Dachträger Pfeif-Geräusche
Verfasst: So 25. Aug 2019, 10:08
von Ernst1101
Guten Tag miteinander
Seit längerer Zeit hab ich auf einem HZJ 78 einen Upracks-Dachträger. Das Teil hat sich bewährt.
Nur macht der Dachträger schon ab rund 70km/h Pfeifgeräusche, die sich bei zunehmender Geschwindigkeit steigern (das ist ja an sich wohlbekannt). Der HZJ78 an sich ist ja schon ziemlich laut. Aber zusammen mit den Pfeifgeräuschen wird's dann ziemlich viel.
FRAGE: Was macht ihr bezüglich dieser Geräusche? Wie kann man die minimieren?
Von Upracks gibt's so einen "Spoiler" für die vordere Kante. Hat den jemand montiert, und bring der wirklich 'was?
Danke sehr für Eure Antworten.
Beste Grüsse
Ernst
Re: Dachträger Pfeif-Geräusche
Verfasst: So 25. Aug 2019, 10:44
von V8-Tom
Hallo Ernst,
Ich habe auch eine Upracks Plattform und die hat ohne Spoiler so bei circa 115-120 KMH fürchterlich zu pfeifen und er raunen begonnen. Mit dem Spoiler ging das komplett weg. Es ist natürlich lauter als ohne Plattform, aber das ist mit jedem Trägersystem so. Wichtig ist, dass du den Spoiler nach oben montierst. Manche haben ihn auch nach unten. Das bringt überhaupt nichts. Zusätzlich habe ich noch bei einigen Quernuten Gummi leisten hinein gegeben. Das bringt auch noch ein bisschen.
Empfehlen würde ich dir, die Schrauben gegen Korrosion zu schützen. Die Qualität der Schrauben ist nur mäßig. Meine haben nach dem ersten Winter (Streusalz) fürchterlich ausgesehen, habe sie dann mit Zitronensäure entrostet und mit Brantho Korrux 3in1 gestrichen (Köpfe) und alle mit Schraubensicherungslack versehen, das sollte auch die Gewinde schützen. Ist natürlich eine Spielerei. Man kann einfach bessere Schrauben kaufen
Die Plattform selbst ist aber super verarbeitet, keine Korrosion.
Verfasst: So 25. Aug 2019, 11:01
von Ernst1101
Ach, das klingt ja sehr hoffnungsvoll, dass bei dir die Geräusche komplett verschwunden sind mit dem Spoiler. Und ich hätte ihn glatt gegen unten gerichtet, da ich die Geräusche von dieser Seite her vermutete. Vielleicht montiere ich dann 2 Spoiler, die unten und oben grad abdecken.
Die Quernuten hab ich auch schon mit diesem Gummiprofil gefüllt, hat aber kaum was gebracht (etwas ruhiger ist's geworden, ja). Und die Schraubenquali als mässig zu beschreiben ist doch eher noch geschmeichelt
lausig trifft's schon eher. Bisher sprühe ich die Dinger immer wieder mit WD40 ein.
Verfasst: So 25. Aug 2019, 12:06
von V8-Tom
Du kannst ja mit Spoiler oben oder unten experimentieren. Hängt sicher von verschiedenen Faktoren wie Länge der Plattform (deiner wird möglicherweise länger sein als meiner - 210cm), Fahrzeug, etc. ab. Bei mir hat‘s halt unten nichts gebracht.
Verfasst: Do 3. Okt 2019, 11:34
von Elmer
mein Dachträger von Uprack hat auch gepfiffen, ich habe mir den Spoiler selber gemacht, resp. biegen lassen. Alu einseitig beschichtet und weg waren alle Geräusche.
Hans
Verfasst: Mi 23. Okt 2019, 12:34
von Sternschrauber
Ich habe mir für mehr Licht eine LED-Lightbar vorne an den Dachträger montiert.
Unterhalb vom Dachträger befestigt das der Spalt zwischen Dachträger und Fahrzeugdach bedeckt ist
Und Seitdem macht mein Dachträger keinerlei Windgeräusche mehr.
Ein Positiver Nebeneffekt.
Gruß Steffen
Verfasst: Di 2. Jun 2020, 09:18
von Ernst1101
Grüsseuch
Nach all der Zeit seit dem Start dieses Themas hab ich mich endlich dem Problem dieser Pfeifgeräusche angenommen. Am Dachträger thront nun ein Spoiler aus Alublech. So weit so gut.
Leider ist das Pfeifen damit nicht weg ... es hat sich aber verändert. Es tritt später auf, je nach Windverhältnissen ab rund 70 km/h (bei Gegenwind aber auch schon ab etwas über 50 km/h). Das Pfeifen ist von rund 70 bis 90 km/h schwächer geworden mit diesen Spoiler. Aber ab rund 100 bis 110 km/h wird's nun richtig laut, erheblich lauter als vorher ohne Spoiler.
Wirklich gelöst ist das Problem noch nicht. Es hat sich bisher nur etwas verändert ... So viel mal als Update.
Vielleicht hat ja jemand noch eine gute Idee ... bin dankbar für alle Anregungen.
Beste Grüsse, Ernst
Verfasst: Di 2. Jun 2020, 09:50
von GRJ-CH
Hallo Ernst
Ich bin auch an dem Thema. Versuche doch mal, den Spoiler seitlich etwas zu schliessen.
Gruss, Nik
Verfasst: Di 2. Jun 2020, 11:31
von Ernst1101
GRJ-CH hat geschrieben:Hallo Ernst
Gruss, Nik
Wie meinst du genau, Nik? Seitlich verlängern? So um die Rundung herum vielleicht?
Könnte einen guten Effekt haben ...
Gruss, Ernst
Verfasst: Di 2. Jun 2020, 17:16
von HeinzD
Hat schon jemand an den Biegewinkel gedacht ?
Ich habe einen Dachträger-Selbstbau aus Maytec Profilen.
Das Pfeifen wurde mit einem Alublech 50cm B und 45 cm L mit ca. 45° auf der Längsseite gebogen. Dachrägerbreite beträgt 130 cm. Der Windabweiser wurd mittig nach unten geborgen angebracht.
Evtl. hilft das weiter.
Verfasst: Di 2. Jun 2020, 20:34
von GRJ-CH
Hallo Ernst
Ich vermute, dass das Geräusch seitlich an der Blechkante entstehen könnte. Vielleicht kannst Du die Seite flächig gestalten?
Gruss, Nik
Verfasst: Di 2. Jun 2020, 22:49
von sv-speedy
Hatte das selbe Problem, bei mir war es die vorne die untere Nut... habe einen Gummischlauch mit passendem Durchmasser hineingeschoben, jetzt ist Ruhe.
Verfasst: Sa 5. Sep 2020, 09:44
von Ernst1101
Endlich hab ich das Problem lösen können. Und in der Tat: Nun ist es ab 50km/h wirklich viel ruhiger im Fahrzeug drinnen. Zum Teil war das Pfeifgeräusch echt Hardcore!
In meinem Fall war's der Spalt zwischen Spoiler und Solarpanel (siehe Foto unten). Da hat der Wind ganz übel durchgepfiffen.
Nach Monaten ist mir endlich in den Sinn gekommen, mal alle verdächtigen Stellen mit Klebeband zu abzudecken. Und siehe da: Plötzlich war Ruhe! Dann hab ich während einer Probefahrt nach und nach die Klebebänder an den verschiedenen Stelle entfernt, bis nur noch dieser abgedeckte Schlitz übrig blieb. Ergo: Da war das Übel.
Fazit: Ich bin echt happy (judihui!), dass es nicht mehr pfeift bei mehr als 50km/h. Der Spoiler tut auch seinen Dienst, denn noch vor Montage des Solarpanels hat der Dachträger allein auch gepfiffen. Auch das ist nun komplett weg.
Wer das gleiche Problem hat, dem empfehle ich mal mit Klebeband die heiklen Stellen abzudecken und das Problem so einzugrenzen.
