Felgen 7,5x17, Datenblatt
Verfasst: Mi 28. Feb 2024, 21:16
von Schütte
Guten Abend,
ich habe Felgen (Landcruiser) ergattert, zu diesen suche ich jetzt das Datenblatt für die Traglast der Felge.
Die Nummer in der Felge ist 42611-60440.
Toyota möchte mir da nicht weiterhelfen, evtl. hat ja jemand hier Daten dazu.
MfG
Sebastian
Re: Felgen 7,5x17, Datenblatt
Verfasst: Do 29. Feb 2024, 07:45
von hakim
Hallo Sebastian,
von TOYOTA bekommt man da nie etwas Schriftliches. Wenn ich die 42611-60440 in die Teilesuche eingebe, handelt es sich um eine Stahlfelge 17,5x7,5JJ, Type D, z.B. aus einem KDJ120, für den allgemeinen Markt (Market "GR" laut Toyota-Nomenklatur) gebaut, ab 2002 bis 2009. Bei den offiziellen EU-Modellen des Landcruiser 120 findet sich diese Felge dagegen nicht!
Wie dem auch sei: der einzige Weg wäre den Nachweis zu erbringen, auf welchem Fahrzeug diese Felge serienmäßig verbaut wurde und dann anhand der dort zulässigen Achslasten zu sehen, ob diese auch für deinen Hilux ausreichen. Idealerweise besorgst du dir eine Kopie des Fahrzeugscheins vom Spender-Landcruiser oder wenigstens dessen VIN. Dann kann man in der Teilesuche die Herkunft genauer eruieren als nur mit der Teilenummer der Felge.
Kannst ja mal hier schauen: http://www.japan-parts.eu/toyota/
Unter part number search die 42611-60440 eingeben und suchen lassen. Du wirst allerdings nur unter Market "GR" fündig werden, unter "EU" nicht.
Verfasst: Do 29. Feb 2024, 08:22
von GRJ78
Wie beschrieben gibt es kein Datenblatt.
Verfasst: Do 29. Feb 2024, 13:18
von Schütte
Ich habe jetzt von Toyota eine Teilegutachten bekommen, aus diesem geht nur hervor das die Nutzung auf einem J12 mit 265/65R17 geprüft ist.
Das Gutachten ist vom TÜV Kraftfahrt GmbH erstellt worden, nur leider wird kein Bezug auf die Traglast der Felge genommen.
Ist das richtig das die 1800 Kg der Hinterachse zzgl. der 130 Kg Stützlast gerechnet werden ? dann wäre man ja fast an den 1000 Kg pro Felge, welche ich benötige ;)
Sollte jemand dieses Gutachten benötigen, gerne PN
