Seite 5 von 9
Re: Jörg´s blauer Xtra-Cab
Verfasst: Do 4. Okt 2018, 15:34
von bjoerg
Hi
Kleines Update...
Die Originalen Türgriffe (Stoff) mit Kunstleder passend zu den Sitzbezügen beziehen lassen.
Außerdem die Silbernen Leisten auf dem Armaturenbrett in Wagenfarbe lackiert...
Weiß noch nicht, ob ich das nochmal in Matt Schwarz ändere !!!!!
Desweiteren habe ich hier ein Solarmodul liegen
und in den Nächsten Tagen kommt eine 270Grad Markise hier an....
Highfive hat geschrieben:Zelt mit Ofenrohr, war wohl doch etwas frisch auf der Wiese.
So kalt war es noch nicht.... Aber ein Ofen im Zelt ist ja mal eine ge... Idee.
Ich habe keine Ahnung, warum das mittlere Bild auf der Seite liegend angezeigt wird ??
Verfasst: Fr 5. Okt 2018, 11:07
von La Chata
Ich kann die Bilder nicht sehen?!?
Verfasst: Fr 5. Okt 2018, 18:10
von TimTiller
Ich auch nicht
Verfasst: Fr 5. Okt 2018, 18:30
von bjoerg
Tja.
Die Seite auf der ich die Fotos hochlade ist nicht erreichbar....
Man kann ja leider die Beiträge nicht bearbeiten. (um die Fotos neu zu verlinken)
Wenn die Seite in ein paar Stunden noch nicht funzt.
Mache ich daswohl alles einmal neu.
Verfasst: Sa 6. Okt 2018, 15:30
von bjoerg
TimTiller hat geschrieben:Ich auch nicht
La Chata hat geschrieben:Ich kann die Bilder nicht sehen?!?
Geht wieder
Verfasst: So 7. Okt 2018, 10:03
von hofmuli
Hallo Jörg,
was hat dein Sattler für das Beziehen der Armlehnen genommen? Ich habe auch vor das machen zu lassen.
Grüße Uli
Verfasst: So 7. Okt 2018, 11:09
von bjoerg
hofmuli hat geschrieben:Hallo Jörg,
Grüße Uli
Moin Uli
65€
Ohne Material.
Das hatte ich ja noch passend zu den Sitzbezügen...
Verfasst: Sa 27. Okt 2018, 21:42
von bjoerg
Verfasst: So 28. Okt 2018, 08:55
von Colt
Hi Jörg,
Sehr schick! Gefällt mir echt gut!
Viele Grüße,
Marc
Verfasst: So 28. Okt 2018, 09:18
von bjoerg
Colt hat geschrieben:Hi Jörg,
Viele Grüße,
Marc
Passt nur leider nicht Wirklich.....
Ich denke ich verkaufe sie wieder.
Damit sie Richtig sitzt, müßte sie noch 40 cm weiter nach vorne.....
Eigentlich stehts jetzt schon zu weit übers Fahrerhaus....
Verfasst: So 28. Okt 2018, 21:49
von msiebener
Verstehe ich nicht , meine 2,5m Wing Markise schliesst genau mit der Fuge Front/Hecktür ab . Eigentlich müsset ich noch 10 cm weiter nach hinten, weil sonst die Hintere Plane des Markisenzeltes nicht so richtig passt. Aber ich glaube schon , wenn du ohne Zelt bist , das sie dann weiter nach vorne muss , damit die Heckschräge vom Hardtop komplett überdacht ist
Verfasst: So 28. Okt 2018, 22:01
von bjoerg
msiebener hat geschrieben:Verstehe ich nicht , meine Wing Markise schliesst genau mit der Fuge Front/Hecktür ab . Eigentlich müsset ich noch 10 cm weiter nach hinten, weil sonst die Hintere Plane des Markisenzeltes nicht so richtig passt
Liegt an der Bauweise der Markise.
Außenlänge der eingeklappten Markise ist 2,60 meter.
Gesamtlänge der ausgeklappten Markise ist 3,00 meter.
Am hinteren Ende klappen nochmal 40 cm aus.....
Dadurch ist die Markise bzw die "Überdachte" Fläche schön groß.
Aber leider für die Montage am HardTop ungeeignet...
Verfasst: Mo 29. Okt 2018, 06:32
von HJ61er
@bjoerg:
Entsteht dann ein 40 cm Spalt zwischen Markise u Hardtop?
Von wem ist die Markise?
Matthias
Verfasst: Mo 29. Okt 2018, 07:04
von bjoerg
HJ61er hat geschrieben:@bjoerg:
Matthias
Genau---
Habe jetzt am Ende des Hardtops (Heckklappe) 40cm Luft bis zum Anfang der Markise...
Abanico
Die Qualität ist echt super....
Aber es braucht halt ein Auto, wo es nach Vorne hin, mehr Befestigungsmöglichkeiten gibt....
Verfasst: Mo 29. Okt 2018, 08:16
von msiebener
Genau---
Abanico
Ich habe Schienen auf dem Hardtop und zusätzlich einen Klemmträger auf der Kabine. Passt super
Verfasst: Mo 29. Okt 2018, 13:08
von bjoerg
Dafür bewegen sich die Fahrerkabine und der Pritschenaufbau zu unterschiedlich.
Das werde ich nicht machen.
