Seite 918 von 1195
Re: Stammtisch-Österreich-Ost - 03
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 16:46
von willio
OBD II in ein LC Diesel J9 Bj 2000 ???
Muss wohl ein Prototyp sein...
cruis
willio
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 17:21
von HiluxMichael
@stef - i hob koan Schimmer, was der Toyo über den Stecker auselasst...
@SchiRo - de hobn doch goa kane schwoazn Kappln mehr...?
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 17:29
von Stef81tu
@ HiluxMichael
Na schade, vielleicht meldet sich wer mit mehr schimmer.
Den Weg zum toyospezi wollte ich mir eigentlich ersparen.
Ich werde alle Stecker vom ABS einmal mit Kontaktspray eiwakn vielleicht ist das des Rätsels Lösung.
Re: Turbo 1KZ
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 20:32
von peter_rookie
Hallo Leute, der Winter ist zu lang,
Stef81tu hat geschrieben:@ HiluxMichael
Du könntest natürlich auch im 9er Forum stöbern oder fragen.
Wir sind nur schimmerlos gutmütig
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 21:27
von Stef81tu
Ich denke, ich habe die Blume verstanden.
Na dann viel Spaß noch im elitären Klub.
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 22:36
von peter_rookie
Stef81tu hat geschrieben:Ich denke, ich habe die Blume verstanden.
Ich denke du hast nicht verstanden.
Hier wird Schmäh gführt und das ohne Themenbeschränkung. Im 9er Fahrzeuge Forum gibts jede Menge Leuz die helfen können. Musst nur suchen oder fragen, eben dort.
Der Michl hat übrigens a Menge Schimmer, halt grad net von deinem Elektronikproblem. A wengl a eigenes Ausprobiern bleibt einem net erspart. Wo es Hilfe gibt hätten wir erklärt, da brauchst net schmollen. Das nächste Mal kommst zum Stammtisch und Schwamm drüber.
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 22:38
von lcfrizz
no dazu gibts kan KZ J mit OBD Stecker..............
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 22:50
von Stef81tu
Gut schmollen vorbei.
Das mit dem Stammtisch hört sich sehr gut an
Probieren geht ja über studieren.
Elitär war ja nicht beleidigen gemeint. Ich habe halt das Gefühl das am Stammtisch Ost sehr viel Wissen vorhanden ist, und bevor ich im dunklen tappe hab ich halt gleich hier mein Problem erläutert.
Verfasst: Sa 18. Feb 2017, 09:30
von willio
lcfrizz hat geschrieben:no dazu gibts kan KZ J mit OBD Stecker..............
des hob I aa gsogt, oba kaana glaubts.....
@Stef: ich tippe eher auf ein ABS Sensor der den Geist aufgegeben hat. Der oben zitierten Univ. Prof. Dr. und so,
kann sicher helfen... hat aber nur privat ordi, nix Kasse
Und ja; bleib bei uns; mit oder ohne ABS, hauptsach' der Schmäh rennt !
cruis
willio
Verfasst: Sa 18. Feb 2017, 14:32
von SchiRo
Habedieehremiteinander
zum Thema J9 --< OBD: Vielleicht kann das ein wenig weiterhelfen:
https://www.obd-2.de/carcode/tech_dlc-toyo.htmlhttps://www.obd-2.de/carcode/tech_dlc-toyop.htmlund da steht geschrieben:
...Die Erstellung der Tabelle begann mit Fahrzeugen des amerikanischen Marktes und enthält inzwischen auch Fahrzeuge des europäischen Fahrzeugmarktes.
Bei EU-Modellen ist (EU) beim Fahrzeug-Modell vermerkt. ,......und beim LC ist kein (EU) Vermerk !
Ich bin da ebenso schimmerlos, aber vielleicht ist im J9 dieses Baujahres auch so ein "DIAGNOSE" Stecker verbaut wie in meinem 78er .... der mit dem LED Code zum auslesen
Auch irgendwie OBD (Offensichtlich Blinken Dioden ...
) wenn DU den paasenden Adapter hast..
Schönes WE allerseits
Verfasst: Sa 18. Feb 2017, 17:39
von peter_rookie
So einen Diagnosestecker hat sogar mein KZJ78 im Motorraum. Hab den mal lesen lassen als mein Russproblem war. Ist aber nur motorbezogenes Zeug und hat damals auch nix besagt...
Verfasst: Sa 18. Feb 2017, 18:58
von willio
Mein 80er hat auch ein "Diag" Stecker...für was auch immer.
Ist aber definitiv nicht ein OBeDeZwa Stecker ! Diese sind
ab ca. 2003 gekommen und sind in erster Linie für die Diagnose der Abgasreinigung
bestimmt gewesen. Je nach Hersteller konnte man auch
andere Systeme checken, unter anderen auch ABS...
cruis
willio
Verfasst: Sa 18. Feb 2017, 19:52
von Stef81tu
Danke für die Info`s. Wo ist denn die Klinik, des besagten Privatkassen Professors. Immer gut zu wissen wo noch das Handwerk des Mechanikers gelebt wird.
Im Zeitalter wo nur noch einfach alles auf Verdacht getauscht wird, nicht einfach zu finden.
Und der Winter ist wirklich schon zu lange.
Verfasst: Sa 18. Feb 2017, 22:31
von toyotamartin
Aus dem schlimmsten Sand sind wir draussen. Nach einigen Schaufelaktionen und Bergungen sind wir nun auf dem Weg zum Meer.
Verfasst: Sa 18. Feb 2017, 22:40
von HiluxMichael
@toyotamartin
Und da schreiben d'Leut auf FB noch, der Robert soll endlich Luft ablassn...
Gute Fahrt!!!
LG Michl
Verfasst: Sa 18. Feb 2017, 22:42
von toyotamartin
Der Robert ist der Einzige der nicht hängen geblieben ist!
