Dachzelt und Verschränkung
Verfasst: Do 13. Sep 2018, 16:44
von La Chata
Hallo, bekanntlich bewegen sich bei einem Pick up ja Ladefläche und Kabine getrennt, weshalb auch kein integraler Gepäckträger über Kabine und Hardtop montiert werden soll. Das Dachzelt (AluCab oder Bush Company) kommt also aufs Hardtop und steht aber Richtung Kabine über.
Kann mir jemand sagen, wie viel Abstand ich zwischen Überstand Dachzelt und Fahrerkabinendach (DoKa) mindestens einhalten sollte, damit es da bei eventuellen harten Einsätzen trotz Verschränkung zu keiner Berührung zwischen Dachzelt und Dach kommt?
Re: Dachzelt und Verschränkung
Verfasst: Do 13. Sep 2018, 20:49
von Dotzi
Hallo Reiner,
genau diese Frage habe ich mir auch gestellt, als ich meine Wohnkabine mit Alkoven geplant habe. Der Freiraum zwischen Alkoven und Fahrerhausdach beträgt bei meiner Kabine etwa 5 cm, wobei der Alkoven ca. 110 cm nach vorne ragt.
Damit gibt es überhaupt keine Probleme, was die Praxis auf üblen Pisten auch gezeigt hat. Bei Kabinen verschiedener bewährter Hersteller ist der Abstand ungefähr gleich. Dies dürfte sich auf deine Situation direkt übertragen lassen.
Viele Grüße,
Dotzi
PS: ich sollte meine Signatur mal ändern, da steht ja noch nix von der Kabine drin
Verfasst: Fr 14. Sep 2018, 08:19
von muelli
In der Regel ist das Hardtop ja so hoch wie die Kabine. Auf das Hardtop kommt dann idR ja noch der Querträger und da drauf dann das Dachzelt.
Das gibt dir sicher 10-15cm Luft zwischen Kabine und Unterkannte Dachzelt.
Verfasst: Fr 14. Sep 2018, 09:46
von Peter_G
Auf jeden Fall ein Punkt auf den man achten muss. Im Falle von Alucab
Dachzelt auf Alucab Hardtop sieht das etwas knapper aus, auch wenn man
das Dachzelt mittels Fittings in Airline Schienen montieren will.
http://alu.cab/de/alu-cab-dachzelt-expedition-3
Verfasst: Fr 14. Sep 2018, 10:55
von La Chata
Genau darum geht es, das Dachzelt direkt montieren oder zumindest nur die Querträger verarbeiten, ohne Füße.
