Re: Seilwinde auf Ladefläche
Verfasst: Di 2. Apr 2024, 17:01
Ziehen, oder heben?
Ziehen kann ja auch bedeuten, rollende Last bei max. 3% Steigung.
Die Marketingfritzen sind nicht blöd.
Ziehen, oder heben?
Da könnte ich mich jedesmal aufregen, weil das wohl wirklich so ist. Ich würde mir mittlerweile konsequent eine Zugkraftangabe in Newton wünschen.J9 Andy hat geschrieben: Di 2. Apr 2024, 17:01 Ziehen, oder heben?
Nachdem hier einige Konfusion herrscht und auch Blödsinn geschrieben wird:stolly hat geschrieben: Mo 1. Apr 2024, 18:56 Danke erstmal für die vielen Posts.
An der Stirnseite der Ladefläche wollte ich nicht gehen, war mir irgentwie schon klar, das die nachgibt. Ich schaue mal, ob man das Ding vernünftig auf den Rahmen fest bekommt, ansonsten packe ich das Ding auf meinem Autotrailer wie ursprünglich gedacht.
Wäre nur schön gewesen, die Winde auch im Wald zu nutzen.
Jörg
Ist das gleich ein Beispiel für deinen vorgeworfenen "Blödsinn" ? Oder verstehe ich was falsch: Du brauchst 500kg Zugkraft um einen 300kg Gegenstand zu bewegen?
Dre Zug auf der Winde ist abhängig vom Widerstand des zu bewegendes Gegenstandes, dem Winkel in dem er hochgezogen wird und allfälligen Erhöhungen beim Übergang vom Boden auf die Rampe und von der Rampe auf die Ladefläche. Genau darum habe ich und andere davon abgeraten auf dem Boden liegenden Baumstämme zu ziehen.Odessa hat geschrieben: Di 2. Apr 2024, 20:25Ist das gleich ein Beispiel für deinen vorgeworfenen "Blödsinn" ? Oder verstehe ich was falsch: Du brauchst 500kg Zugkraft um einen 300kg Gegenstand zu bewegen?
PS: Vielleicht einfach etwas netter formulieren, dann klingt es nicht gleich grob
Und nur um meinen Klugschiss draufzusetzen: Hubkraft bedeutet nicht Hubzulassung.onkel hat geschrieben: Di 2. Apr 2024, 19:12 Marketing Fantasiezugkraft zu deutscher DIN Hubkraft ist ca 1:3
