Siebdruckplatte auf Pritsche: Sicherheit?
Verfasst: Mo 7. Mai 2018, 22:38
von GRJ-CH
Geschätztes Forum
Ich beabsichtige, eine 30 mm Siebdruckplatte auf meine Pritsche zu legen. Kurz vor Montage ist mir der Gedanke durch den Kopf gegangen, wie sich im Falle eines Auffahrunfalles das Sicherheitsverhalten des Fahrzeugs ändert. Die Platte würde in einem solchen Fall wahrscheinlich als ganzes in die Fahrerkabine geschoben.
Hat da irgend jemand aus dem Forum Erfahrung?
Gruss, Nik
Re: Siebdruckplatte auf Pritsche: Sicherheit?
Verfasst: Mo 7. Mai 2018, 23:27
von quadman
Nein.
Zimmer Glück ist mir noch niemand hinten rein gebrezelt.
Ist aber auch nur eine 22er Platte....
Verfasst: Di 8. Mai 2018, 09:28
von 12HT
Die Holzplatte soll sich über ne Breite von 1,5m durch 2 Lagen Blech schieben? Glaub ich kaum.
Aber warum willst du denn bitte 30mm Siebdruck reinlegen? Willst du einen Neutronenstern hintendrauflegen?
12-15mm reicht dicke, das Blech ist ja auch noch untendrunter.
Gruß Markus
Verfasst: Di 8. Mai 2018, 10:08
von sscdiscovery
bei mir liegt auch eine 12mm drin. Ob mir da einer draufbrezelt? Hab ich noch nicht getestet.
Wenn, dann wird es die zusammenschieben und knicken, ehe die in der Kabine ist.
Steffen
Verfasst: Di 8. Mai 2018, 11:19
von GRJ-CH
Ich plane, vier Airlineschienen, die 11 mm Bauhöhe haben, einzulassen. Somit würden an diesen Stellen nur noch 19mm Höhe sein.
Ich hoffe, mit 30mm Plattendicke dafür auf eine darunterliegende Isolation zu verzichten, da Holz ja auch isoliert.
Gruss, Nik
Verfasst: Di 8. Mai 2018, 11:23
von 12HT
Hallo Nik,
willst du darauf schlafen?
Wenn du verzurrst solltest du auch die Platte ansich festschrauben, oder?
Dann langen +-20mm, du kannst ja die Airliner mitsamt Platte anschrauben...
Was hast du denn eigentlich vor damit?
Gruß Markus
Verfasst: Di 8. Mai 2018, 11:25
von BJ Axel
Siebruck isoliert nicht so gut wie "normales" Holz, viel dichter und massiver.
Was hältst Du von einem durchgehenden Aluboden, der die AirLine-Schienen bereits drin hat?
Kann man auch mit Teppich oder Kunststoff beplanken und ist - wenn fachgerecht befestigt - auch für die Montage von Passagiersitzen zugelassen:
http://www.power-trax.de/produkte/custom/custom.htmAxel
Verfasst: Di 8. Mai 2018, 11:44
von GRJ-CH
Also, es soll den Boden für eine Wohnkabine Minicamp geben.
Passagiersitze muss ich sicher nie befestigen, sondern haupsächlich die Möbel sowie ab und zu Güter.
Ich möchte die Pritsche nicht unbedingt lochen, vorgesehene Befestigungspunkte hat sie leider nicht.Ich plante, die Platte einzuklemmen, da bei meiner Pritsche seitlich auch links und rechts ein Vorsprung besteht. Dies befeutet, dsss die Klappe etwas schmaler ist als die Platte.
Gruss, Nik
Verfasst: Di 8. Mai 2018, 11:51
von Tanki
GRJ-CH hat geschrieben:Ich plane, vier Airlineschienen, die 11 mm Bauhöhe haben, einzulassen. Somit würden an diesen Stellen nur noch 19mm Höhe sein.
Gruss, Nik
Das ist fast egal...Ob 15 oder 30mm als Dämmung gesehen werden. Holz ist da zwar besser als Metall oder Beton, aber gut ist was was Anderes. Mit einem Teppich oder 5mm Dämmung zwischen Holz und Metall hättest du deutlich mehr erreicht. Wenn ich Zuhause am Rechner bin kann ich auch Die Oberflächentemperatur auch mal ausrechnen. Oder selbst als hier probieren:
https://www.u-wert.net/u-wert-rechner/VG Jörg
Verfasst: Di 8. Mai 2018, 16:33
von hakim
eine Siebdruckplatte in 30mm wiegt 21,6kg/qm - also bist Du schon bei mindestens 40kg alleine für eine nackte Bodenplatte, die nach meiner Erfahrung kaum isoliert. Alleine deswegen würde ich das nochmals überdenken. Wenn denn überhaupt eine Bodenplatte und Airlineschienen sein müssen, dann gefällt mir bisher Markus´ Vorschlag am Besten. In meinem eigenen Minicamp (auf Hilux DoKa) gibt es weder das eine noch das andere. Die Möbel sind mit insgesamt nur vier Gurten an den serienmäßigen Lastösen in den Ecken der Pritsche gesichert und leicht herausnehmbar. Unterhalb der Möbel ist keine Isolierung - ich mache kein Wintercamping. Bleibt der "Mittelgang" zwischen den beiden Möbelreihen, der gegen kalte Füße zu isolieren wäre - bei mir auch nur rudimentär mit 10mm starker Gummischnipselmatte plus einem Stück Industrieboden als Auflage. Da die Heizung in den Fußraum bläst, reicht mir das. Meine Lösung soll jetzt nur ein Gegenbeispiel sein und Dich dazu anregen, nach Alternativen zu suchen.
Viel Spaß beim weiteren Ausbau,
Verfasst: Di 8. Mai 2018, 16:43
von TimHilux
Bei mir auch keine Isolierung nach unten.
Die Möbel sind an der Verschraubung des Minicamps mit fest. Also Schraube von unten durch den Pritschenrand, Minicamp, Mutte, Bechlasche zu den Möbeln, Mutter und gut.
Im Gang hatte ich mal eine Holzbadelattenmatte vom Aldi und mal eine dicke Isomatte, Beides war schnell verdeckt und schwer sauber zu machen. Jetzt liegt da gar nix und ich hab einfach socken an....
Verfasst: Di 8. Mai 2018, 20:21
von GRJ-CH
Danke für Eure wertvollen Hinweise!
Ich nehme folgendes mit:
- Verschrauben der Möbel seitlich an Befestigung Minicamp
- Dünnere Platte, ev. Zusatzisolation
- Prüfen, ob Einspannen genügend stabil ist, sonst halt Bohren und an Pritsche anschrauben
An den Airline halte ich jedoch fest, da mich schlecht befestigte Ladung nervt, ich finde die schon praktisch.
Gruss, Nik
Verfasst: Mi 9. Mai 2018, 06:29
von M_F
Moin
Ich hab auch mal in so eine Richtung überlegt.
Mir fielen dann BW C Schienen in die Hände die mich auf eine Idee brachten.
Vielleicht wäre das auch was für dich.
Hab mal hier bei Sortimo geschaut.:
http://www.fahrzeugeinrichtung.de/Zursc ... Meter-langEs gibt die Schienen auch mit einer breiten Auflage. im Schnitt dann wie ein flaches T.
Man könnte die Schienen auf der Pritsche mit SIKA befestigen und dann 10 mm Siebdruck zwischen die Schienen legen. Unter die Siebdruck passt dann noch mindestens 4mm Schaumdämmung.
Im Prinzip so:
Gruß Mario
Verfasst: So 13. Mai 2018, 21:39
von GRJ-CH
Danke an alle für die Beiträge! Habe jetzt 21 mm Siebdruckplatte genommen und 20 mm Isolation. Das konnte ich alleine noch gut einbringen.
Gruss, Nik
