    -- Land Cruiser J7
        -- Ausbau/Tausch Differentialsperre HZJ78
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
Verfasst am: So, 28. Mai 2006, 22:45
Anmeldungsdatum: 06.01.2004 Beiträge: 507
Da meine hintere Sperre nicht geht, will ich diese demnächst ausbauen und testen.
Ich tippe auf das Stellglied.
Probiert habe ich schon alles.
Die Anzeige blinkt, aber die Sperre geht nicht rein.
Gibt es irgendwelche Besonderheiten bzgl. dem Ausbau, oder muss etwas spezielles beachtet werden.
Das Diff kann ja hoffentlich drinbleiben, oder reicht der Platz nicht zum Ausbau des Stellgliedes ?
Gruss Onkel,
der aus Überzeugung seit ´87 4x4 fährt, denn Starrachsen sind die beste Verbindung zwischen Himmel und Erde .
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden AIM-Name
Rico1
Verfasst am: Mo, 29. Mai 2006, 09:09
Anmeldungsdatum: 03.08.2002 Beiträge: 1470 Wohnort: Bayern
Hallo Onkel,
bei mir genau das gleiche.....
Die hintere Sperre geht nicht rein, der Stellmotor arbeitet - jedenfalls hör ich ihn.
Hab mich hier schon durch das Forum gesucht und etliche Themen zur hinteren Sperre gefunden -leider gibt es noch keine Anleitung.
Wird mal Zeit, das das jemand Bebildert. Very Happy
Hast Du Lust, einen Workshop machen??
Rico
Wer immer in den Spuren anderer geht, darf sich nicht wundern, wenn er keine Eindrücke hinterlässt!!!
Blog
Fahrzeuge: eigendlich zu viele....
www.kfz-selberschrauben.de
________________________
Hase Productions
Verfasst am: Mo, 29. Mai 2006, 13:49
Anmeldungsdatum: 27.05.2004 Beiträge: 949 Wohnort: Kulmbach / Oberfranken
Ich nehme an Ihr seid diesbezüglich schon auf dem laufenden ...
Die Sperre rückt nur unterhalb einer gewissen Geschwindigkeit ein ( 8 oder 10 km/h ) denke ich. Wenn man schneller ist blinkt sie auch, rückt aber nicht ein.
Was passiert eigentlich wenn ich die Sperre drin habe und beschleunige. Rückt Sie dann selbstständig aus?
Wie ich die Gemeinde hier kenne, meldet sich gleich einer der im Gegensatz zu mir wirklich Ahnung hat.
Gruß Hase
HZJ78 - Heavy Metal auf japanisch
weis.stefan (? hase-productions.de
Rico1
Verfasst am: Mo, 29. Mai 2006, 14:02
Hallo Hase,
die Sperre rückt unterhalb von 8 km/h ein - jedoch bei höheren Geschwindigkeiten nicht aus - das ist so gemacht, das Du bei 50 nicht die Sperre rein haust - da würdest du dann schönen Zahnradbrei im Diff haben......
Rico
Blog
Verfasst am: Mo, 29. Mai 2006, 18:42
Hallo Hase,
Das mit der verminderten Geschwindigkeit ist bekannt.
Bei mir ist das Problem, dass die Sperre definitiv nicht geht.
Ich habe den Toyo komplett aufgebockt, Motor an, Allrad mit Untersetzung zugeschaltet, erster Gang eingelegt, dann die Kupplung kommen lassen und dann die Sperren zugeschaltet.
Bei der Vorderachse rastet Sie sofort ein, wenn ich ein Rad festhalte.
Bei der Hinterachse tut sich nichts !!. Crying or Very sad
Mein Problem ist, Ich kann die Sperre nicht einlegen, da der Elektromotor nicht geht.
Kann ich das Stellglied ausbauen, ohne das Diff zu ziehen ?
Ich habe mir das mal angeschaut, bin mir aber nicht sicher ob der Platz ausreicht.
Außerdem soll laut WHB die Sperre eingerückt sein zum Ausbau des Diffs !!
Watt nun ???
Gruss Onkel,
Oelprinz
Verfasst am: Mo, 29. Mai 2006, 21:35
Anmeldungsdatum: 14.02.2005 Beiträge: 472 Wohnort: 42929
den Stellmotor abschrauben (3 gut zugängliche Schrauben) und rausziehen. Dann kannst Du darunter die Zahnstange sehen und von Hand schieben (rein und raus).
Achtung: vorher alles schön mit WD40 baden und warten.
Wenn Du den Stellmotor in der Hand hast, kannst Du die Zwischenplatte abnehmen und das Motorgehäuse abnehmen. Dann hast Du alles in der Hand. (vermutlich auch ziemlich viel Dreck)
Bis hierhin ca. 10min (inkl. Werkzeug suchen) Alles prima zugäblich.
Alles putzen und schauen ob sich die Feder nicht verklemmt hat am Endanschlag. Dann sollte es eigentlich wieder gehen.
Suchfunktion gibt hier auch reichlich Input. J7,J9,.. alles der gleiche Käse.
Volker
Verfasst am: Mi, 31. Mai 2006, 19:41
Da das WHB leider nur beschreibt, wie man das vordere Stellglied einbauen muss, und damit, wie man den E- Motor testen kann, habe ich mir an einem neuen hinteren Stellglied die Anschlüsse mal genau angeschaut, und das Ding zerlegt.
Also :
Die 2 "dicken" grünen Kabel, eins davon mit länglichem roten Streifen, versorgen den E-Motor mit Spannung.
Wenn man den Stecker vom Stellglied in der Hand hält, sind das die 2 nebeneinaderliegenden Flachstecker.
Mit meinem Spannungswandler, den ich auf 2 Volt eingestellt habe, kann ich nun den Motor laufen lassen.
Aber nur kurz, damit der Motor nicht auf Endanschlag geht.
danach wieder umpolen, und das gleiche zurück.
Somit ist eine Prüfung des Motors möglich.
Ich habe das ganze Ding mal zerlegt, um zu Wissen, wie es aussieht, bzw. funktioniert.
Vorab : Halb so wild, viel Mechanik.
Fortsetzung folgt !!
Gruss Onkel,
j8 RR
Verfasst am: Mi, 31. Mai 2006, 20:09
Anmeldungsdatum: 04.02.2005 Beiträge: 2458 Wohnort: Hannover
@ onkel,
wenn Du die Möglichkeit hast, mach doch mal´n paar Bilder und stell sie hier ein.
Bilder sagen oft mehr als tausend Worte und die Sache mit der Sperre könnte auch noch mehr Leser interessieren (mich z.BWink), bei meinem ´94er J8.
Ich drücke Dir die Daumen, daß Du das Problem in den Griff kriegst.
Reinhold
Rico1
Verfasst am: Do, 01. Jun 2006, 09:39
So - Rückmeldung.
Nachdem ich per Mail von Martin PDF Dateien für die Zerlegung bekommen habe (vielen Dank Martin!) habe ich innerhalb von
20 min meine Sperre richten können.
Dachdem ich den Deckel abgenommen hatte, wo die Schaltgabel dahinter sitzt hab ich nochmal die Sperre geschaltet - is nix passiert.
Dann die Schraube von der Schaltgabel gelöst und die 4 Schrauben vom Motor, dann habe ich den Motor so weit wie es ging aus dem Gehäuse gezogen und die Sperre geschaltet - und Siehe da, der Motor schiebt die Stellstange auf der die Schaltgabel sitz nach vorn - ergo, die Stellstange war verkantet, hab dann alles wieder zusammengebaut und Sperre 20x auf Funktion geprüft - geht
Danke und Gruß
Rico
Blog
SchiRo
Verfasst am: Do, 01. Jun 2006, 13:32
Anmeldungsdatum: 06.08.2001 Beiträge: 424 Wohnort: Niederösterreich
Habedieehremiteinander
Nachdem ich mich leider der allgemeinen Wehklage die hintere Sperre betreffend anschliessen muß, wäre es auch für mich interessant, dem Beispiel von Rico1 zu folgen, und die Behebung dieses Übels selbst in die Hand zu nehmen.
So möcht ich bescheidenst anfragen, ob es vielleicht möglich wäre, diese Infos, das Zerlegen des Sperrenantriebes betreffend, allgemein zugänglich zu publizieren.
Eventuell wäre damit doch einigen unter uns geholfen...
(Und meinem 78er und mir auch... Embarassed )
Hätte gern selbiges Erfolgserlebnis wie Rico1; siehe -->
Danke jedenfalls für die "Praxisorientierten" Verlaufsberichte...*ggg*
Schönen Cruis aus Niederösterreich                 Robert
Diskutiere niemals mit Idioten!
Sie ziehen dich auf ihr Niveau runter und schlagen dich dann durch Erfahrung.
Rico1
Verfasst am: Do, 01. Jun 2006, 22:19
@ Robert
Du hast Mail!
Rico
Blog
SchiRo
Verfasst am: Fr, 02. Jun 2006, 16:05
@ Rico1: Danke für die mehr als prompte Info
Ozymandias
Verfasst am: Fr, 02. Jun 2006, 20:27
Anmeldungsdatum: 27.03.2003 Beiträge: 1631 Wohnort: Malepartus
Rico1 hat Folgendes geschrieben:
Hallo Hase,
Rico
Stimmt doch gar nicht - Zahnradsalat hast du bei ungleichen Raddrehzahlen, ich mach dir die Sperre bei 120 auf trockner Autobahn rein und wieder raus ohne das du was bemerkst.
Die Speedblockade ist die Idiotensicherung, der Daily hat die auch, schwere LKW nicht, da erwartet man vom Fahrer das er weiss was er tut.
Der Jeep Fahrer
Rico1
Verfasst am: Fr, 02. Jun 2006, 20:36
@ Ozy
klar kannst Du die Sperre bei 120 reinhauen ohne das was passiert, aber erklär das mal einem dunkelhäutigen Afrikaner, der nie lesen und schreiben gekernt hat........
Stimmt schon, das das eine Idiotensicherung ist..... für den Fall der Fälle, das jemand meint - er müsse im 2. Gang Vollgas in der Scheiße steckend die Sperre rein schmeißen - und glaub mir eins, da gibt es genügend die sich mit der Technik nicht auskennen - ich hab schon Pferde Kot.... sehen.....
Rico
Blog
Ozymandias
Verfasst am: So, 04. Jun 2006, 13:30
@ Rico
Ja nee is klar.
Es ging mir nur darum zu sagen das man vom technischen Standpunkt her eine Sperre bei jeder Geschwindigkeit zuschalten kann, die Hindernisse sind bloss für die Amateure eingebaut. Embarassed
Die Standart-Afrika-UNO-sonstwas-Version ist eh ohne Sperren.
Der Jeep Fahrer
Seite 1 von 3
