Seite 1 von 1
Wechsel Zündkerzen beim FJC
Verfasst: Mi 4. Mär 2020, 18:21
von anco6167
Hallo Gemeinde,
Mein FJC ist jetzt 6 Jahre alt und knapp 70.000 km gelaufen.Bisher ohne Probleme :D Wollte demnächst die Kerzen wechseln.
Hat schon jemand beim FJ-Cruiser die Zündkerzen gewechselt? Habe im Web verschiedene Angaben zum Wechselintervall gefunden.
Welche Kerzen sind zu empfehlen?
Danke.
Andreas
Re: Wechsel Zündkerzen beim FJC
Verfasst: Mi 4. Mär 2020, 18:34
von Hydro
Ich hab zwar den älteren Motor im 120er aber ich mach den ZK Wechsel so alle 20000 Km . Ist wahrscheinlich laut Vorgabe viel zu früh , aber ich will nicht , dass die in den Gewinden festbacken .
Gruß Oli/Hydro
Verfasst: Mi 4. Mär 2020, 18:36
von Hydro
Bei den Kerzen hab ich mit NGK (bei allen meinen Fahrzeugen) die besten Erfahrungen gemacht.
Verfasst: Mi 4. Mär 2020, 18:45
von j8 RR
anco6167 hat geschrieben:Welche Kerzen sind zu empfehlen?
Bei so einem Problem denke ich immer ganz stumpfsinnig :rofl:
Eine Kerze rausschrauben, gucken was draufsteht, Daten notieren!,wieder reinschrauben, neue, passende Kerzen besorgen :biggrin:
Anschließend alle Kerzen wechseln, alles wird gut.
Hat in meinem Leben bei allen von mir jemals verwendeten Benzinmotoren wunderbar funktioniert :biggrin:
Viel Erfolg!
Reinhold
Verfasst: Mi 4. Mär 2020, 18:56
von GRJ78
Beim Single VVTI
Toyota Denso Zündkerze K20HR-U11 Teile Nr. 90919-01235 Elektrodenabstand 1,1 mm
Beim Dual VVTI die Platinvariante...
Wechselintervall 30 tkm laut Seviceplan...
Verfasst: Mi 4. Mär 2020, 19:36
von LCJ12
abenteuerlich was hier für den FJC genannt wird... :roll:
Mit single VVTi alle 30tmls d.h. 48tkm copper sparks, mit dual VVTi dann die iridium sparks. Das Wechselintervall alle 120tmls d.h. 192tkm- letzteres gilt für dich Andreas.
Ronald
PS:@Hydro
hält selbst mit Gas locker 60Tkm aus :wink:
Verfasst: Mi 4. Mär 2020, 20:27
von anco6167
danke für die Informationen. Ist wirklich verwirrend, ist scheinbar aber auch vom Zielland abhängig zu sein.....
Nordamerika, VAE
LCJ12 Ronald:
Das Wechselintervall alle 120tmls ist mir noch nicht untergekommen, habe was von 65.000 mls gelesen beim Dual VVTI, sollte meiner mit BJ. 2013 ja sein. Bei 120 tmls hätte ich noch Zeit. Muss also nicht gleich sein. Danke. :lol:
Andreas
Verfasst: Di 21. Apr 2020, 14:29
von Sauerlaender-FJ
Ich habe es letzte Woche gemacht und wegen der Gasanlage auf Iridium von Denso gewechselt.
War schon etwas fummelig, die rechte Zylinderbank war nicht so kompliziert, die linke Bank war schon mehr Arbeit, weil die Ansaugbrücke runter musste.
Es waren noch die ersten Kerzen, nach 90.000km drin und ich fand die nicht mehr so schick.
Ich hatte zuvor stets einen sehr hohen Gasverbrauch festgestellt, der nun um ca. 30% zurückgegangen ist.
Diese ganzen Intervalle sind ja gut, dürfen aber auch gerne unterschritten werden...
Grüße aus dem Münsterland
Horst
