Belastbarkeit Ladeklappe?
Verfasst: Do 16. Mai 2019, 15:06
von Steve Meister
Ende Mai kommt er - der V8
Teile zum einbauen sammeln sich auch schon. So wollte ich mir eigentlich eine EZdown einbauen - da ist aber die Belastbarkeit der Klappe mit 200kg angegeben - wenn ich mir jetzt überlege das zwei/drei Erwachsene zum Bier trinken sich auf die Klappe setzen .......
Weiß einer die Beladungsgrenze im umgebauten Zustand?
Re: Belastbarkeit Ladeklappe?
Verfasst: Do 16. Mai 2019, 15:22
von xsteel
Also im Video sieht es so aus als würde das Stahlkabel/-kette bleiben, so dass der Zug nicht auf den Gasdämpfer geht ? Aber ein Anruf bei Genesis Import würd ja auch gehen.
YouTube
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=IzT7qAhZtuIGruß
Sigi
Verfasst: Do 16. Mai 2019, 15:56
von Steve Meister
Danke - der V8 hat ja kein Kabel sondern ein „welchen Namen hat das Teil?“ Scharnierband - hab gerade die Jungs bei Toyota mit der Frage evtl. Ins Rotieren gebracht - mal sehen wann die Antwort kommt.
Mit Genesis will ich morgen sowieso telefonieren.
Verfasst: Fr 17. Mai 2019, 10:32
von RavLux
Hallo Steve,
ich habe in meinem Revo diesen Heckklappendämpfer verbaut:
https://www.ullsteinconcepts.com/Artike ... -2016.aspxich bin sehr zufrieden damit, und man bekommt die Klappe auch leicht zu, wenn man auf der Ladefläche sitzt, da sie zusätzlich zwei Federn zum Schliessen hat. Einbau war in ca. 1 Stunde erledigt. Da der Dämpfer nur zusätzlich vorhanden ist ändert sich nichts an der Zuladung der Ladeklappe.
Christian
Verfasst: Fr 17. Mai 2019, 11:33
von Steve Meister
RavLux hat geschrieben:Hallo Steve,
Christian
Danke für den Link -
Im Augenblick läuft sowohl bei Toyota über die Serienbelastbarkeit als auch beim Anbieter eine Mailanfrage. 200kg halte ich für unbrauchbar - wenn ich da mit meinen 1xx kg und mein Kumpel draufsitzen könnte es ein teures Bier werden.
Verfasst: Fr 17. Mai 2019, 11:41
von taro97
Hallo Steve,
aus eigener Erfahrung weiß ich, das die Klappe auch weit über die 200 kg verträgt. Ich hatte schon um die 300 kg drauf. Ohne Probleme. Garantie wird Dir über 200 kg bestimmt keiner geben.
Kannst ja erstmal mit kleinen Bierchen testen.
Gruß Markus
Verfasst: Fr 17. Mai 2019, 12:19
von Steve Meister
taro97 hat geschrieben:Hallo Steve,
Gruß Markus
Also nur Leichtbiere wie Kölsch?
Verfasst: Fr 17. Mai 2019, 17:37
von bjoerg
Moin
Ich habe auch den Verlinkten von
https://www.ullsteinconcepts.com/Artikeldetails/t-lift-heckklappen-daempfer-schliessunterstuetzung-toyota-hilux-2016.aspx eingebaut.
Allerdings nicht von Ullstein....
Die Heckklappe hängt weiterhin an den Serienmäßiger Klappenträgern...
Ich habe auf meiner klappe auch schon zu zweit gesessen.
und das waren auch locker über 200kg... Kein ächzen und stöhnen, weder von der Klappe noch von der "Aufhängung"...
Verfasst: Di 21. Mai 2019, 10:08
von Steve Meister
Toyota hat sich gemeldet „ bezüglich ..... Belastung Heckklappe ...... seitens des Herstellerwerk ...... keine Daten....“
Habe ich mir fast schon gedacht, auch bei einigen Daten bezüglich den Geländeeigenschaften habe ich z.B. Beim G schon mehr gesehen - nun, sei es wie es ist, der EZup geht zurück. 200 kg sind mir zu wenig, auch wenn ich glaube das da noch Luft drin ist. Die Haltearme an der Seite sehen einfach fester aus als wenn ich die entferne.
Verfasst: Di 21. Mai 2019, 10:55
von muelli
Mir ist lediglich bezüglich dieser verschraubten Klappe eine leichte Verformung/Eindellung aufgefallen, wenn man öfter drauf tritt...
Verfasst: Mi 22. Mai 2019, 13:36
von quadman
...ist das bei den EZ down Dingern tatsächlich anders beim Revo, dass die originalen Haltebänder entfernt werden? Beim N25 ist ja dann beides montiert. Total toll sozusagen!
Verfasst: Mi 22. Mai 2019, 16:01
von Steve Meister
quadman hat geschrieben:...ist das bei den EZ down Dingern tatsächlich anders beim Revo, dass die originalen Haltebänder entfernt werden? Beim N25 ist ja dann beides montiert. Total toll sozusagen!
Eine gute Frage - ob man die Originalbänder dran lassen könnte - war eigentlich auch meine Hoffnung.
Eigentlich gefällt mir ja das EZdown
https://m.youtube.com/watch?v=jSPer1BWtNU , nach der beiliegenden
Bauanleitungen wäre der Einbau wie auf dem Video erfolgt - ob ich das ganze hätte kombinieren können habe ich nicht ausprobiert. Der Hinweis von Genesis Import dass die Heckklappe auch im Original eine Belastungsgrenze hat, war jetzt nicht direkt hilfreich. Da diese Belastungsgrenze nicht bekannt ist kann ich auch nicht abschätzen wie groß der Unterschied in % ist - die Wahrscheinlichkeit das ich mit Toyota weniger Stress habe wenn innerhalb er Garantie was kaputt geht ist für mich im Originalzustand einfach höher.
Nachdem mein Auto nächste Woche schon kommt werde ich vermutlich die „AbenteuerAllrad“ besuchen und mal schauen welches System ich einbaue.
Verfasst: Mi 22. Mai 2019, 16:18
von hakim
zumindest beim Hilux ist der Schwachpunkt in puncto Belastbarkeit der Heckklappe weder diese selbst noch ihre Scharniere, sondern nach meiner Erfahrung die obere Verschraubung der Halteseile. Bei zu großem Zug verdrehen sich diese Halteschrauben mitsamt dem Blech der Pritsche. Statisch sind 200kg noch kein Problem, aber in holpriger Fahrt waren bei meinem Hilux schon rund 160kg zuviel des Guten. Ich habe die Heckklappe dann mit zwei Gurten zusätzlich abgefangen, die Schrauben konnte ich leicht mit ein paar Hammerschlägen wieder gerade ausrichten.
Foto: Richtung Tunesien mit KTM 625SXC und KTM 525ATV.
