Kupplung quietscht
Verfasst: Fr 10. Mai 2019, 15:58
von heiner1
leider quietsch bei meinem J12 die Kupplung ziemlich arg beim Betätigen und beim Loslassen. Es ist definitiv nicht das Kupplungspedal, sondern kommt von der Gegenseite am Kupplungsgehäuse.
Unterm Auto habe ich schnell den Nehmerzylinder der Kupplung gefunden, welcher sauber läuft. Dann habe ich den Kopf von dem Hebel geschmiert, von dem aus der Hebel ins Kupplungsgehäuse geht. Ebenfalls keine Besserung. Dann das Gummi abgenommen, durch das der Hebel ins Gehäuse geht und von da an nicht weitergekommen.
Einfach blind mal WD40 ins Gehäuse zu sprühen habe ich erstmal unterlassen, weil ich keine Ahnung habe was dahinter steckt. Hat jemand mehr Infos, wie wo was es sein könnte? Das Ausrücklager selbst habe ich nicht wirklich im Verdacht, da die Kupplung soweit problemlos funktioniert. Bis eben auf diesen elendigen Ton, der sicher auch an irgendeiner Stelle für ungesunden Abrieb sorgt
Re: Kupplung quietscht
Verfasst: Fr 10. Mai 2019, 19:34
von j8 RR
Bei meinem 80er war´s irgendwann mal das Pilotlager.
Keine Ahnung ob Dein Auto so was auch hat.
Reinhold
Verfasst: Fr 10. Mai 2019, 19:48
von Hydro
Ist das Pilotlager nicht das Ausrücklager ?
Verfasst: Fr 10. Mai 2019, 19:54
von TheDarkOne
Das Pilotlager müsste doch das Nadellager im Block sein wo die Getriebewelle drin läuft.
Das Quitschen ist bei sehr vielen Toyotas verbreitet. Das Problem ist die Buchse die in der Kupplungsgabel sitzt, Also der Hebel wo der Kupplungsnehmerzylinder auf der einen Seite drauf drückt und die andere Seite auf das Ausrücklager drückt. Der Hebel muss ja umgelenkt werden und die Buchse läuft mit der Zeit gerne trocken. Ein Kollege hat damals immer irgendein Schmierspray von unten in die Kupplungsglocke gespritzt, nur wenn man nicht trifft erwischt man die Kupplungsscheibe und das mag die gar nicht.
Das einzige wirksame ist die Buchse zu schmieren wenn der Hebel draußen ist. Dazu muss auch das Getriebe raus und nicht mal das ist von Dauer.
Oder hat jemand einen Anderen Wissensstand?
Verfasst: Fr 10. Mai 2019, 19:56
von j8 RR
Nein, das Pilotlager ist ein ganz normales Rillenkugellager welches die Welle führt.
Aus der Erinnerung heraus mit ca. 6 cm Außendurchmesser.
Das Ausrücklager ist ein Drucklager welches beansprucht wird wenn man auf das Pedal latscht, ohne Kupplung treten läuft das Ausrücklager praktisch leer/frei.
Verfasst: Sa 11. Mai 2019, 06:55
von Dotzi
Guten Morgen zusammen,
mein Wissensstand sieht folgendermaßen aus. Mein 2006er Hilux hat das gleiche Problem. Das Quietschen entsteht durch den trockenen Kugelzapfen, der den Umlenkpunkt der Gabel bildet. Um Schmierfett in den Spalt zwischen Kugel und Kugelpfanne zu bekommen habe ich dazu lediglich den Nehmerzylinder abgenommen, dann lässt sich die Gabel ein wenig zur Seite heben. Die Kugel ist (zumindest am Hilux) mit einem kleinen Faltenbalg abgedeckt den man problemlos weg- aber später nicht mehr hinkriegt. Geht auch ohne! Dann lässt sich mit der Fettpresse und einem Verlängerungsröhrchen die Stelle schmieren. Dann den Nehmerzylinder wieder montieren, und siehe da, das Qietschen ist weg und die Kupplung lässt sich wieder etwas leichter betätigen. Allerdings hält der Zustand nicht allzulange an. Ich vermute daß die Kugel durch den Verschleiß inzwischen eine sehr rauhe Oberfläche hat und früher oder später doch ausgetauscht werden muß. Ob dies auf den 12er übertragbar ist weiß ich nicht, aber ich denke die Kontruktion dürfte exakt dieselbe sein.
Viele Grüße,
Dotzi
Verfasst: Sa 11. Mai 2019, 12:55
von heiner1
seeeehrsehr wertvoller Tipp Dotzi! Von der Konstruktion siehts bei meinem J12 ziemlich identisch aus. Ich werd es die Tage mal so probieren, habe auch irgendeinen Umlenkkopf im Verdacht.
Heiner
Verfasst: Mo 13. Mai 2019, 16:16
von heiner1
Hab jetzt mit der Fettpresse druntergelegen und erst versucht mit den Fingern nah genug ranzukommen und zu schmieren, danach einfach den Schlauch der Presse rein und so versucht was ins Gelenk zu bringen. Irgendetwas hat es gebracht, das Quietschen ist jetzt deutlich leiser und hört sich auch insgesamt anders an.
War jetzt alleine dran und werde die Tage mich nochmal drunterlegen und jemand anderen dabei an der Kupplung rumdrücken lassen um vielleicht besser an alle Seiten zu kommen. Vielleicht bekomme ich es noch ganz unter Kontrolle
Danke jedenfalls nochmal allen für die Tipps, ich werde Rückmeldung geben wenn ich mehr erreicht habe!
Verfasst: So 16. Jun 2019, 16:08
von heiner1
Die Kupplung quietscht wieder wie am Anfang. Alle 4 Wochen drunterlegen und Fett in die Öffnung fummeln werd ich nicht, dann leb ich halt jetzt mit dem Geräusch mit dem Wissen, dass es offensichtlich nichts all zu Schlimmes ist
