Rockslider ausbessern
Verfasst: So 28. Okt 2018, 11:07
von La Chata
Habe meinen Rockslider an einem Felsen entlang geschrabbt. Er ist pulverbeschichtet. Jetzt will ich das schnell, selbst und einigermassen beständig ausbessern. Beschichten kommt nicht in Frage, da das ja immer wieder passieren kann. Will auch keinen Preis für Schönheit gewinnen.
Was nehme ich? Raptor? Braucht es ein en Rostschutz unterm Raptor oder hält der auch aus ersten kleinen Rostflecken?
Re: Rockslider ausbessern
Verfasst: So 28. Okt 2018, 11:43
von nicomatthias
Erst einmal kann man grundsätzlich mit normalen mitteln eine pulverbeschichtung nicht ausbessern. Gefahr ist immer die, das an einer kaputten stelle das Wasser die beschichtung unterwandert. Wie das beispielsweise beim Unterbodenschutz passieren kann.
Ich persönlich würde das Ausbessern nicht mit einem normalen Lack machen.
Wenn, dann würde ich Tedenziell ein einschichtsystem nehmen (sowas wie bk 3in1) oder klassisch grundierung und decklack. Meines wissens nach ist raptor die deckschicht...
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
Verfasst: So 28. Okt 2018, 12:16
von TimHilux
Meine Rede bei Rockslidern ist immer warum die unseeligen Teile pulverbeschichtet sind....
Wenn Du es richtig machen willst, Abschleifen, was eine riesensauerei ist, grundieren, Robusten Lack drauf - den kannst Du dann auch ausbessern wenns mal wieder nötig wird.
vielleicht findest du eine Sandstrahlerei die die Pulverbeschichtung zu einem akzeptablen Preis entfernt. Eine Lackiererei könnte auch mit Lauge arbeiten.
Tim
Verfasst: So 28. Okt 2018, 13:11
von BlauerEisenhut
Ich würd ein bisschen herculiner aus der Dose drüber sprühen und gut ist. Das ist eine rein optische Sache, denn bis das der Slider wirklich durchgerostet ist vergehn nock zick Jahre, da ist vorher etwas anderes kaputt
Verfasst: So 28. Okt 2018, 13:14
von BJ Axel
Wie wäre es mit Feuerverzinken?
Oder gleich einen Nachbau in Edelstahl? Eine Schlosserei die nach Vorlage nachbaut sollte sich finden lassen...
Verfasst: Mo 29. Okt 2018, 10:00
von La Chata
BlauerEisenhut hat geschrieben:Ich würd ein bisschen herculiner aus der Dose drüber sprühen und gut ist. Das ist eine rein optische Sache, denn bis das der Slider wirklich durchgerostet ist vergehn nock zick Jahre, da ist vorher etwas anderes kaputt
Danke Euch allen. Habe mich für eine ganz einfache 3 in 1 Farbe Typ Schmiede-Eisen schwarz (oder wie das auf deutsch auch immer heißen mag) entschieden. Nachbau, sandstrahlen ... viel zu viel aufwand. Und durchrosten wird der Rockslider sicher so schnell nicht. Und der letzte Kratzer war das sicher nicht. Dafür ist er ja schließlich da.
