
Ich bin seit ca 14 Jahren aufmerksamer Leser des Forums. Leider habe ich meine alten Zugangsdaten vergessen :shock: und habe mich neu angemeldet.
So, jetzt aber zu meinem Anliegen:
Ich frage mich ob hier jemand schon T20 LED Lampen für die Rückfahrscheinwerfer benutzt oder mal ausprobiert hat. Mir sind meine Orginalen einfach zu dunkel.
Mit LEDs hab ich mein Standlicht verbessert. Das gelbliche Licht hatte mich gestört zu den Phillips +130% in den Scheinwerfern. Ich bin mit dem Wechsel sehr zufrieden.
Da ich mir jetzt verschiedene T20 Lampen mit LED angeschaut habe, frage ich mich, passen die in die Lampen und bringen die was an Helligkeit?
Gruß Doggy 1200
Hydro
Re: Rückfahrscheinwerfer heller bekommen ?
Beitrag von Hydro »
Gute Frage Doggy , so wie es aussieht ist da noch niemand tätig gewesen .... helleres Rückfahrlicht ist glaub immer sehr willkommen. Wenn du willst könntest Du ja Vorreiter sein und berichten - hab mir da auch schon Alternativen ausgedacht - bisher war ich bei nem separat schaltbaren LED Scheinwerfer montiert am E-Rad ...
Gruß Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
Doggy 1200
Danke für deine Antwort.
Ja, ich werde es mal ausprobieren und mal berichten was man so mit den LED Lampen T20 alles erreichen kann.
An einen zusätzlichen LED Rückfahr Scheinwerfer habe ich auch schon gedacht.
Das wäre aber für mich erst die letzte Lösung.
Gruß Doggy
thores
Beitrag von thores »
Eventuell könntest du auch mal einen ganz anderen Lösungsansatz durchdenken: Rückfahrkamera
Ich hatte es nicht geplant, aber in der Praxis nutze ich beim Rückwärtsfahren im Dunkeln überwiegend den Blick auf den Monitor.
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
Hydro
Beitrag von Hydro »
Hey Thomas die Idee is nicht neu auch nicht die Umsetzung - Ich hab das originale Navi Gerät verbaut, da gab es au schon Lösungen - ist aber schon zu lange her ... ( es hat jemand ein Gerät zur Verbindung gebaut) Ich würde auch sehr sehr gerne eine Kamera anschließen - aber da bin ich zu wenig Elektroniker um das zu können .... Vielleicht gibt's da noch eine Lösung ??
Hydro
bulli-von-toelz
Beitrag von bulli-von-toelz »
Servus miteinander,
um meinen Stellplatz zu erreichen muss ich 30 m rückwärts eine enge Einfahrt hinterfahren.
Mich hat es auch immer gestört, wenn ich nachts nicht wirklich viel gesehen habe , weil die Rückfahrfunzeln einfach nicht ausreichend beleuchtet haben.
Über stärkere LED-Birnen hab ich auch nachgedacht, hab mich dann aber letztendlich für eine zusätzliche zuschaltbare Lightbar entschieden.
Vorteile für mich:
- es ist wirklich taghell, wenn sie eingeschaltet ist
- ich hab bei Bedarf auch ohne Rückwärtsgang Licht, wenn ich auf dem Hänger was such, schnell was zu arbeiten hab, usw.
- durch die Befestigung an der Tür kann ich auch mal den Bereich neben dem Auto beleuchten - o.k. nur rechts...
Eine Rückfahrkamera hab ich auch schon seit Jahren.
Abgesehen davon, dass es dafür auch nicht schadet zusätzliches Licht zu haben ist es bei mir persönlich so:
Die Kamera ist zwar super geeignet um auf geringsten Abstand einzuparken und perfekt um mit der Kupplungskugel direkt unter das Anhängerzugmaul zu rangieren.
Aber um längere Strecken (z.B. meine Einfahrt) rückwärts zu rangieren nutze ich sie nicht, bzw. nur für kurze Kontrollblicke, ob sich was direkt hinter dem Auto befindet.
Ansonsten rangiere ich rückwärts viel lieber und sicherer mit den Spiegeln!
Mit Anhänger sowieso - da hilft Dir die Kamera gar nix.
Trotzdem möchte diese aus genannten Gründen auch nicht missen.
Viele Grüße,
Christoph
Hydro
Beitrag von Hydro »
Was hast du fürn Monitor ?
bulli-von-toelz
Das Originalradio war noch `n Cassettenteil.
Ich hab umgerüstet auf ein 2DIN JVC-Radio.
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Ich hatte diese LED-Einsätze aus dem Eingangspost im Rückfahrscheinwerfer verbaut. Hatte.
Das Licht erscheint zwar etwas heller und weißer als die originale 21W-Birne, aber die Abstrahlcharakteristik ist Müll.
Hinter dem Wagen ein Fleckenmuster aus sehr hellen und relativ dunklen Bereichen. Ich habe deshalb wieder auf Glühfaden zurückgerüstet. Leuchtet einfach homogener aus.
Stef81tu
Beitrag von Stef81tu »
Gruß euch.
Ich habe komplett neue Rückleuchten mit LED bei meinem 9er verbaut.
Für den 12er gab es auch LED. Ich weiss schon, kein E-Prüfzeichen ist mir aber ziemlich Wurst. Jetzt erkennt man mein Heck auch im Dunkeln. Rückfahrscheinwerfer habe ich jetzt beiderseits. Der Kabelbaum war bei mir komplett durchgeschaltet(Plugin and Play)
Da geht jetzt beim Bremsen bzw Rückwärts fahren die Sonne auf 8)
Jeder braucht einen Vogel, meiner wird immer größer :wink:
Olli16
Beitrag von Olli16 »
ich hatte auch das Problem, im Dunkeln rückwärts eine enge Auffahrt hochfahren zu müssen. Zuerst hatte ich mir auch LED-Glühlampen besorgt. Brachte nicht viel. Dann habe ich mir eine sehr kleine LED-Arbeitsleuchte besorgt. Passt genau zwischen die Pritsche und Traverse der AHK. Das wars :bulb:
Hat zwar kein Prüfzeichen aber das ist mir (und dem TÜV) egal. Hauptsache endlich Licht.....
https://www.amazon.de/gp/product/B00EL7 ... UTF8&psc=1
Olli
harri
Beitrag von harri »
Hab das auch fast so wie Olli gelöst.
Macht ein sehr gutes Licht und kostet nicht die Welt.
Rechts unten kann man auch noch die Rückfahrkamera erkennen.
@ Olli
Mein erster Strahler wurde zwischen Gehäuse und Streuscheibe undicht und ging kaputt!
Beim zweiten hab ich jetzt ne Silikonspur gezogen...
