Seite 1 von 2
Radbolzen VA li
Verfasst: So 17. Mär 2019, 12:39
von sscdiscovery
nach vielen Monden ist es mal wieder passiert. Der letzte muss bestimmt in meiner Jugendzeit gewesen sein . Also ich hab von der VA links, also Fahrerseitig, einen Radbolzen abgerissen. Der muss aber schon einen weggehabt haben, denn so gewaltig habe ich nun auch nicht angezogen.
Nun brauch ich einen neuen, logisch. Aber das Internet wirft verschiedene Teile aus und Toyota meint sogar es gibt einen für rechts und links. 43502D.
https://toyota.epc-data.com/coaster/bzb ... 03/43502D/Andere Anbieter meinen es ist eine andere OEM Nummer
https://www.pkwteile.de/ersatzteile-suc ... r_id=2545190942-02049
Toyo DIY meint diese Nummern sind ident:
43502D BOLT, HUB (FOR FRONT AXLE LH)
90942-02049
Nun bin ich leicht verwirrt. Frage an Euch Spezl, was muss ich nun bestellen. Ehe ich sch.. bestelle.
Mutter brauch ich nicht, da hab ich noch Reserve.
Steffen
Re: Radbolzen VA li
Verfasst: So 17. Mär 2019, 13:06
von TimHilux
Ich hab mir mal drei Bolzen auf Reserve beim Freundlichen bestellt und da war keine Unterscheidung vorne hinten links rechts..... hätte ich auch gar nicht sagen können weil auf Vorrat weiss ich ja nicht wo was reist.
Vielleicht ließt der hochverehrte Gelehrte ja mit und kann Licht ins Dunkel bringen....
Tim
Re: Radbolzen VA li
Verfasst: So 17. Mär 2019, 13:09
von quadman
...ich hätte den einen oder meinetwegen auch zwei vom Toyo Dealer ums Eck gekauft. Wird einen ja nicht gleich umhauen, der Ersatzteilpreis. Bolzen kann Toyota günstig!
Re: Radbolzen VA li
Verfasst: So 17. Mär 2019, 13:18
von TimHilux
Auf der anderen Seite zeigen die Bolzen für links natürlich auf die falsche Seite um sie rechts zu montieren.... Musst also das Auto andersrum hinstellen
Tim
Re: Radbolzen VA li
Verfasst: So 17. Mär 2019, 13:23
von toyotamartin
Rechts und Linksgewinde gibt es schon bei manchen Fahrzeugen aber nicht bei Toyota Hilux
Re: Radbolzen VA li
Verfasst: So 17. Mär 2019, 13:41
von sscdiscovery
wenn, dann bestell ich eh 4 oder 5.
Theoretisch sind die ja nur von hinten gesteckt und dürften rausgedrückt werden können.
Lt. Toyo DIY liegen die bei knapp 4 Euro das Stück plus Marge, logisch. Also ähnlich wie
https://www.pkwteile.de/febest/8569020 da kommen ja auch noch Versandkosten dazu.
Steffen
Re: Radbolzen VA li
Verfasst: So 17. Mär 2019, 14:12
von hakim
die richtige Teilenummer lautet: 90942-02049
Egal ob vorne oder hinten und RH oder LH - womit eigentlich Rechts- und Linkslenker gemeint ist.
Bremssattel lösen und vorsichtig zur Seite hängen (Kabelbinder o.Ä.). Bremsscheibe abnehmen. Defekten Radbolzen nach hinten durchdrücken oder notfalls -klopfen, dabei die Radnabe etwas drehen bis zu einer passenden Stelle mit genug Freiraum. Neuen Bolzen einsetzen, Karosseriescheibe (als Schutz) und Mutter M12x1,5 aufsetzen und per Nuß den Bolzen bis zum Anschlag reinziehen. Falls Du eine der Serien-Hutmuttern dafür verwendest, brauchst Du eventuell zusätzlich eine Distanz zwischen Flansch und Karosseriescheibe - eine fette Nuß tut´s. Ich würde übrigens gleich alle sechs Radbolzen neu machen, eventuell ist da der ein oder andere auch schon überdehnt worden. Anzugsmoment der Hutmuttern auf Serienalus ist übrigens nur 105Nm!! Falls man passende Radbolzen im freien Zubehör kauft: manchmal ist hier die Rändelung zu ausgeprägt. Leicht mit einer Feile drübergehen, sonst gehen die Bolzen nur mit Gewalt in ihren Sitz.
Re: Radbolzen VA li
Verfasst: So 17. Mär 2019, 14:50
von sscdiscovery
Merci
Gruss Steffen
Re: Radbolzen VA li
Verfasst: Mo 18. Mär 2019, 20:14
von sscdiscovery
so morgen hole ich zwei Stück bei Toyota.
5,09 Euro per Stück passt.
Am WE wechsle ich dann
Steffen
Re: Radbolzen VA li
Verfasst: Mo 18. Mär 2019, 21:08
von quadman
Re: Radbolzen VA li
Verfasst: Fr 22. Mär 2019, 20:25
von sscdiscovery
da isser, der Übeltäter.
Vorhin gerade gewechselt. Ging mit hakims Anleitung super.
Steffen
Re: Radbolzen VA li
Verfasst: Fr 22. Mär 2019, 21:09
von karrizek
nabend,
War da kein Fett dran? Der ist doch bestimmt abgerissen, weil da kein Fett dran war!
so long
karrizek
Re: Radbolzen VA li
Verfasst: Fr 22. Mär 2019, 21:54
von sscdiscovery
das dunkle am Gewinde ist Kupferpaste.
Weiß ich auch deshalb, weil ich die drauf gemacht habe
Steffen
Re: Radbolzen VA li
Verfasst: So 23. Jun 2019, 11:51
von wildgoose
Hallo Hakim,
ich bin bei meiner Reifensache über Dein Posting hier gestolpert.
hakim hat geschrieben:die richtige Teilenummer lautet: 90942-02049
Bei mir gibt der Teilekatalog für vorne und hinten aber unterschiedliche Teilenummern aus:
lg, Paul
Re: Radbolzen VA li
Verfasst: So 23. Jun 2019, 16:01
von hakim
Hallo Paul,
danke für Deine Aufmerksamkeit! Du hast Recht. Die von mir angegebenen Radbolzen 90942-02049 sind für Steffens ´07er Hilux nur an der Vorderachse, wo ja auch der Defekt war. An der Hinterachse wäre das 90942-02052, die sind über alles etwa 4mm länger, bei ähnlicher Gewindelänge. Genauer gesagt haben die hinteren Bolzen also eine etwas längere Riffelpartie am Kopf. In späteren Baujahren finden sich andere Teilenummern, sowohl für vorne als auch für hinten. Man sollte demnach bei Bedarf über die VIN oder Baujahr und Typ suchen. Die Unterschiede in den Abmaßen scheinen allerdings nicht sehr groß zu sein über die Baujahre. An meinem eigenen Hilux sind rundum genau die gleichen, um 20mm längeren Radbolzen verbaut wegen der 15mm-Spurplatten - das hat mich wohl zur Annahme verführt, daß auch die Serienbolzen vorne und hinten identisch seien.
