Seite 2 von 4
Re: Pistenfester günstiger Wohnanhänger
Verfasst: Sa 13. Jan 2018, 10:41
von JWD
thores hat geschrieben:Mir erscheint es auch so, dass oftmals Riffelblechkotflügel und olivfarbenes Design heutzutage ausreichen um das Prädikat „OffRoad“ zu bekommen. Eventuell reicht es für die meisten ja auch, wenn der Anhänger so aussieht, als ob ...
Genau wie beim Zugfahrzeug
Der ein od. andere sollte sich mal zu Gemüte führen, was das Attribut "pistenfest" bedeutet...
Und dann trennt sich schnell die Spreu vom Weizen.
Da bleiben dann nur noch Anhänger vom Schlage ein Jürgens S.A. oder die Aussies übrig. Oder halt so schicke Sachen wie der von Harald, der ja hier im Forum ausführlich vorgestellt wurde.
Nicht Harald. Sein Wohnwagen.
Verfasst: Sa 13. Jan 2018, 14:28
von Harald KJ70
Ich wurde hier auch schon ausführlich vorgestellt, ist aber schon länger her
Verfasst: Sa 13. Jan 2018, 16:21
von quadman
Moin.
Ja was ist den pistenfest?
Verfasst: Sa 13. Jan 2018, 18:18
von GRJ-CH
Danke für die tollen Inputs. Der Shelter passt ja nur auf den Ifor Hochlader. Würdet Ihr dann mit dem auf Island gehen?
Stuft Ihr Lapp oder Moser als hochwertiger ein?
Welches Modell von Moser ist am stärksten im Gelände?
Gruss, Nik
Verfasst: Sa 13. Jan 2018, 18:56
von Buchemer
Also ich interessiere mich auch für einen Moser Anhänger. Habe schon überlegt etwas selber zu bauen. Bei Moser kann man ja auch nur die Leerkabine kaufen.
Verfasst: Sa 13. Jan 2018, 20:46
von Harald KJ70
GRJ-CH hat geschrieben:Stuft Ihr Lapp oder Moser als hochwertiger ein?
Gruss, Nik
Schau Dir am Besten beide an, z.B. in Bad Kissingen. Bei Lapp weiss ich nicht, inwieweit Du die Anhänger individualisieren kannst. Moser hat den X-Indoor entwickelt, das ist aber trotzdem "nur" eine Klein(st)serie.
Du kannst dort eigentlich alles realisieren was dir einfällt. Das dürfte bei Lapp aber nicht anders sein.
Verfasst: Sa 13. Jan 2018, 23:33
von JWD
Verfasst: So 14. Jan 2018, 10:32
von Gerhard2
die Moser-Wohnis haben wir auch schon unter die Lupe genommen. Nicht übel. Etwas einfacher gebaut als der Lapp, bestimmt aber nicht schlechter in der Qualität. Besser gefällt mir daran Möglichkeit einer Naßzelle. Der Preis ist aber nicht sooo viel niedriger.
Irgendwie haben mich aber beide nicht zu 101% "infiziert".
Deswegen spukt latent der Gedanke einen selbst zu konstruieren in meinem Kopf. Wenn da nur nicht der Zeitfaktor wäre...
Gerhard
Verfasst: So 14. Jan 2018, 10:42
von quadman
...dieses Fahrgestell find ich gut. Liegt aber wahrscheinlich nur daran, das die Aufhängung bzw. Feder vom Hilux verwendet wurde
Gruß Stefan - der lieber ohne Dranhänger reist
Verfasst: So 14. Jan 2018, 15:04
von thores
Gruss, Nik
Beide Konstruktionen nutzen die Sandwich-Paneele aus meiner Sicht für die Statik.
Hier hängt die Stabilität von der Art der einzelnen Schichten und deren Verklebung ab.
Mir sind bereits Sandwichplatten aufgefallen, bei denen ich im Rahmen von späteren Zubehöreinbauten festgestellt habe, dass es partiell zu Ablösungen kommen kann - wodurch auch immer.
Beim Innenausbau solcher Kabinen muss man entweder auf vorgeplante und einlaminierte Verstärkungen zurückgreifen, oder möglichst großflächig kleben, wobei hierdurch auch zusätzliche Belastungen für den Verbund der Schichten entstehen.
Das kann bei starken Wechselbelastungen problematisch werden.
Aus meiner Sicht liegen noch nicht ausreichend Langzeiterfahrungen unter schweren Einsatzbedingungen vor, um abschließend zu beurteilen.
Derzeit würde ich eine eigenständig tragende Fachwerkkonstruktion des Kabinenaufbaus mit lediglich „vorgehängten“ Sandwichplatten für einen „OffRoad“Anhänger bevorzugen. Bei überwiegendem Straßeneinsatz haben sich meiner Meinung nach die Sandwichkabinen als ausreichend stabil erwiesen.
Um die obige Frage konkret zu beantworten, ich sehe zwischen beiden Herstellern keine gravierenden Vor- oder Nachteile und grundsätzlich ist ein kürzerer Anhänger mit kleineren Überhängen im Gelände von Vorteil.
Bei wirklich schwerem Geländeeinsatz würde ich auf andere Konstruktionen zurückgreifen.
Verfasst: Fr 19. Jan 2018, 10:32
von buschfieber
Wie wäre es mit diesem schnittigem Modell? Gut, die Farbe ist jetzt nicht so toll, da könnte ich mir was lebendigeres vostellen....
Für die Älteren unter uns: im Falle eines Falles espart man sich die (erheblichen) Kosten fürs Umbetten....
Verfasst: Fr 19. Jan 2018, 12:33
von Thaiguy
Is ja ein Überhang wie bei einem Setra Reisebus
Verfasst: Fr 19. Jan 2018, 13:57
von xsteel
Der Sohnemann vom Nachbarn hat so einen.
Auch in der netten Farbe, hab auch erst gedacht da kommt der Bestatter
Nutzt ihn aber zum Motorradtransport und gleichzeitig als Moped-Garage
Hab mir den mal angeschaut.
Ist aber nix für Pisten
Da is ja noch besser sich nen Sankey zuzulegen und ne GFK-Kälberbox drauf zu schrauben.
Sigi
Verfasst: Fr 19. Jan 2018, 14:12
von Colt
xsteel hat geschrieben:Da is ja noch besser sich nen Sankey zuzulegen und ne GFK-Kälberbox drauf zu schrauben.
Sigi
DAS wäre nicht die blödeste Idee....
Verfasst: Mo 2. Apr 2018, 10:52
von TomB
Wenn der Pistenfest ist dann aber höchstens 500m im Schritttempo
Verfasst: Mo 2. Apr 2018, 11:02
von TomB
Gerhard2 hat geschrieben:- Eine Gummifederung ist zwar leicht und robust, ist aber nicht wirklich gut für Pisten.
Einspruch, die Isländer machen Millionen KM auf ihren Pisten mit Anhängern mit Gummifederung. Den einzigen Nachteil den ich erlebt hab ist, dass die Fuhre hoppelt. Dem kann man mit Luftdruck-Absenken entgegenwirken. Natürlich kann man da nun die beste Variante verbauen, das wären dann einzeln aufgehängte Achsen mit Schraubfedern und Dämpfern.
Für mich wären grosse Räder mit grosser Breite wichtig, weil sonst der Anhänger bei jedem bisschen Sand zum Anker wird. Blattfedern und starre Achse find ich persönlich nicht prickelnd, vor allem viel zu schwer. Allgemein finde ich das Gewicht sehr wichtig. Je mehr abseits der geteerten Strasse desto leichter muss er sein. Kann mir nicht vorstellen einen 1.5T Anhänger auch nur über die eigentlich gut ausgebauten Alpen Nebenwege und Kammstrassen zu zerren. Weder hoch noch runter würde ich das wollen.
