Seite 3 von 4
Re: FJ Gebrauchtkauf
Verfasst: Mo 3. Dez 2018, 17:06
von Cfr
perfekt und danke nochmal, schon spannend so eine Aktion.....
Verfasst: Mo 3. Dez 2018, 17:08
von Cfr
Interessante Aussage des Autohauses: FJ stehen max 4-6 Wochen und werden fast ausschliesslich nach Spanien verkauft. Naja sagt er..... Der FJ wurde in Halberstadt getüvt / zugelassen etc. Sagt das jemanden etwas?
Verfasst: Mo 3. Dez 2018, 17:11
von Cfr
sorry bin selbst zu doof zum suchen..... wusste doch das ich Halberstadt schon mal gehört habe, in meinen tread.......
Verfasst: Mo 3. Dez 2018, 20:53
von Cfr
Zulassungsschein habe ich jetzt. In etwa das gleiche wie bei euch genannt. Lichttechnik, Verglasung , Sicherheitstechnik, ohne manuelle Leuchtweitenregelung.
was etwas komisch ist:
"Platz für Kennzeichen hinten entspr. nicht Anlage 4 Nr 1 " ok verstanden das der Platz nicht ausreicht aber was heisst das jetzt konkret.... normale 2 zeilige Kuchenblech dran und fertig, oder was will uns der Prüfer nun eigentlich damit sagen.
Verfasst: Mo 3. Dez 2018, 22:42
von xsteel
Gibt für USFahrzege Ausnahmen, wie z.B. Kennzeichengröße wie beim Kleinkraftrad.
Des macht dann i.d.R. die Zulassungsstelle.
Gruß Sigi
Verfasst: So 9. Dez 2018, 13:19
von Cfr
Ausrücklager Probleme Handschaltung
Gibt es hier irgendwelche Erfahrung zu dem Thema. Ist ja scheinbar ein konkretes Problem laut Foren FJ cruiser und Tacoma in USA.
Will mich jetzt endlich mal entscheiden.
Verfasst: So 9. Dez 2018, 19:13
von dermitdembaumtanzt
Das ist ein ganz normales gezogenes Kupplungslager an der Druckplatte, schiebt aber auf Alurohr, das eins mit dem vorderen Getriebegehäuse ist. Richtiges Schmieren beim Einbau und kurzes Auskuppeln ist die Lebensdauerverlängerung.
Verfasst: Mi 2. Jan 2019, 16:14
von LC1
Ich würde gerne noch einmal auf das Thema FJ-Gebrauchtwagenkauf zurückkommen. Immer wieder findet man ja auf den einschlägigen Portalen Dubai-Importe, die z.T. (wie ich zumindest aus den Bewertungen herauslesen kann) von seriösen Händlern verkauft werden.
Wie sind da so eure Erfahrungen? Muss man davon ausgehen, dass den betreffenden FJC bei einer roten Ampel die halbe Wüste Dubai aus den Ritzen rieselt, oder sind die meist unbedenklich?
Meine Internetrecherche ist beim Thema Dubai-Importe nicht besonders hilfreich gewesen: Die einen meinen, die Wagen werden dort generell getreten, andere halten das für ein Vorurteil und reden davon, dass es ja nicht einmal Kaltstarts in Dubai gibt...
Verfasst: Fr 4. Jan 2019, 11:38
von Martelloh
Cfr hat geschrieben:Ausrücklager Probleme Handschaltung
Also ich hab nur die Erfahrung, dass mein Handschalter bis jetzt ca 170T km durchgehalten hat.
Er zirpt seit ca 130TKm ein bisschen im Leerlauf, aber das scheint unproblematisch zu sein. Guck ich mir an, falls mal ne neue Kupplung fällig wird.
Entscheidung für die Handschaltung war der permanente Allradantrieb ohne Nachrüstung wie bei den Automatikgetrieben nötig.
Bin ja schon sehr gespannt, wie deine Suche und Entscheidung ausgeht.
Verfasst: Fr 4. Jan 2019, 13:05
von Cfr
Entscheidung wird in Kürze fallen und ich werde berichten. Bin schon am googeln was man bei einem Basemodel noch nachrüsten kann wie cruise control, parkpiepser, neues Radio etc. Gasumbau ist auch weiterhin ein Thema mit dem ich mich beschaeftige. Kommt dann doch immer so einiges zusammen. Werde berichten
Verfasst: Do 17. Jan 2019, 17:12
von Cfr
So jetzt gehöre ich auch zu den Bekloppten, mein BMW 135 xi steht in Magdeburg und ich bin gestern mit dem FJ Handschalter nach Hause gefahren........ geile Kiste, viel gemütlicher als der harte BMW, 180 km/h schafft er auch und bisher bin ich auch mit den Bremsen und Licht zufrieden. das werde ich aber noch in den Bergen ausgiebig testen. Meiner Frau gefaellt der FJ auch viel besser als der kleine BMW.....also wohl alles richtig gemacht. Jetzt wird erstmal geputzt. Schaltung ist einwandfrei, 3 Gänge reichen eigentlich bei dem Motor.
Was noch weg muss ist die Bimmelei bei 120 km/h und wenn man die Türen aufmacht und der Schlüssel steckt......ansonsten wird erstmal gefahren. Wenn es an basteln geht gibt es neue Beitraege.
Verfasst: Do 17. Jan 2019, 19:21
von Hydro
SAUBER ! Glückwunsch !!
Bild !!!
Verfasst: Do 17. Jan 2019, 22:39
von Cookie0-1
Willkommen.
Aber mach das besser nicht, so bei 120 km/h die Türen auf.
Verfasst: Fr 18. Jan 2019, 10:41
von Colt
Cookie0-1 hat geschrieben:Willkommen.
Naja, aber besser der Schlüssel kann dabein stecken bleiben...
Nun genug gelabert, herzlichen Glückwunsch!
ABER:
Verfasst: Sa 19. Jan 2019, 10:55
von Cfr
Moin, anbei mein Foto vorher nachher. gestern ersten Berg und Schneetest, alles gut, Bremsen reichen erstmal, die nagelneuen BF Ko2 AT sind sehr griffig, vielleicht liegt das auch am Allrad. Im Schnee und auf Eis gespielt, sehr sattes verhalten. Danach erstmal schnell das Salz abgeduscht. Sanders etc gibt es hier erstmal nicht an jeder ecke.... dafuer ist Salz auch nur ab 1500m Höhe zu finden....erstmal den ganzen SandLehmschlamm wegbekommen, einmal Kärchern reicht da nicht..........
Verfasst: So 20. Okt 2019, 22:31
von Cfr
15.000 km weg und ein super Auto, werde ich lange behalten. Schönes cruisen auch hier in den Bergen und bisher noch keinen FJ getroffen,echter Exot.
