Seite 2 von 2
Re: Gurtpieper abstellen
Verfasst: Di 14. Mai 2019, 12:48
von Gasper
TinaH hat geschrieben:Gasper hat geschrieben:...then you have only one major flaw - airbag.
When your seatbelt is on and passenger is on the seat then airbaig will deploy and potentially kill you even if you get into a small accident.
Könnte das bitte mal jemand übersetzen?
Heisst das "großer Airbag Fehler"?
Im zweiten Teil steht doch, daß der Airbag auslöst, wenn der Gurt angelegt ist und jemand im Sitz sitzt. Wieso soll einen das killen? So ein Airbag ist doch dazu da, daß man nicht aufs Lenkrad knallt...
Verstehe ich alles nicht
Weil in der fall der privatier vorgeschlagen hat der person ist nicht angeschnallt, nur der Metallteil aus den Schrottplatz ist in der Gurtschloss. Auto "glaubt" es ist alles in Ordnung und Airbaig ist "live".
privatier hat geschrieben:Die einfachste Lösung !!
Auf den Schrottplatz gehen , sich von einem Sicherheitsgurt das Metallteil abschneiden und bei seinenm Auto ins Gurtschloss stecken .
Fertig !
Verfasst: Di 14. Mai 2019, 12:53
von TinaH
Danke Gasper.
Ich versuche herauszubekommen, ob das bei meinem Auto auch so ist - GRJ71.
Wobei es bei mir so ist, daß ich zwar angeschnallt bin, aber den Stecker gezogen habe, sodaß das Auto nicht piept, wenn ich unangeschnallt (auf der Weide) fahre.
Verfasst: Di 14. Mai 2019, 12:54
von skyfox
das mit dem Gewichtssensor kann ich aus den USA und Canada bestaetigen. Hier reagierten einige Auto's auf meinen ca. 15kg schweren Fotorucksack auf dem Beifahrersitz. Ich musste den quasi anschnallen, damit es nicht piept (u.a. ein RAV4). Deshalb war auch meine Frage am Anfang nach irgendwelchen Konsequenzen mit dem Airbag. "Gasper" hat da ja auch Bedenken.
Noch was zu den Steckerdummies. Klar wuerde ein alter Stecker nerven, da man den immer wieder entfernen muss, bevor man den aktuellen einstecken kann. Hier gibt es aber Loesungen auf dem Markt, wo der Dummi drin bleibt und der "richtige" Stecker in den Dummie gesteckt wird. Nur bin ich mir eben nicht sicher, wie gut oder schlecht so'n Dummie im Ernstfall haelt .....
Gruss Sky
@TinaH - die Haendler koennen sicher alles raus- oder umprogrammieren. Allerdings stehen sie dann immer mit einem Fuss in der Illegalitaet, denn wenn es zu einem Unfall kommen wuerde und es entdeckt wird, dass das Gepiepe vom Haendler rausprogrammiert wurde, haengt er ....
Verfasst: Di 14. Mai 2019, 13:33
von hakim
ich weiß definitiv, daß beim Hilux N25 die Funktionen "Anschnallwarnung" und "Airbag/Gurtstraffer" strikt getrennt voneinander arbeiten. Auch die Kontaktmatte im Beifahrersitz löst lediglich die Anschnallwarnung aus und hat mit der Inbetriebnahme von Airbag/Gurtstraffer nichts zu tun. Wie es beim REVO oder einem Landcruiser ist, weiß ich nicht. Aber ein kurzer Blick in den Schaltplan - ich habe leider keinen für den REVO - könnte das zuverlässig klären. Vielleicht mal beim Händler um einen Ausdruck bitten - Stichworte wären "Seat retainment system" (SRS) sowie "Seat belt warning".
Verfasst: Di 14. Mai 2019, 13:59
von skyfox
hakim hat geschrieben:Aber ein kurzer Blick in den Schaltplan - ich habe leider keinen für den REVO - könnte das zuverlässig klären. Vielleicht mal beim Händler um einen Ausdruck bitten - Stichworte wären "Seat retainment system" (SRS) sowie "Seat belt warning".
Danke Hakim, ich werde meinen Händler mal mit dem Wunsch von einen Ausdruck des Schaltplanes vom Revo begluecken. Allerdings sinkt meine Zuversicht, dass er sowas, auch nur ausschnittweise, raus gibt. Es waer aber generell die sicherste Loesung um zu sehen, wohin und wie das Gurtschloss vom Nerv-Piepser geschalten wird.
Gibt es irgendwo eine Moeglichkeit den Revo Schaltplan zu kaufen?
Gruss Sky
Verfasst: Di 14. Mai 2019, 14:02
von hakim
hier solltest Du meines Wissens fündig werden:
https://www.toyota-tech.eu/Aber ein gutes Trinkgeld für den Servicemann beim Händler wäre preisgünstiger!
Verfasst: Di 14. Mai 2019, 14:15
von skyfox
Verfasst: Mi 15. Mai 2019, 14:49
von rusty66
TinaH hat geschrieben:Rausprogrammieren ging bei mir nicht, hatte das beim Kauf beim Vertragshändler so gewünscht, aber sie haben es nicht machen können
Oder sie dürfen es nicht und haben gesagt, sie können es nicht - wer weiß das schon...
Das geht definitiv weil ich es so gemacht habe. Mit der standard Techstream Software. Ich hatte das hier mal im Forum ganz kurz beschrieben. Man bekommt die Software im Netz, das Kabel zB bei Ebay.
Ich meine übrigens auch, dass man sich per Attest von der Gurtpflicht befreien kann, bei einer Behinderung. Die Vertragswerkstätten wissen schon wie das geht, ansonsten sind sie einfach nur schlecht (bzw. Analphabeten, es ist nämlich in der Software explizit in lateinischen Buchstaben und gängigen Worten als Option aufgeführt).
So wie heute fast jeder vor fast allem Angst hat und man auch ständig das Gefühl vermittelt bekommt, gegen irgendeine Regel oder einen Paragraphen zu verstoßen, wird der Händler sicher Angst vor jur. Konsequenzen bei einem etwaigen Unfall haben.
Ich habe zusätzlich auch noch einen Gutschloss Dummy im Wagen weil mich das Geblinke der Warnlampe nervt.
Verfasst: Do 23. Mai 2019, 07:19
von skyfox
der Haendler bzw. die Werkstatt hat die Geschwindigkeit ab der der Piepser beginnt seinen Dienst zu starten auf 30 km/h hoch gesetzt. Das reicht mir so vollkommen zum Einfahren in Tiefgaragen, auf der Weide und im Wald. Erst nach Ueberschreiten der 30 km/h startet das gepiepse.
Gruss Sky
Verfasst: Do 23. Mai 2019, 08:39
von Peter_G
skyfox hat geschrieben:der Haendler bzw. die Werkstatt hat die Geschwindigkeit ab der der Piepser beginnt seinen Dienst zu starten auf 30 km/h hoch gesetzt. Das reicht mir so vollkommen zum Einfahren in Tiefgaragen, auf der Weide und im Wald. Erst nach Ueberschreiten der 30 km/h startet das gepiepse.
Gruss Sky
Danke für diesen Hinweis. Top.
Verfasst: Do 23. Mai 2019, 09:11
von TinaH
Gruss Sky
Das ist auch eine sehr gute Option!
Ich bin glücklich mit meiner Steckerlösung und ich weiß gar nicht, ob es bei mir blinkt... ist immer so viel Dreck auf den Instrumenten
muß ich mal drauf achten.
Verfasst: Do 23. Jan 2020, 07:57
von LetzteReihe
Habe meine Gurtpiepser auch ausstellen lassen.
Mit dem Techstream konnte man beide vorderen Sitze und Rücksitzbank separat abstellen.
Des weiteren habe ich meine Blinker auf 5mal blinken beim antippen stellen lassen. 7mal und 10mal wäre auch möglich.
Man kann sogar 3 verschiedene Blinkertöne und Lautstärken wählen und weitere persönliche Einstellungen am Schliesssystem und Display vornehmen.
Verfasst: Do 23. Jan 2020, 08:42
von Fuxl
Gasper hat geschrieben:TinaH hat geschrieben:Gasper hat geschrieben:...then you have only one major flaw - airbag.
Was Gasper meint ist, das wenn ihr die Gurtwarner "deaktiviert" die Airbags immer glauben das ihr angeschnallt seit, auch wenn ihr NICHT angeschnallt seit. Wie ihr den Gurtwarner deaktiviert ist hierbei unerheblich (dummy einstecken, stecker ziehen oder kabel durchzwicken). Nur rausprogrammieren stellt sicher das der Airbag immer noch weiß ob ihr wirklich angeschnallt seit.
Wenn man nicht angeschnallt ist, ist es sicherer wenn der Airbag NICHT auslöst bei einem crash. Besonders bei langsamen crashes die gerade an der Auslösegrenze des Airbags sind.
Ein Aribag ist ja kein weicher Polster. Sonder wird mit einer enormen Kraft und Geschwindigkeit aufgeblasen. Der Sicherheitsgurt stellt sicher das der Kopf den Airbag erst trifft wenn dieser voll aufgeblasen ist. Ist man nicht angeschnallt kann es sein das der Körper bereits zu früh zu nah am Airbag ist. Dieser trifft einen dann in etwa mit der Kraft eines Gewehrschusses. Das wiederum kann dazu führen das der Kopf nicht wie vorgesehen in seiner Vorwärtsbewegung gebremst wird, sondern mit vollgas wieder zurückgeschleudert wird.
mfg
Roland
