Frage zu OME Federn
Verfasst: Do 1. Feb 2018, 13:18
von wima4x4
Hallo an Alle,
Bei meinem Hilux Bj 2008, hatte ich OME Federn verbaut und zwar hinten "schwer", vorne "mittel". Es gab damals 3 verschiedene Härten. Mit dieser Kombination bin ich bestens klargekommen.
Nun meine Frage: Ich habe jetzt einen Hilux Bj 2014 und möchte ebenfalls OME Federn verwenden. Jetzt gibt es für die Hinterachse 4 verschiedene Härten.
Ist die härteste jetzt identisch mit der früheren "schwer"- Version oder ist das noch einmal ein Grad härter ???
Weiß da jemand mehr ???
Grüße, Wilfried
Re: Frage zu OME Federn
Verfasst: Do 1. Feb 2018, 13:32
von Galaxyq
wima4x4 hat geschrieben:Hallo an Alle,
Grüße, Wilfried
Bei den Härtegraden stehen gewichte dabei welche sich auf die permanente Zuladung beziehen. ich habe das für mittlere LAsten drin. Sind glaub ich 200kg hinten und 80kg vorne an mehrgewicht....
Verfasst: Do 1. Feb 2018, 16:20
von hakim
gib´ hier mal Deine Fahrzeugdaten ein:
http://www.oldmanemu.com.au/Dann bei den passenden Achslasten anklicken und es öffnet sich ein Fenster mit den genauen, technischen Spezifikationen des empfohlenen OME-Fahrwerks.
Oft werden die OME-Federn fälschlicherweise für maximale Höherlegung ausgesucht, vor allem an der Vorderachse ist OME "mittel" ohne entsprechende Zusatzlast durch Frontbumper/Winch schon grenzwertig. Man sollte sich grundsätzlich an den gefahrenen, permanenten Achslasten orientieren. Das ist komfortabler und besser für die Antriebswellen. Außerdem offroadtauglicher, was die Arbeit der Federung angeht.
Verfasst: Fr 2. Feb 2018, 00:21
von robert2345
wima4x4 hat geschrieben:Nun meine Frage: Ich habe jetzt einen Hilux Bj 2014 und möchte ebenfalls OME Federn verwenden. Jetzt gibt es für die Hinterachse 4 verschiedene Härten.
Hallo Wilfried,
bei dem Fahrzeug handelt es sich ja um ein und das gleiche und von OME gab es schon immer 4 Blattfederpakete für die HA, auch bei denem alten Lux nur sind diese nur auf Sonderbestellung aus AUS geliefert worden, da a) in DE die Luxe nie die gleich hohen HA Lasten haben durften wie in AUS und b) die 071er Feder mit konstanter 600kg Zuladung bei Zugelassenen ca. 750kg Gesamtzuladung nahezu niemand erreicht hatte als Dauerzuladung.
Wenn Du also früher an der VA Mittel also die 2884 Feder (ohne Trimpacker) und an der HA Schwer die CS045R Federn hattest, dann kannst Du genau die gleichen auch jetzt verwenden. Solltest Du jedoch nicht die Dauerzuladung von ca. 400kg erreichen, federt die HA so weit aus, dass die Stoßdämpfer an der HA auf Anschlag stehen und für die Maximalverschränkung zu kurz sind. Auch das Thema der zu kurzen Bremsleistungen sollte berücksichtigt werden.
Verfasst: Fr 2. Feb 2018, 10:40
von wima4x4
Danke, das waren genau die richtigen Informationen,
Gruß, Wilfried
Verfasst: Mo 17. Dez 2018, 18:46
von vwt321
Ich häng meine Frage einfach mal hier mit dran.
Hab seit kurzem ein OME Fahrwerk herumliegen was ich demnächst einbauen möchte.
Auf den Blattfedern ist in Fahrtrichtung vorn ein + und auf der anderen eine O. ( siehe Bild )
Hat das was zu bedeuten?
Ich könnte im Internet nichts dazu finden.
Danke und Gruß
Linnart
Verfasst: Mo 17. Dez 2018, 20:36
von quadman
...das "+" gehört beim Linkslenker nach links - wg. Gewicht des Fahrers
(die Antwort ist mind. zu 50% richtig )Gruß Stefan
Verfasst: Mo 17. Dez 2018, 22:10
von vwt321
Gut, 50% reichen mir um sie links einzubauen
Ich kann auch keinen optischen Unterschied feststellen.
Verfasst: Mo 17. Dez 2018, 22:15
von quadman
Robert bestätigt das sicher noch mal
Irgendwo hier wurde das schon mal behandelt.
Verfasst: Mo 17. Dez 2018, 22:18
von christian_ztal
Die sehen neu aus. Hast du keine Einbauanleitung dazubekommen?
Gruß Christian
Verfasst: Mo 17. Dez 2018, 22:30
von Tanki
Verfasst: Di 18. Dez 2018, 20:28
von vwt321
Vielen Dank an alle und für den Link. Da bleiben keine Fragen offen.
Linnart
