-- Stillegung ? - |
| el topo |
Verfasst am: Mi, 17. Jul 2002, 15:35 |
Anmeldungsdatum: 27.06.2001
Wohnort: Seit August 2002 in Spanien mit dem HZJ 75 unterwegs
Hallo.
Hat jemand ein paar Tipps was man beachten sollte, wenn ein Fahrzeug für 12 Monate oder länger stillgelegt wird? (Tank, Bremsen, Reifen, Elektrik usw ?)
el topo |
| BJ Axel |
Verfasst am: Mi, 17. Jul 2002, 15:51 |
Anmeldungsdatum: 26.01.2002
Jo, hab ich.
Tank entleeren, Sprit aus dem System ablassen.
Batterie an Erhaltungsladegerät anklemmen.
Reifen aufpumpen und aufbocken, damit alle Reifen frei sind.
Konservierungsöl auf blanke Metallstellen (außer Bremsen )
Alle Türgummis mit Vaseline dünn einstreichen.
Warmfahren, Ölwechsel aller Öle, dito Kühlwasser, am besten auch Hydraulikflüssigkeiten.
Alle Türen zu, Fenster hoch (Mäuse!).
Plastikhülle drumrum, 2-4kg Silicagel rein im Stoffsack, zuschweißen.
Schwierigkeitsgrad der Einmottung wird natürlich immer größer.
Gruß, Axel |
_________________ Power-Trax.de Ingenieurbüro |
| Guest |
Verfasst am: Mi, 17. Jul 2002, 15:55 |
Anmeldungsdatum: 01.01.1970
niemals den tank leer machen,sonst kannst du den hinterher wegschmeissen(rost).
el topo,
beschreibe mal wie du das auto lagern willst,
gruss
pwilhelm |
| landcruiser |
Verfasst am: Mi, 17. Jul 2002, 16:01 |
Anmeldungsdatum: 17.05.2001
Tank voll bis zum Stehkragen, Einfüllstutzen z.B. mit WD 40 konservieren
Wasser aus der Scheibenwachanlage raus (sonst bringt das Silicagel nich so viel )
würde Unterboden und Metallteile (z.B. Blattfedern) z.B. mit Fluid Film einsprühen
in den Motor am Besten Konservierungsöl (Oldtimerszene !)
und auch nochmal einen kompletten Schmierdienst
kommen sicher noch weitere Hinweise |
| Buschloewin |
Verfasst am: Mi, 17. Jul 2002, 16:19 |
Anmeldungsdatum: 31.01.2002
Fahrzeug:
* Reifendruck um ca 0,5 Bar erhöhen, besser noch das Fahrzeug aufbocken (verhindert Standplatten).
* Handbremse nicht anziehen während der Standzeit.
* bei Wohnmobileinbauten: Wasser in allen Tanks ablassen, Ventile öffnen.
* Türschlösser ölen/fetten.
* Fahrzeug nicht mit einer Plane abdecken, wenn nicht mindestens 10cm Platz zur Hinterlüftung vorhanden ist. Außer evtl. weiches Tuch, wenn das Fahrzeug nicht draußen steht.
* mit der Verbraucherbatterie wie mit der Starterbatterie verfahren. Beim Laden auf ein geeignetes Ladegerät achten.
* bei Wohnmobileinbauten:alle Türen und Schränke öffnen, auch die Staukästen.
* Luftentfeuchter aufstellen.
* Schlafpolster am besten im Haus lagern.
* Gasflasche schließen, evtl. woanders lagern.
Motor:
* Kühlwasser (Frostfestigkeit) prüfen.
* Öl und Filter wechseln.
* Dieselfilter wechseln, zumindest Wasser ablassen.
* Scheibenwaschwasser ablassen und ein bißchen mit frostfestem Scheibenwaschwasser auffüllen (so kann die Pumpe nicht kaputtfrieren).
* Tank mit Winterdiesel vollmachen (verhindert Kondenswasserbildung im Tank).
* beim Benziner Zündkerzen wechseln.
* Luftfilter saubermachen bzw wechseln.
* Batterie ausbauen, aufladen, frostfrei lagern und alle zwei Monate nachladen (am besten Automatikladegerät mit Be- und Entladefunktion).
* beim letzten mal laufen lassen Konservierungsspray laut Anleitung in den Motor einbringen. |
_________________ Toyota HZJ 78 & Nissan X-Trail
"LandCruiser fahren kann man nicht beschreiben, man muss es erleben!"
"Einen LandCruiser verkauft man nicht, einen LandCruiser vererbt man!" |
| Gunther |
Verfasst am: Mi, 17. Jul 2002, 16:46 |
Anmeldungsdatum: 19.04.2002
Hi
Ich lagere meine Fahrzeuge eigendlich ständig
Nicht muss dabei übertrieben werden.
-Fafrzeug mit vollem Tank und warmen Motor einlagern
erst wieder anlassen wenn ausgelagert wird (Säuereentwicklung bei Start )
-Frostschutz prüfen
-Batterie ausbauen
-Für belüftung im Innenraum sorgen (schimmel)
-FZ alle monate ein Stück 20cm rollern, damit
Standplatten vermieden werden
-Kein Gang und keine Bremse
-Lack sauber einlagern
-Standplatz opt. wenn trocken / zuzig /dunkel
-Wer will CChrom mit Balistrolöl (ganz dünn) behandeln
Wichtig!!! Betriebserlaubnis verfällt nach 18 Monaten wenn abgemeldet war! nicht verpennen
Also dann lagern was das Zeug hält.
Gunther |
_________________ LC- was sonst |
| jelosno |
Verfasst am: Mi, 17. Jul 2002, 17:21 |
Anmeldungsdatum: 15.05.2002
nochwas zum wohnmobilaufbau:
wasser auch in den entkeimungsfiltern ablassen. meiner ist letzten winter zerplatzt... höhö!! war wieder 'mal schlicht zu faul....
ciao
stefan
happy trails! |
| Guest |
Verfasst am: Mi, 17. Jul 2002, 17:41 |
iss ja eigentlich schon genuch gesagt worden.
nur mit dem aufbocken wäre ich vorsichtig,bekommt nicht jedem fahrzeug,lieber die reifen mehr aufpumpen.
0,5 bar mehr iss zu wenig,kannst ruhig 1,5 rin machen.
gruss
pwilhelm |
| Soenke |
Verfasst am: Mi, 17. Jul 2002, 20:39 |
Anmeldungsdatum: 10.01.2002
für ein Jahr Toyo stillegen würde ich ihn Abmelden, Abschließen und falls überwintert werden soll auf Frostschutz achten und ggf die Trinkwasseranlage Ablassen. Glaube kaum daß der Aufwand solcherart aufwendigen "Einmottens" nötig ist.
Wenn Du ihm unbedingt was Gutes tun willst Fahre gelegentlich ein kurzes Stück.
Für längere Standzeiten ist die perfekte Konservierung natürlich an zu streben..
Gruß Sönke |
_________________ Gruß Sönke |
| Tommi |
Verfasst am: Mi, 17. Jul 2002, 23:34 |
bei den Wohnwagen stellen viele Leute Eimer mit Salz hinein, damit sich die Feuchtigkeit im inneren nicht so breit macht - im Auto wird es bestimmt auch nicht schaden...
Trockene Grüße - Tommi |
_________________ Tommi - der Allradlose... |
| Somy93 |
Verfasst am: Mi, 17. Jul 2002, 23:58 |
Anmeldungsdatum: 09.03.2002
Hallo...
Was vergessen wurde....Motor warm fahren, nicht nur so ein bischen sondern richtig. Das Fahrzeug abstellen und den Auspuff mit einem Ölgetränkten Lappen verschließen....zwischendurch NIE Anlassen.
Brennräume etl. auch Konservieren...bei einem Jahr aber nicht unbedingt erforderlich.... zum Konservieren eignet sich Balistol sehr gut...übrigends auch gegen Halsschmerzen...aber nicht das aus der Sprühdose... |
_________________ Führe deine Unzulänglichkeiten ins Feld,
und ehe du dich´s versiehst, verbleiben sie dir. |
| landcruiser |
Verfasst am: Do, 18. Jul 2002, 11:40 |
in der oldtimer markt 12/93 war ein Artikel zum Thema Überwinterung : "Ruhe sanft !"
wenn ich es schaffe, lasse ich den scannen, wenn Du ihn haben möchtest, schick mir eine email, wo ich ihn hinschicken soll
(Edited by landcruiser at 1:23 pm on July 18, 2002) |
Zuletzt bearbeitet von landcruiser am Mo, 09. Nov 2009, 12:05, insgesamt einmal bearbeitet _________________ Ich bin für das verantwortlich was ich sage. - Nicht für das was Du verstehst! |
| el topo |
Verfasst am: Do, 18. Jul 2002, 19:19 |
Vielen Dank für all die guten Tpps, ich werde versuchen deas Beste daraus zu machen!
Es handelt sich aber wie gesagt nicht um den TOYO, sondern um ein popeliges Zweitfahrzeug nahmens Opel ... (meinen TOYO würde ich doch nie ein Jahr alleine lassen!!)
el topo
kurz vor dem Winterschlaf |
| HermannJosef |
Verfasst am: Do, 18. Jul 2002, 19:24 |
Anmeldungsdatum: 13.09.2001
Hi Landcruiser,
danke für deine Mühe.
Gibt es eine Möglichkeit wie ich die Seiten, die Du zur Verfügung stellst kleiner auf meinen Bildschirm bringen kann?
Grüße aus Franken
Hermann-Josef |
