| Autor |
Nachricht |
-- fehler nach kleiner esp-schrauberei - |
| der andere |
Verfasst am: Mi, 03. März 2010, 14:41 |
Anmeldungsdatum: 04.03.2005
folgender fehler:
nach austausch der dichtung am einspritzpumpendeckel hab ich plötzlich wenig leistung
(zb 110kmh statt 135) und das grüne turbo-lamperl leuchtet nimmer.
(außer bei zündung ein)
sonst ist alles normal (leerlauf, höchstdrehzahl,...)
ich hab alle schläuche wieder ordnungsgemäß angesteckt, stecker hab ich keine gelöst
und stellschrauben an der esp hab ich auch nicht bewegt.
(außer der gas-versteller-schraube, die oben aus dem deckel herausschaut,
aber die hab ich wieder so eingerichtet, wie sie war)
ich denke daher, ich hab ein kabel (bruch?) oder einen unterdruckschlauch (riß?)
beim herumwerkeln beleidigt.
(hab schon geschaut, hab nix gefunden)
oder irgendwas im inneren der esp.
nur was?
wo könnte ich anfangen zu suchen?
hat jemand einen tip?
es handelt sich um einen LJ73 (BJ 91) mit 2LT-II
Danke! |
_________________ grüße,
der andere
"zu wos braucht a wiener so a auto?" anton h., autoverkäufer
nehaj! |
| Nach oben |
| RinaMat |
Verfasst am: Mi, 03. März 2010, 19:48 |
Anmeldungsdatum: 28.11.2003
Also wenn der Turbo keinen Druck bringt (Lamperl leuchtet nicht) ist eher nicht die Einspritzmenge verstellt - bzw. wennst die Maximaleinspritzmenge so stark verstellst, daß der Turbo nimmer kommt, dann springt dir der Wagen gar nicht mehr an - Ich hab das mal bei einer Abgasuntersuchung probiert - ESP soweit zurückgestellt, dass vmax nur mehr 90km/h - drunter springt er nicht mehr an, der Turbo liefert aber immer noch Druck (wieviel hab ich allerdings nicht mehr im Kopf - daher ist diese Aussage mit Vorsicht zu genießen).
Vielleicht ist in deinem neuen Turbo die Bypass-Klappe in der Offen-Stellung hängengeblieben. Kommt zumindest bei manchen Turbos vor.
Ist aber wohl kaum möglich, dass das während (!) der ESP-Reparatur passiert. |
_________________ Mat
"LandCruiser" FJ40 2F Bj.78 fürs Gelände (in Restauration)
"Carina E" T19U 7A-FE Bj.95 für die Straße (2001 - ???)
OBSOLET - "LandCruiser" LJ70 2L-T Bj.89 fürs Gelände (2003-2009) |
| Nach oben |
| benjamin |
Verfasst am: Mi, 03. März 2010, 21:00 |
Anmeldungsdatum: 18.12.2004
du mußt noch den pumpeninnendruck einstellen,sonst kotzt der spritzversteller
darum will er auch nicht mehr so(obenraus) |
| Nach oben |
| der andere |
Verfasst am: Do, 04. März 2010, 06:29 |
zuerst danke für die tips!
das wastegate am turbo hängt nicht.
(wär ja zu einfach)
die einstellschrauben an der esp hab ich nicht verändert.
aber kann sich der pumpeninnendruck schon alleine durchs entfernen
vom gehäusedeckel verändern?
(der wird ja auch durch eine schraube eingestellt?)
hinter der esp sind (glaub ich) auch kabel und stecker für den drehzahlsensor.
falls dort ein kabel gebrochen ist, könnte das auch so einen effekt haben?
weitere sachdienliche hinweise werden natürlich weiter gerne angenommen!  |
der andere
nehaj! |
| Nach oben |
| benjamin |
Verfasst am: Do, 04. März 2010, 14:43 |
immer wenn die esp offen war muß der innendruck justiert werden
der druck wird geklopft nicht geschraubt und mittels manometer im rücklauf vor der druckhaltehohlschraube(blödes wort) gemessen
werte hab ich nur vom 1hz/1hdt |
| Nach oben |
| finnlux |
Verfasst am: Do, 04. März 2010, 20:46 |
Anmeldungsdatum: 09.04.2005
benjamin hat Folgendes geschrieben: immer wenn die esp offen war muß der innendruck justiert werden
Hä? Was ändert denn ein Öffnen der Pumpe am Pumpeninnendruck? (Ausser bei laufendem Motor )
Erklärst du das bitte mal?
Schönen Gruss,
finnlux |
_________________ NORDISCH BY NATURE ! |
| Nach oben |
| finnlux |
Verfasst am: Do, 04. März 2010, 22:15 |
@den anderen,
Falls du 2 Schläuche an der Ladedruckkompensierung hast (1x oben, 1x unten) kann es sein, dass diese vertauscht sind? Dann würde ein Teil des Ladedrucks entweichen, was das Turboleuchtenverhalten und die mangelnde Leistung erklären könnte.
Schönen Gruss,
finnlux |
| Nach oben |
| der andere |
Verfasst am: Fr, 05. März 2010, 21:36 |
folgendes:
ich hab heut mal den drucksensor, der am kotflügel angeschraubt ist, geprüft: leuchtet grün und dann rot.
dann hab ich die druckdose oberhalb der esp (@finnlux: nur 1 schlauch) abgeklemmt.
kein effekt, scheint aber dicht zu sein.
dann hab ich den über(?)drucksensor (liegt schräg unterhalb vom ansaugkrümmer zwischen esp und spritzwand, druckschlauch geht von ansaugkrümmer zum sensor, von dort zum t-stück, von dort zur druckdose auf esp und zum drucksensor am kotflügel) stillgelegt.
(jetzt geht der schlauch direkt vom ansaugkrümmer zur druckdose und zum sensor am kotflügel).
grüne lampe leuchtet ab ca. 1800rpm, und er hat auch wieder sowas wie beschleunigung.
was bedeutet das?
über(?)drucksensor kaputt?
ist das alles ein dummer zufall?
ps: während der letzten tage hab ich mal den verbrauch beobachtet: statt 200km zwischen tankanzeige 1/2voll und leer, hab ich 310km geschafft.
also 1/3 weniger!
nicht, dass mich das stört, aber:
und gesund kann das ja auch nicht sein! |
der andere
nehaj! |
| Nach oben |
| PeterC |
Verfasst am: Sa, 06. März 2010, 13:52 |
Anmeldungsdatum: 02.12.2008
Hi Anderer
es ist gesund, aber unbefriedigend.
Wenig Leistung kommt von wenig Diesel im Brennraum. Und deshalb sparst du Sprit. Deine Pumpe gibt einfach nicht die volle Menge frei.
Oder anders ausgdrückt: Dein Motor nimmt die Fastenzeit ernst
Mit freundlichen Grüßen
Peter |
_________________ Ein Toyota geht nicht kaputt, man muss ihn mutwillig kaputt machen |
| Nach oben |
| der andere |
Verfasst am: Sa, 06. März 2010, 17:10 |
genau!
seit der "reparatur" bestimmt irgendein teil, dass die esp weniger sprit liefern soll.
warum wird es dann besser, wenn ich diesen über(?)drucksensor abklemme?
was macht eigentlich die dose, die auf der esp sitzt?
(und wofür steht "LDA"?)
und könnte dort irgendwas beim ausbau passiert sein?
(hab deckel mit dose nämlich gekippt und auch umgedreht)
ps: ich weis zwar nicht, was ich gemacht habe, aber wenn jemand sprit sparen will:
ich kümmere mich gern auch um DEINE esp!  |
der andere
nehaj! |
| Nach oben |
| fsk18 |
Verfasst am: So, 07. März 2010, 00:01 |
Anmeldungsdatum: 06.03.2010
hi
die dose ist die LadeDruckAbhängige verstellung der ESP. wenn du da dran warst, kann der über die membran in der dose verbundene hebel zu "lang" sein, das bedeutet, der hebel führt nicht mehr den ganzen weg aus und dann fehlt leistung. |
_________________ gruß basti
www.offroad-info.de
www.toyota-muehlbauer.de |
| Nach oben |
| finnlux |
Verfasst am: So, 07. März 2010, 12:39 |
Moin!
Hier ist ein interessanter Link zur Funktionsweise der LDA: klick mich
Mit dem Sensorkram eines LJ7 kenne ich mich leider nicht aus. Aber falls ein zwischengeschaltetes Teil zwischen Turbo und Pumpe nicht funktioniert und der volle Ladedruck nicht an der LDA ankommt, wird auch weniger Diesel eingespritzt.
Ich persönlich würde das ganze Sensor- Ventil- und Abgasrückführungsgerümpel abklemmen, eine Ladedruckanzeige installieren und mich über die Einfachheit und paar wiedergefundene Pferde freuen ...
Schönen Gruss,
finnlux |
| Nach oben |
| RinaMat |
Verfasst am: Mo, 08. März 2010, 21:29 |
Yepp, so wie finnlux hab ichs damals auch gemacht.
Selbst bei meinem alten 70er mit 2L-T (Generation 1) hat es 2 Ventile zwischen tatsächlichem Ansaugkrümmer-Druck und der LDA-Dose gegeben. Da hatte auch die EGR was mitzureden.
Wenn da ein Ventil hängt hast keinen Druck mehr auf der LDA-Dose, ergo wird die max. Einspritzmenge nicht nachgestellt. |
| Nach oben |
| der andere |
Verfasst am: Di, 09. März 2010, 11:02 |
danke für den link!
echt aufschlußreich!
schön langsam kenn ich mich aus.
an der dose selbst hab ich nix gemacht.
und die AGR is schon lang stillgelegt.
am besten, ich schmeiß das ganze zeug mal raus.
(alleine wegen dem leistungsgewicht! )
es scheint wirklich so, als dass das in frage kommende ventil nicht mehr den ganzen druck ausm einlasskrümmer richtung LDA durchlässt.
was mich nur wundert:
20 jahre hat das ventil funktioniert und grad in den 3 stunden, in denen ich
an der esp herumschraub, wirds kaputt!
ein ziemlicher zufall!
ich hab aber schon eine idee:
magnetventil + schalter einbauen: wenig power und wenig verbrauch
oder normale power und normaler verbrauch.
ich meld mich wieder! |
der andere
nehaj! |
| Nach oben |
