    -- Land Cruiser J7
        -- Standheizung und Wärmetauscher
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Gerard
Verfasst am: Fr, 27. Dez 2002, 18:30
Anmeldungsdatum: 04.07.2001 Beiträge: 886 Wohnort: Landsberg / Bayern
Hallo Leute !
Seit einiger zeit fällt mir bei meinem KJ 73 auf, dass meine Webasto ThermoTop C Standheizung, ca. 1,5 Jahre alt, nicht mehr so richtig heiss bläst wie ich das in Erinnerung habe.
Ich habe mein Baby im Sommer auch regelmässig eingeschaltet, Betriebsanleitung gelesen !
Nach einen kurzen Telefonat mit der Firma die mir das Gerät eingebaut hat, meinte der Fachmann, es wäre möglich das der Wärmetauscher verschlammt sei oder mit alten Laub verdreckt sein könnte.
Ich kann mir nicht vorstellen das der Wärmetauscher verschlammt ist, ich habe im Sommer das Kühlwasser getauscht, neuen Kühler gebraucht....
In meinem Werkstatt- und im Motorenhandbuch habe ich mich auf die Suche nach dem Wärmetauscher gemacht, habe aber nichts gefunden, wer weis wo das steht?
Bzw. wer weis wo ich den Wärmetauscher finde und wie ich dem Problem auf die Schliche komme?
In diesem Zusammenhang fällt mir noch ein, wenn der Motor läuft, erreicht die Heizung ihren normalen Temperaturbereich.
Bin mal gespannt auf Eure Tips.
Ciao, Gerhard
(Edited by Gerard at 15:08 am 28. Dec. 2002)
Fuchs
Verfasst am: Fr, 27. Dez 2002, 19:39
Anmeldungsdatum: 29.11.2001 Beiträge: 675 Wohnort: 6422 Steinen
Hallo Gerri
Hast du die Standheizung nach dem Kühlflüssigkeitswechsel entlüftet?
Wenn nein könnte das das problem lösen.
Gruss Fuchs Cool
Was soll's
Gerard
Verfasst am: Mo, 30. Dez 2002, 09:46
@ Fuchs
Danke für den Tip, ich werde das mal überprüfen, aber wie´s der Teufel haben will - ich finde zur Zeit meine Betriebsanleitung nicht !
@Netzmeister
Danke für Deine Mail! Bin etwas überrascht, Du hast mir die Daten für eine Eberspächer-Standheizung geschickt ?
Ciao, Gerhard
Verfasst am: Mo, 30. Dez 2002, 11:46
Administrator Anmeldungsdatum: 16.05.2001 Beiträge: 14559 Wohnort: 76356 Weingarten
Hoppela...da hab´ ich mich wohl vergriffen...
Webasto kömmt sofort.
Offroad-Blogs.net
Das BUSCHTAXI-TREFFEN - 10.-12. September 2010
Gerard
Verfasst am: Mo, 30. Dez 2002, 18:43
@Netzmeister
Du bist echt super! Danke für das zusenden!
Muss mich jezt einmal durchlesen!
Ciao, Gerhard
Gerard
Verfasst am: Di, 31. Dez 2002, 13:42
Hallo Leute !
Jetzt habe ich die Betriebsanleitung für die Standheizung nochmals gelesen, das Werkstatthandbuch auch noch einmal - aber zum Thema entlüften heisst es nur einmal ganz lapidar "Kühlkreislauf entlüften".
Wer kann mir erklären wie das entlüften funktioniert?
Ciao, Gerhard
eberhard
Verfasst am: Di, 31. Dez 2002, 15:18
Anmeldungsdatum: 08.06.2001 Beiträge: 3735 Wohnort: der mit den Schnaken tanzt
@gerard
...ob Kühl- oder Heizsystem, dat bleibt sich eigentlich gleich.
Luft in derartigen Systemen neigt grundsätzlich dazu, sich vorzugsweise -über kurz oder lang- am höchsten Punkt des "Röhrenverbundes" einzufinden. Eingedenk dieser Erkenntnis ist es naheliegend, am "höchsten Punkt" konstruktionsbedingt ein Entlüftungsventil vorzusehen. Und siehe da, -welch Wunder- die Herrschaften -in unserem Fall Toyota- hat auch ein "solchenes" in Form des Kühlwassereinfüllstutzens vorgesehen.
Und nun mein praktischer Tipp:
Kalten Motor starten -  Motorhaube entriegeln - aussteigen und Haube öffnen - schauen, daß genug Wasser im Ausgleichsgefäß ist - Kühlerdeckel öffnen und zur Seite legen -  in die Öffnung schauen (Achtung!! Schutzbrille!!) - es sollten sich Luftbläschen erkennen lassen - ein Bier trinken gehen und nach 'ner Viertel Stunde wiederkommen - Deckel wieder draufdrehen -  Haube zu - Motor abstellen - Fertig!
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
eberhard
Verfasst am: Di, 31. Dez 2002, 15:28
Nachtrag!
Lieber Gerard, blöd darf man sein, wenn man sich nur zu helfen weiss! Hab' mal eben noch "den Google" befragt und mit der Phrase "Kühlsystem entlüften" unter anderen diesen Beitrag gefunden:
Kühlsystem entlüften: Eine Zeit ohne Kühlerdeckel laufen lassen, bis Motor über 80 Grad hat und der Thermostat geöffnet hat. Heizung einschalten/öffnen. Luftblasen im Kühler zeigen funktionierende Entlüftung. Wasser auffüllen.
Also soooo schief lag ich mit meiner Vorgehensweise auch nicht
Guten Rutsch!
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Guest
Verfasst am: Di, 31. Dez 2002, 15:38
einfach genial die letzten 2 Beiträge.
Guten Rutsch!
stephan
Ekki
Verfasst am: Di, 31. Dez 2002, 15:54
Anmeldungsdatum: 30.09.2001 Beiträge: 679
Zitat:
Guten Rutsch!
stephan
Das ist halt typisch Eberhard. Cool
Dafür darf er dann - wenn's gilt - auch etwas "Poltern"!
Und was nun???
Ekki
Verfasst am: Di, 31. Dez 2002, 16:01
Und bei der "Eberpächer" gibt's serienmässig ganz oben sogar ein spezielles Entlüftungsventil. Cool
Es könnte ja sein, dass die Heizung - wie bei mir - höher montiert ist wie der Kühler.
Und was nun???
Fuchs
Verfasst am: Di, 31. Dez 2002, 19:51
Hallo Ekki
Genau dieses kleine Schräubchen hab ich gemeint, hab ich bei mir auch schon gebraucht.
Ob Webasto etwa an diesem Schräubchen gespart hat??? :biggrin:
Guten Rutsch
FUCHS Cool
Was soll's
Verfasst am: Mi, 01. Jan 2003, 20:08
Guten Rutsch!
stephan
...und genau aus diesem Grunde wurde das ganze gerade in die Forumsauswahl übernommen...!
Offroad-Blogs.net
Gerard
Verfasst am: Mi, 01. Jan 2003, 20:26
@eberhard
Vielen Dank für Deine Top-Beiträge! Das war genau die Hilfestellung die ich gesucht habe!
Es ist wirklich komisch und schade zugleich, dass in den sündteuren Werkstatthandbüchern über solche Dinge kein Wort verloren wird.
Werde mich gleich morgen an den Kühler ranmachen und hoffe das er dann wieder richtig heizt.
Ciao, Gerhard
Toyotobi
Verfasst am: Mo, 17. Feb 2003, 22:30
Anmeldungsdatum: 13.08.2001 Beiträge: 230 Wohnort: Berlin
An alle
die mit der Funktionsweise eines (Fahrzeug)-kühlsystems nicht vertraut sind: Wird der Kühlwassereinfülldeckel bei warmen Motor geöffnet kann heißes Wasser (und Dampf) herrausspritzen! Sehr sehr unangenehm!
Hört sich vieleicht oberlehrermäßig an aber sollte gesagt werden.
Gruß Toyotobi
Seite 1 von 2
