Autor Nachricht
    -- Land Cruiser J6
        -- Kompressor im Motorraum!
RobertL
Verfasst am: So, 28. Feb 2010, 16:47
Anmeldungsdatum: 24.10.2002 Beiträge: 3930 Wohnort: Wien
Zweite Frage heute:
Hat jemand von euch einen Kompressor im Motorraum verbaut? Wenn ja - wo? Eine Foto wäre super.
Der Platz, den ich benutzen wollte (hinter der fahrerseitigen Batterie), ist leider nicht ausreichend.
_________________
Wolle
Verfasst am: So, 28. Feb 2010, 17:43
Anmeldungsdatum: 04.07.2003 Beiträge: 404
Hi Robert !
Zum Platz im 6er kann ich Dir leider nichts sagen.
Ich hatte im 105er einen Kompressor im Motorraum, hinten rechts, über dem Radkasten.
Da die meisten Kompressoren keine Einschaltdauer von 100% haben, also die Temperatur irgend wann zu einer Pause zwingt, wird diese Einschaltdauer bzw. gleich die ganze Lebensdauer verkürzt, da der Kompressor schon vor der Benutzung ordentlich heiß ist. Meistens will man ja Luft pumpen, wenn man gerade aus der Wühlerei kommt.
Mein Viair-Nachbau (T-Max, gehobene PRC Wahre) ist dort vorne immer ausgestiegen und früh gestorben. Auch zwei ARBs im Bekanntenkreis sind einen verfrühten Tod im Motorraum zugezogen. Je "besser" der Kompressor ist, desto weniger wird es ausmachen, aber eine zusätzliche Belastung ist es auf jeden Fall. Ist zwar praktisch da vorne, aber ich habe wieder alles in den Innenraum gebaut. Beim 105er passt der Kompressor, zusammen mit einem dicken Lüfter hinter die Seitenverkleidung der Ladefläche/Kofferraum . Funktioniert seither problemlos.
Wolfgang
RobertL
Verfasst am: So, 28. Feb 2010, 19:46
Hi Wolfgang, das sind natürlich gute Argumente gegen den Einbau im Motorraum. Ich wollte die Kabellänge kurz halten und halt die bessere Zugänglichkeit. Mein Viair 450 C 24V hat aber 100% Duty-Cycle und ich fürchte dass er in der Seitenverkleidung den Hitzetod (mangelnde Lüftung) eher stirbt als im Motorraum.
_________________
BJ Axel
Verfasst am: So, 28. Feb 2010, 20:12
Anmeldungsdatum: 26.01.2002 Beiträge: 3969 Wohnort: Anröchte
Wolle hat Folgendes geschrieben:
Unsere Gleichstrom-Kompressoren für den kommerziellen Einsatz haben einen Wicklungs-Termperaturfühler, der je nach Modell bei 70, 80 oder 100°C den Kompressor abschaltet, um teure Folgeschäden zu verhindern. Das hat man manchmal schon im Normalbetrieb im Motorraum!
Andererseits, den Kompressor nutzt man sicher selten langanhaltend während der Fahrt. Insofern kann man sich evtl. die paar Minuten gönnen, die Haube zu öffnen und erstmal alles ein wenig abkühlen zu lassen, bevor intensiv Druckluft benötigt wird.
Ölgeschmierte Kompressoren haben bei hohen Temperaturen einen gewissen Vorteil gegenüber trocken laufenden.
_________________
Power-Trax.de Ingenieurbüro
fipsicola
Verfasst am: So, 28. Feb 2010, 20:19
Anmeldungsdatum: 14.05.2006 Beiträge: 431 Wohnort: München
nimm dir doch ne klimapumpe und lasse diese auf einem riemen mitlaufen...
HJ61-Freak
Verfasst am: So, 28. Feb 2010, 20:28
Anmeldungsdatum: 06.11.2007 Beiträge: 465 Wohnort: Weiterstadt
Aus den bereits genannten Gründen habe ich seinerzeit meinen Kompressor ebenfalls in den Innenraum montiert (im Innenausbau integriert, Frischluftzufuhr über die hintere Seitentür).
Wenn ich nochmal die Wahl hätte, würde ich die von fipsicola vorgeschlagene Variante realisieren: Klimakompressor plus Magnetkupplung und Druckluftspeicher. Da ist man dann auch flexibel hinsichtlich weitere Druckluftbauteile, wie Sperren, Fanfaren, Dieselkocher, aufgeblasene Achsen und Getriebe usw.-und-so-fort.
_________________
'86er-HJ61, 390tkm, OME schwer-plus, 255/85R16 auf 6Jx16-Toyo-Stahlf. ET0+30er Distanzen, 80mm Bodylift, Sidepipe, Recaros, Eigenbaustoßf. v. + h., schwenkb. Reserveradträger, Dach in Alu-Riffelbl., HA LSD 60%, div. Scheinw. + Instrumente, Innenausbau in Alu
RobertL
Verfasst am: So, 28. Feb 2010, 23:22
Druckluftspeicher habe ich nicht vor zu verbauen, die Sperren sind mechanisch, der Viair Kompressor ist gekauft. Die Klimakompressor-Variant ziehe ich daher nicht in Betracht.
_________________
samy
Verfasst am: Mo, 01. März 2010, 00:24
Anmeldungsdatum: 03.10.2008 Beiträge: 641 Wohnort: Farden/Winterthur
Jedesmal anklemmen, inner Tasche im Gepäck dabei, da kann man den auch mal sonst mitnehmen.... Ob meine Vespa-LiMa das tjm Kompressorle abkann? Versuch macht kluch...
_________________
Suche den DURCHBLICK (und W-Lan spots in MAROKKO!!!!)
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden MSN Messenger
Wolle
Verfasst am: Mo, 01. März 2010, 11:39
Hallo Robert!
Im Motorraum wird das Ding wahrscheinlich heißer als durch den eigentlichen Betrieb. Selbst bei 100% Einschaltdauer gibt es Grenzen, wie Axel schreibt. Ich hatte auch im Motorraum einen Lüfter nachgerüstet. Selbst damit hat es 10 - 15 min gedauert, den Kompressor so weit runter zu kühlen, dass man ihn überhaupt anfassen konnte.
Klar, der einbau in einer Verkleidung geht nicht ohne einen Lüfter. Dann ist die Kühlung aber besser als wenn der Kompressor passiv gekühlt einfach draußen steht. Ist aber nur mit "Handauflegen" gemessen.
Onkelchen
Verfasst am: Mo, 01. März 2010, 11:45
Anmeldungsdatum: 21.09.2003 Beiträge: 8076 Wohnort: BaWü, ganz am Rand
bei mir sitzt der Kompressor vor der Spritzwand wird dadurch recht gut vom Kühlerlüfter angefächelt.
Ob der Platz aber im 60/61er auch frei ist, kann ich leider aus dem Gedächtnis heraus nicht mehr sagen.
Die Luftstandheitzung passte zwar rein, hatte aber nicht so viel Höhe wie ein Kompressor...
Onkelchen
_________________
2 Starrachsen, 4 Blattfedern und die Himmelsrichtung auf dem GPS.
Vertrau auf Allah!
Aber binde vorher Dein Kamel an. Wink
(arabisches Sprichwort)
RobertL
Verfasst am: Mo, 01. März 2010, 14:38
Die Version von Samy gefällt mir am Besten bisher Laughing Das Thema Spritzwasser ist ja auch noch zu berücksichtigen und nicht unwesentlich.
@Onkelchen
Platz ist, ja. Wie hast du die Befestigung im/am Blech gemacht? Einnietmuttern? Hätte ein bissl Bammel die Spritzwand anzubohren. Was weiss man was dahinter ist
_________________
Bondgirl
Verfasst am: Mo, 01. März 2010, 15:04
Anmeldungsdatum: 31.07.2008 Beiträge: 207 Wohnort: München
Beim Einbau in den Motorraum Achtung mit Vibrationen. Bei uns hat vermutlich der laufende Motor den laufenden Kompi gekillt weil die auf verschiedener Frequenz vibrierten. Erhöhte Temperatur hatte er jedenfalls nicht. Rolling Eyes
_________________
die vom Buschtaxistand
Onkelchen
Verfasst am: Mo, 01. März 2010, 17:18
RobertL hat Folgendes geschrieben:
@Onkelchen
ich habe mir ein passendes Gestell aus Flachstahl zusammengebaut, teilweise an den vorhandenen Gewindeeinsätzen befestigt, und nach unten durch den Kotflügel/Radlauf durchgeschraubt.
Vibrationsprobleme gibt es da eigentlich nicht, da er ja nicht mit dem Motor, sondern mit der Karosserie verbunden ist.
Ausserdem habe ich den Kompressor mit seiner mitgelieferten Stellplatte montiert. Der Kompressor selber ist ja mit Gummifüßen auf dieser Stellplatte befestigt. Das ganz mit einem kurzen Spanngurt gesichert, falls die Gummipuffer mal reissen sollten.
Klappt aber bisher alles einwandfrei.
Tipp hierzu:
Keine Kunststoff-Druckluftschläuche verwenden sondern Hydraulikschläuche.
Die Kuststoffschläuche werden zu weich bei Hitze und rutschen dann von den Tüllen runter.
Kompressor: Der bekannte T-Max.
Onkelchen
_________________
Vertrau auf Allah!
George
Verfasst am: Mo, 01. März 2010, 21:45
Anmeldungsdatum: 10.06.2001 Beiträge: 1992 Wohnort: Neben dem Wald
Zitat:
Tipp hierzu:
Das ist auch bei Verwendung ausserhalb des Motorraums so bei billigen Kunststoffschläuchen.
Gehe zu:
