-- Anzugsmoment Kardanwelle - |
| Gehe zu Seite 1, 2, 3 Weiter |
| Gerhard |
Verfasst am: Mi, 22. Jan 2003, 13:41 |
Anmeldungsdatum: 30.08.2002
Ssalut susammen,
jetzt gehts "zack, zack!"
Fahrwerk war letzte Woche dran, jetzt muß noch die hintere Kardanwelle zum Gelenkwellendoktor.
Kann mir jemand mit den Anzugsdrehmomenten an den Wellenflanschen weiterhelfen? Fahrzeug ist ein LJ 73, Baujahr 1987.
Ist eine Einbaukennzeichnung erforderlich, sprich, muß ich die Welle wieder genauso auf den Flansch bauen, wie sie vorher drin war?
Danke für die Hilfe im Voraus! |
_________________ Gerhard |
| MARCO |
Verfasst am: Mi, 22. Jan 2003, 14:06 |
Anmeldungsdatum: 13.06.2001
Hoi Gerhard
Anzugsdrehmoment für die Flansche ist 750kpcm/74Nm.
Die Flansche sollten markiert werden, ebenso die Schiebestücke und die Kreuzgelenklager, falls diese auseinander gebaut werden; gegebenenfalls auch auf die Ausrichtung der Schmiernippel achten.
Gruss! |
_________________ MARCO |
| Gerhard |
Verfasst am: Mi, 22. Jan 2003, 14:42 |
Vielen Dank, Marco!
Grüße in die Schweiz! |
| J4 Thomy |
Verfasst am: Mi, 22. Jan 2003, 18:04 |
Anmeldungsdatum: 28.05.2002
| Ich will dem Meister nicht wiedersprechen aber sind auf der Welle nicht Pfeile drauf? Bei sind welche und die Flansche habe auch nur in einer Stellung gepast. Es kann aber auch sein, dass das nicht original ist! |
_________________ J4Thomy"ÄT"web.de
A member of the Japanese low technology battle group.
The fight will never end … |
| MARCO |
Verfasst am: Mi, 22. Jan 2003, 19:52 |
...der Meister hat doch gar nichts gesagt!?!
(trotzdem schön, dass wir darüber gesprochen haben!)
| J4 Thomy |
Verfasst am: Mi, 22. Jan 2003, 20:30 |
| Ok dann nicht Meister, sondern ? "Vielwissender, Weiterhelfender" ? |
| MARCO |
Verfasst am: Mi, 22. Jan 2003, 20:50 |
Man tut doch was man kann!
| Gerhard |
Verfasst am: Do, 23. Jan 2003, 10:44 |
Wie schön, diesen Satz vernehmen zu dürfen!
Denn hier steh ich schon wieder; ratlos.
Vor einer Woche stellte ich fest, daß meine Antriebswelle offenbar (!) gehöriges Radialspiel hat, weiters das Kippspiel ca. 1-2mm betragen dürfte.
Nachdem ich die Welle gestern ausgebaut habe und sie vor mir auf der Werkbank lag, konnte ich dergleichen nichts mehr festellen.
Auch beim Gelenkwellenservicedienst heute morgen wurde mir bestätigt, daß Auszug und Gelenke gut sind. Jetzt laß ich die Welle nur wuchten.
Mein nächster Gedanke galt Differential und Getriebeflansch.
Beide lassen sich radial in engem Rahmen bewegen, typisch eben Zahnflankenspiel. Aber nicht axial verschieben oder gar kippen. Dürften beide gut sein.
Der Grund, warum ich überhaupt auf Fehlersuche ging, war ein höchst unangenehmes Vibrieren im 4. Gang zw. 50 u. 60 km/h. Entspricht einer Motordrehzahl von ca. 1900/min bis 2100/min.
In den anderen Gängen tritt das Problem nur sehr eingeschränkt auf, meist erst unter 1500/min, und nicht so krass.
Wo soll ich weitersuchen?
Danke für Eure Hilfe! |
| Rogforcruise |
Verfasst am: Do, 23. Jan 2003, 11:22 |
Anmeldungsdatum: 09.08.2001
Wohnort: Landkreis Goslar/Harz/Deutschland/Europa/Planet Earth
Hi Gerhard
Hast Du nicht gerade ein neues Fahrwerk eingebaut?!
Ich vermute darin die Ursache für die Vibrationen.
Der geänderte Knickwinkel der Kardanwellen verursacht oft die von Dir geschilderten Symtome.
Auch der Casterkit für die Vorderachse bewirkt eine recht große Winkeländerung der Kardanwelle durch das Ankippen der Vorderachse nach hinten.
Macht aber auch Sinn damit der Nachlauf wieder auf ein "gesundes" Maß gebracht wird.
Vibrierende Grüsse |
_________________ Roger
HZJ 73 mit Wohnaufbau, BJ 73 und Hilux Doka LN16
...sind Engel Geflügel...? |
| Gerhard |
Verfasst am: Do, 23. Jan 2003, 13:56 |
Servus!
Hätte ich wohl dazusagen sollen:
Das Vibrieren gabs schon vorher.
Mit dem neuen Fahrwerk ist das sogar ein wenig besser geworden! Außerdem geht das Auto jetzt spürbar leichter, was ich mir mit einer günstigeren Stellung der Knickwinkel der Kardangelenke erkläre. Denn vorher war der Wagen 5cm zu tief, aufgrund der alten Federn.
Nachdem ich die Welle gestern ausgebaut habe, konnte ich feststellen, daß die Gelenke in Ordnung sind. Nur der Verschub. Den konnte ich im eingebauten Zustand ca. 2mm nach oben drücken. Nachdem ich beim Ausbau den Verschub einmal ganz zusammendrücken mußte und schließlich die Welle ausgebaut vor mir liegen hatte, waren beide Symptome weg, sowohl das Radialspiel, als auch das Knickspiel.
Und beim Gelenkwellendienst hielten mich die Herren für leicht blöd, weil ich ihnen eine intakte Welle zum Überholen gebracht habe. Die konnten nämlich auch nichts feststellen.
Was hats da für einen Hund im System? |
| Joe Sixpack |
Verfasst am: Do, 23. Jan 2003, 15:43 |
Anmeldungsdatum: 05.11.2002
Hallo Gerhard,
geh doch mal auf folgende Seite:
http://www.oldtimerinfo.de
und gebe im Diskussionsforum den Begriff Kardanwelle ein. Dort findest du einiges.
Falls es dein Problem nicht lösen sollte,hast du wenigstens noch eine schöne, informative Seite.
Darf natürlich nicht zu Fehlzeiten im Buschtaxiforum führen;)
So lo........
Joe Sixpack |
| Gerhard |
Verfasst am: Do, 23. Jan 2003, 16:44 |
Hallo Joe,
danke für den Tip!
Dort waren einige interessante Dinge zu lesen. Jedoch sind die in diesem Oldtimerforum beschriebenen Vibrationen auf Unwuchten zurückzuführen, die sich mit steigender Drehzahl bemerkbar machen.
Das ist bei mir nicht der Fall. Knapp über 2000/min und darunter, aber nicht permanent, nicht mit steigender Drehzahl, und am Schlimmsten im 4. Gang.
Dazu muß ich mich jetzt noch mit dem Großhirnausfall auseinandersetzen, der mich letztens unterm Auto ereilt haben dürfte, als ich an der Welle rüttelte und einen Totalschaden diagnostizierte.
Denn vor 10 Minuten kam der Anruf vom Gelenkwellendienst, es sei alles in bester Ordnung. Die konnten das Ding problemlos wuchten, weil Radial- und Kippspiel so gering waren.
Also bau ich das Vieh morgen wieder ein und fahr Probe. Mal an Wundersame Heilung glauben und hoffen, die Schüttelei hat ein Ende.
Allein - mir fehlt der Glaube.... |
| Gerhard |
Verfasst am: Mo, 27. Jan 2003, 10:05 |
Guten morgen!
Ich will wirklich nicht, daß Euch das Gesicht einschläft, weil dieses Thema kein sehr erfrischendes ist. ich setz halt im Monolog fort, bis wieder jemand mit mir spricht:
Freitags die neu gewuchtete Kardanwelle eingebaut und (weil uns fad in der Birne war) die 7,5 R 16 auf Sprengringfelge gleich auch noch draufgeschraubt.
Das Vibrieren ist wieder um einiges weniger geworden, aber nach wie vor präsent. 4. Gang, unter 55 km/h.
Es wird mit zunehmender Getriebetemperatur unangenehmer.
Mittlerweile glaub ich, daß alles zusammenspielt:
Ranziges Getriebeöl? Leicht beleidigter 4. Gang? Geriatrische Motor- und Getriebeauflager? Falscher Fahrer?
Was vergessen? |
| netzmeister |
Verfasst am: Mo, 27. Jan 2003, 10:21 |
Anmeldungsdatum: 16.05.2001
| Joe Sixpack |
Verfasst am: Mo, 27. Jan 2003, 12:36 |
Hallo Gerhard,
falscher Fahrer wäre die einfachste Lösung:biggrin:
Hast du die Möglichkeit auf einen Rollenprüfstand zu fahren ? Dort könnte man in Ruhe nachschauen,was bei den verschiedenen Drehzahlen so abläuft.
Berichte bitte weiter.
So lo........
Joe Sixpack |
