Page 8 of 8
Re: Jörg´s blauer Xtra-Cab
PostPosted: Mon 20. May 2019, 13:56
by Steve Meister
hakim wrote:
bjoerg wrote:...Ich glaube nicht, das ich freiwillig die 70cm Wattiefe ausnutzen werde.... Weil das Wasser dann wohl auch in den Innenraum kommt...
wenn Wasser in den Innenraum kommt, dann nur über die Türen. Solange die Türdichtungen in Ordnung und die Folie hinter den Türverkleidungen nicht beschädigt sind, bekommst Du auch bei längerem Furten kein Wasser in den Innenraum. Ich bin mit meinem alten LN110 schon bis an die Rückspiegel abgetaucht. Mangels Schnorchel etwas Wasser im Luftfilterkasteneingang, aber nichts im Innenraum. Die für den N25 wie auch deinen REVO angegebene Wattiefe von serienmäßig 70cm ist absolut safe, sofern Du ruhig durch´s Wasser fährst (2.Gang untersetzt). Da ist noch ausreichend Spielraum zur Luftansaugung wie auch zum Sicherungskasten. Nur inwieweit diese im Bug eingebaute Standheizung die 70cm-Wattiefe noch erlaubt, das weiß ich nicht. Dafür müssen Brennerluftansaugung wie auch Abgasaustritt höher liegen, und das Heizungsgehäuse mit dem integrierten Steuergerät sollte mehr als nur spritzwassergeschützt ausgeführt sein.
In „Matsch und Piste“ gibt es einen Artikel zu Standheizung. Im Punkt >Einbau>Was ist beim Einbau von Standheizung zu beachten >Wasserdurchfahrten<<< steht ein Artikel dazu aus dem Hervorgeht das Wasserdurchfahrten kein Problem bei fachgerecht verbauten Standheizung ist.
Ich hatte das Thema auch kurz mit meinem Händler der bei Webasto auch kein Problem sah.
PostPosted: Mon 20. May 2019, 18:40
by bjoerg
muelli wrote:Welche Rockslider sind denn nun dran? Hab den Überblick verloren :D
LOL
:lol:
Es sind immer noch und waren immer die RockSlider von FrontRunner.
So ziemlich die einzigsten, dir mir gefallen haben...
Allerdings wohl nicht mehr lieferbar.
Offiziell nicht passend für die Deutschen Fahrzeuge (wegen dem EdBlueTank)
wobei das nicht Wirklich ein Problem war.
Und Offiziell nicht passend für den ExtraCup.....
PostPosted: Tue 21. May 2019, 09:41
by muelli
Aber passen trotzdem für X-Cab mit AdBluetank? Oder musstest Du modifizieren?
PostPosted: Tue 21. May 2019, 19:13
by bjoerg
muelli wrote:Aber passen trotzdem für X-Cab mit AdBluetank? Oder musstest Du modifizieren?
Von untem am Schweller ist eine Plastikverkleidung. Da mußte ich ein bischen von wegschleifen, weil der RockSlider gegenklopfte...
Beim AdBlue Tank mußte nur die Halterung des Tanks gelöst werden.
Die Halterung des Sliders reinfummelm und dann die Halterung vom Tank wieder befestigen.
Also alles ganz einfach
PostPosted: Thu 31. Oct 2019, 15:23
by bjoerg
Moin
Da der Bilder-Hoster die Pforten dicht gemacht hat und deswegen keine mehr im Tread zu sehen sind.
Hier mal ein paar Fotos.....
PostPosted: Sat 2. Nov 2019, 15:24
by bjoerg
Moin
Ich habe das Original Radio durch ein Kenwood DNX5190DVBS ersetzt.
Lenkradfernbedienung und die Rückfahrkamera funzen weiterhin.
:aetsch:
PostPosted: Sat 2. Nov 2019, 19:19
by quadman
Top Lösung mit dem Radio!
PostPosted: Sun 3. Nov 2019, 11:53
by bjoerg
Bin auch ganz zufrieden.
Man soll sich wundern, was die Original Lautsprecher können... :shock:
Habe aber einen kleinen Rundumschlag gemacht.
Habe gleich Lautsprecher mit geordert.
Und Dämmung für die Türen.
Aber noch nicht eingebaut. Hier ist gerade Pieselwetter.
:evil: :angryfire:
+ DaschCam von Kenwood---
Falls jemand Lust verspürt die Adapter rauszusuchen..
Habe da ein Foto zusammengebastelt mit den Original Steckern :biggrin:
PostPosted: Mon 4. Nov 2019, 11:32
by Peter_G
bjoerg wrote:Bin auch ganz zufrieden.
:evil: :angryfire:
Stimmt die original Lautsprecher sind das Beste am ganzen System. (Fand ich zumindest bisher)
