Hilux Motorleistung 3.0
Verfasst: Sa 1. Apr 2017, 13:05
von Tanki
da mir immer noch eine Kennfeldoptimierung im Kopf herumgeistert, nicht weil ich es wirklich brauche, eigentlich viel mehr weil ich neugierg bin. daher habe ich jetzt auch einmal eine Leistungsmessung gemacht um überhaupt eine Basis zu haben. und mit dem Tuner sprechen zu können was möglich ist. (ich hatte mir eine leichte Drehmoment Erhöhung bis 2500U/min vorgestellt). Aber das ist wohl nicht so einfach....
Auf jeden Fall wollte ich euch nur mal die Messung zur Verfügung stellen, und will auch noch einmal eine Zweite machen, wenn der Snorkel dran ist,der Rest wird sich dann ergeben.
Interessant finde ich übrigens die Schleppleistung....
VG Jörg
Re: Hilux Motorleistung 3.0
Verfasst: Sa 1. Apr 2017, 17:07
von hakim
Hallo Tanki,
das ist mal super zu sehen, danke! Eigentlich wie aus dem Prospekt, also ein schönes Drehmomentplateau zwischen 1650 und 3600 U/min. Als Hinweis auf Tuningmöglichkeiten: mein HOPA-Chip hat das maximale Drehmoment auf 400Nm angehoben, die circa 340Nm des serienmäßigen Drehmomentmaximums lagen bereits bei etwa 1450U/min an. Das schöne Nm-Plateau kommt dadurch zustande, daß die Kurve oben gekappt wurde. Denn der 1-KD-FTV im Hilux stammt zwar aus dem Landcruiser mit zuletzt 190PS und etwas um die 410Nm Drehmoment(?), aber für den Einsatz in einem Pickup mit der manchmal heiklen Kombination 2WD und leere Pritsche wurde er per Steuerungssoftware etwas in Drehmoment und Leistung gekappt. Vor allem beim Handschalter, beim ATG etwas weniger. Will sagen: motorisch sind Reserven da, aber was TOYOTA für den Einsatz des 3,0Ltr im Hilux alles an der Steuerung geändert haben wird, ist mit Tuningeingriffen nicht ganz easy zu kompensieren. Und es bleibt der Haken, daß das gesteigerte Drehmoment meist nur auf die Hinterachse losgelassen werden wird. Ich bin ehrlich gesagt ganz von Tuning abgekommen und habe mich nach meinen HOPA-Chip-Erfahrungen wieder an die 170PS gewöhnt, trotz der großen Reifen. Ganz so schlecht ist das ja nicht - wenn ich mich an 65 bzw. 83PS meiner früheren Luxe erinnere...
Verfasst: So 2. Apr 2017, 10:46
von Tanki
Hallo Hakim,
das das Drehmoment für den Pick-Up gedrenzt wurde glaube ich auf auf anhieb, macht ja aus Sicht der Fahrsicherheit auch Sinn. Mein anliegen geht ja auch mehr in Richtung Drehmoment ausgleich für die grösseren Reifen
Ich möchte hier auch kein weiteres Thema zur Leistungssteigerung/Chiptuning aufmachen (ich glaube davon gibt es schon genug,) Ich würde nur gerne im Unteren Drehzahlbereich ein bisschen mehr Drehmoment haben wollen, und das das Ansprechverhalten sich ein wenig bessert. Das hatte ich der Firma auch gesagt. Die hätten sonst auch ein fertiges File zum Daraufspielen gehabt, aber das wollte ich nicht. Sie wollen aber mal schauen was Sie für mich machen können, und mir ein Angebot geben. Wenn es dazu kommen sollte bräuchten Sie auf jeden Fall das Auto einen Tag auf dem Prüfstand. Ein paar Punkte sind für mich dabei auch noch nicht geklärt, wie ist das bei einem Düsenwechsel, muss eine neue Düse angelernt werden und ist die Programmierung dann weg.usw. Ein Box wollte ich auf gar keinen Fall, weil ich mir dann auch wieder eine Fehlerquelle ins Auto hole und auch viele die Box, trotz insgesamt positiver Erfahrung doch wieder rausgebaut haben (nach Fehlermeldungen).
Was ich noch zu der Messung anmerken wollte, bei ca. 2500 U/min ist noch mal ein kleiner Anstieg, den merkt man tatsächlich beim Beschleunigen (klingt als ob sich der Motor dann leichter tut). Ich nehme mal an dass dann die Abgasreinigung "runtergefahren" oder abgeschaltet wird...
VG Jörg
Verfasst: So 2. Apr 2017, 15:44
von hakim
Hallo Jörg,
den Chip habe ich nur erwähnt als kleinen Hinweis, daß offenbar ab etwa 1400 U/min durch einfache Einspritzzeitverlängerung noch Drehmomentreserven zu wecken sind. Auch gehe ich davon aus, daß TOYOTA bei der Serienauslegung speziell des manuell geschalteten 3,0Ltr.-Hilux bewußt das Anfahrdrehmoment - also ab Leerlaufdrehzahl ca.800 U/min aufwärts - begrenzen wollte. Schließlich ist das R151F trotzdem es verstärkt wurde nicht als das Robusteste bekannt. Und dazu die 8"-Diffs, und oft das LSD mit nur 2 Ausgleichsrädern... Den festgestellten Drehmomentanstieg bei etwa 2500U/min kann ich so freihändig nicht sicher zuordnen, würde aber eher an die Steuerung der variablen Turbinengeometrie (VTG) des Turboladers denken als an einen Abgaseingriff à la VW
. Und ja, ein neues Einspritzventil trägt einen Aufkleber mit einem spezifischen Code, welcher über das TOYOTA-Diagnosetool eingelesen werden muß.
Verfasst: So 2. Apr 2017, 17:58
von Weißer_Lux
Eine Potenzielle Fehlerquelle holst du dir immer ins Auto mit einem Auspielen oder einem Chip box, das macht meiner Meinung nach keinen UNterschied , es kann gut gehen muss es aber nicht
Verfasst: So 2. Apr 2017, 18:19
von Ozymandias
@Tanki
Bei WOT gibts keine relevante Abgasregelung, egal bei welcher Drehzahl.
Und die Motorleistung ist wohl was man so hört eher begrenzt wegen der schwächlichen 8" Hinterachse, die bröseln auch so noch ab und an. Ist ja schließlich seit dem ersten 67PS Hilux vor 30 Jahren die gleiche Dimension geblieben.
Gruss Ozy
Verfasst: Fr 7. Apr 2017, 09:36
von Highfive
Sehr schön, bitte weiter berichten!!
Beste Grüsse, Sören
Verfasst: Fr 7. Apr 2017, 10:01
von Tanki
Ob und wie es da weiter geht kann ich noch nicht sagen,
hier aber ein paar Antworten von der Optimierungsfirma:
- Leistungsoptimierung im unteren Drehzahlbereich mit anschließender Messung durchführen können.
- Wir benötigen das Auto hierfür einen ganzen Tag bei uns im Haus.
- Der Komplettpreis für Optimierung und Messung beträgt 699,- EURO inkl. Steuer
- Eine Änderung an der Motorsteuergerätesoftware ist immer eintragungspflichtig.
- Ein Gutachten hierfür haben wir nicht.
- Wenn für Ihr Fahrzeug ein Gutachten erstellt werden soll, wird dies ca. 6.000,- EURO kosten.
- Wenn Sie die Injektoren tauschen lassen wollen, wird die Software beim Anlernen der Injektoren nicht überschrieben.
Alternativ steht dem eine Änderung der Achsübersetzung gegenüber, wobei, wenn man es vorn auf hat auch gleich eine ARB mit eingebaut werden könnte...
Bezüglich der "schwächlichen" Hinterachse, wurden da nicht immer die Übersetzungen länger, damit man "dickere Zahnräder/Zahnflanken" nehmen konnte, die vielleicht auch stabiler sind. Baut man nicht auch mit einem Automatik und Drehmomentwandler ein weitausgrößeres Drehmoment an der Achse auf ?! (Nur vielleicht nicht so ruckartig, wie mit einer Kupplung)
VG Jörg
Verfasst: Fr 7. Apr 2017, 10:23
von Highfive
Verstehe ich schon richtig? Die bauen keine Box ein sondern greifen direkt aufs originale Steuergerät zu??
Die Messung mit Schnorchel fänd ich schon sehr spannend.
Preis find ich übrigens voll o.k.
Verfasst: Fr 7. Apr 2017, 12:11
von csae4694
Verfasst: Fr 7. Apr 2017, 12:20
von mario_ca
https://www.youtube.com/watch?v=W3YuWITrk7AUnd das kommt dann zwangsläufig kurz danach. Egal ob da Powerstroke, Duramax oder Cummins draufsteht.
Wenn mans übertreibt hält es halt nicht !
Verfasst: Fr 7. Apr 2017, 15:26
von robert2345
