-- Lautsprecher - |
| Toni |
Verfasst am: Do, 13. Dez 2001, 13:41 |
Anmeldungsdatum: 26.07.2001
Mahlzeit!
Was muß ich wegbauen um die originalen Lautsprecher aus meinem 74er auszubauen?
Hat das jemand schon gemacht, ich würd da gerne etwas bessere Teile einbauen, welchen Durchmesser kann man da einbauen? Welche Lautsprecher wären geeignet?
Toni |
| Harald KJ70 |
Verfasst am: Do, 13. Dez 2001, 13:52 |
Anmeldungsdatum: 27.08.2001
Hallo Toni,
was Du alles ausbauen mußt, weiß ich nicht mehr (ist 6 Jahre her) aber es gibt bei MacAudio gute 100mm - Systeme, die in den vorgesehenen Einbauort passen; der Preis müßte so bei 180,--DM pro Paar liegen. Eventuell sind von den 4 Anschraubpunkten nicht alle zu gebrauchen, 2 oder 3 tun´s aber auch. |
_________________ Gruß Harald
Ein Sportwagen ist eine Sitzgelegenheit, die es uns ermöglicht, von unten auf andere herabzuschauen. (Robert Lembke) |
| Guest |
Verfasst am: Do, 13. Dez 2001, 14:07 |
Anmeldungsdatum: 01.01.1970
Servus Toni!
Beifahrerseite: Handschuhfachkasten rausschrauben, evtl noch das kurze Lüftungsrohr zwischen Düse und unterem Rohr. Jetzt hast Du tüchtig Platz zum Schrauben.
Fahrerseite: weia weia weia! Von unten ist nicht viel zu machen. Versuch doch erst einmal die Verkleidung der Lenkstange abzuschrauben. Ich glaube, ich hatte das Gehäuse des Instrumententrägers auch abgenommen. Den Einsatz mit den Anzeigen kannst Du drinnen lassen. Evtl auch hier das kurze Lüftungsrohr abnehmen.
Rausgeschraubt sind die Lautsprecher schnell, wenn Du aber die neuen anpassen und die Mütterchen draufpfriemeln mußt, bist Du froh, wenn ein wenig Platz da ist. Kannst auch gleich schön die Kabel verlegen.
Ich hoffe, es hilft Dir etwas.
Richard
Franken |
| Pieter |
Verfasst am: Do, 13. Dez 2001, 23:21 |
Anmeldungsdatum: 30.06.2001
@Toni:
Rechtenseite: wie Richard erklart hat
Linkenseite: Armaturenbrett ausnehmen (6 schrauben, ein wenig nach oben ziehen, 3 Kabel abziehen) und du kannst gut drin. Falls nicht, Zeit fur eine Japanische oder Vietnamesische Freundin mit diese ganz kleine Handchen .....
Viel gluck mit schrauben |
_________________ Pieter - HDJ100, HZJ74 |
| Toni |
Verfasst am: Fr, 14. Dez 2001, 19:56 |
@Harald, Richard, Pieter
Danke für die "Aus-Fingerbrech-Fummel-Wiedereinbautipps!
Werd ich nächste Woche in Angriff nehmen wenn mein Womoausbau fertig ist.
Schönes Wochenende!!!
Toni |
| Micha 78 |
Verfasst am: Mi, 19. Dez 2001, 22:12 |
Anmeldungsdatum: 03.10.2001
@Toni,
was kam denn raus bei Deiner Tauschaktion? Habe nämlich den (Hör)Eindruck, daß die serienmäßigen Lautsprecher etwas wenig an tiefen Frequenzen übertragen. Oder sollte es doch am Radio selbst liegen. Wie hat denn der Austausch geklappt und gegen was hast Du getauscht? |
_________________ Gruß,
Michael |
