Kaufberatung Hilux N25 2.5 oder 3.0
Verfasst: Do 28. Mär 2024, 12:30
von Fabrieg
ich bin am überlegen einen Hilux zu kaufen, bzw. ich würde sehr gerne einen kaufen aber bin mir noch nicht ganz sicher was und vor allem auf was ich achten muss.
Das erste Kriterium ist dass es ein Euro 5 sein muss (Leider aber Arbeitstechnisch nicht anderst machbar).
Zudem steht zur Debatte ob es ein Automatik oder ein Schalter werden soll, momentan fahre ich im Alltag einen Automatik Diesel und das ist natürlich schon sehr entspannt.
Ist denn etwas bekannt ob die Automatikgetriebe Problembehaftet sind oder Toyota-Typisch einfach laufen?
Lässt sich der Schalter relativ Schaltfaul fahren?
Wenn ich richtig informiert bin gab es den 2.5 D ja nur als Schalter wenn ich da richtig liege? Und nur den 3.0 als Automatik?
Sind denn beide Motoren "Dauerläufer"? Denn in meinem Budget was ich für so ein Fahrzeug ausgeben kann haben die meisten Fahrzeuge schon um die 200tkm auf dem Tacho. Hier kann ich nur von meinen Erfahrungen aus Australien zurückgreifen bei denen die meisten 4WDs schon weiter über 300 bzw. 400tkm hatten und super gelaufen sind.
Das nächste Kriterium wäre bei mir die vom Werk aus verbaute Hinterachssprerre also nicht das LSD. Funktioniert diese weitestgehend Problemlos? Ich habe jetzt schon öfter gelesen dass die Aktuatoren für die Sperre wohl gerne weg gammeln.
Und noch eine letzte Frage wie sieht es bei den Fahrzeugen aus mit Rost speziell am Rahmen? Gibt es hier bestimmte Punkte auf die ich bei einer Besichtigung achten sollte?
MFG
Fabian
Re: Kaufberatung Hilux N25 2.5 oder 3.0
Verfasst: Do 28. Mär 2024, 15:22
von hakim
Hallo Fabian,
willkommen bei den Hiluxen! Mit Euro5 kommt ja aus der 7.Generation des Hilux (N25/N26) nur das Modell ab 2012 bis 2015 in Frage, also mit DPF. Hier mal der damalige Prospekt mit den technischen Einzelheiten und der Ausstattung:
https://autocatalogarchive.com/wp-conte ... 12-GER.pdf
In den Modelljahren 2013-15 mag es noch Ausstattungsänderungen gegeben haben, einfach mal googeln.
Automatik gab es in 2012 nur in Verbindung mit dem 3,0-Liter-Motor und nur in den beiden Ausstattungen LIFE und EXECUTIVE. Dabei kommt der Doka 3,0 LIFE mit dem LSD in der Hinterachse, der Doka 3,0 EXECUTIVE verläßt sich auf sein VSC (Traktionskontrolle). Die 100%-HA-Sperre gibt es hier in 2012 nicht - wobei bei TOYOTA "nichts unmöglich" ist, z.B. bei Importen aus dem EU-Ausland. Ausgehend von meinem 3,0Ltr-Doka aus 2008: das Schaltgetriebe fahre ich schaltfaul, das ATG kenne ich nicht aus eigener Erfahrung. Der Unterboden der Karosse ist gut rostgeschützt, der Rahmen sowie das Fahrwerk praktisch garnicht. Da kann ich nur dringend raten, zu einem Hilux zu greifen, welcher als Neufahrzeug ausgiebig rostgeschützt wurde - trotzdem auf eine Hebebühne nehmen und genau inspizieren. An den 100%-igen Hinterachssperren ist es das Aktuatorgehäuse aus Alu, was alleine schon durch die ungünstige Metallpaarung Alu-Stahlguß irgendwann Lochfraß bekommt. Solange das Gehäuse dicht und die Elektroanschlüsse nicht korrodiert sind, funktioniert die Sperre. Mit der Zeit kann aber auch das Kontaktfett verharzen - ebenso wie beim ADD (automatischer Freilauf) an der Vorderachse. Daher wichtig, regelmäßig in H4 und L4 zu schalten und mal die Sperre einzulegen. Bei 150tsd km muß der Zahnriemen erneuert worden sein. Was (meist) jenseits der 200tsd km (früher oder später) fällig wird, sind die Injektoren. Bei der Probefahrt den Motor warm fahren und auf übermäßige Nagelgeräusche achten. Darüber hinaus könnte man per TOYOTA-Tester mal die Werte auslesen lassen. Zum DPF kann ich nichts beitragen. Gib´ doch einfach mal hier oben ins Suchfeld deine Stichwörter ein.
Verfasst: Do 28. Mär 2024, 20:02
von robert2345
Hallo Fabian,
falls Du einen gut erhaltenen und preislich noch vertretbaren 3L Automatik findest, dann nimm diesen.
Infos:
viewtopic.php?p=630632#p630632
Die Automatik ist so ziemlich das Beste von Toyota
viewtopic.php?p=699775#p699775
Aber nicht wundern, wenn der 3L Automatik teuere ist, als die ab 2016 produzierten 2,4L REVO jüngeren Baujahrs.
Preisspannen je nach Laufleistung, Ausstattung und Zustand bzw. Zubehör liegen beim 2012-2015 BJ zwischen 17.000 und 30.000€.
Verfasst: Do 28. Mär 2024, 20:16
von finnlux
Ein Automatik 3.0 bis 2011 macht wesentlich mehr Spaß, als ein 3.0 Schalter nach 2011. Da fährt sich der 2.5 doch etwas spritziger. Der Schalter 3.0 nach 2011 ist wohl aufgrund Schadstoffeinstufungen in den Differentialen, als auch im Getriebe (5. Gang) länger übersetzt und fühlt sich "zäher" an.
Verfasst: Fr 29. Mär 2024, 00:01
von Fabrieg
Vielen Dank schon mal für die ausführlichen Antworten.
Ok dann habe ich das bei den Euro 5 Modellen falsch gelesen.
Ich war in der Annahme dass auch schon die 2011er mit 144PS Euro 5 haben.
Aber die haben noch den „alten“ Kühlergrill.
Dann war das wohl so ein Art Zwischenmodell?
Verfasst: Fr 29. Mär 2024, 07:25
von hakim
ich schrieb "Mit Euro5 kommt ja ... nur das Modell ab 2012 bis 2015 in Frage...". TOYOTA macht den Modellwechsel immer schon in der 2.Hälfte des Vorjahres, insofern sind auch Hilux schon mit Euro 5, aber mit Erstzulassung noch in 2011 zu finden. Von einem "Zwischenmodell" mit dem alten Kühlergrill ist mir nichts bekannt. Aber wie immer gilt der altbekannte Werbespruch mit den Brüllaffen: "TOOOYOTAAA! Nichts ist unmöööglich."
Du kannst also durchaus EZ 2011 in deine Suche einbeziehen, achte aber genau auf die gegebenen Spezifikationen.
Verfasst: Mo 22. Apr 2024, 21:14
von 01139DRS
Nach vielen Jahren mit anderen und stärkeren Allradlern fahre ich seit Januar 2024 einen 25 2.5-4AWD, 144 PS, Euro 5, 2012, Schalter, in simpelster Nordeuropa--Ausstattung. Es ist ein Nfz und vllt noch am ehesten mit meinem Patrol von '98 zu vergleichen. Aber:
Mehr brauche ich nicht.
Nicht hier im Baltikum, wo zwar viel Platz, aber eben auch weniger Geld für Asphaltautobahnen ist. Vmax 90, max 130 auf Autobahnähnlichen Rennstrecken in Estland und Litauen, ist absolut iO.
Am vergangenen Wochenende auf der Strecke Berlin Lettland hat mir auch nichts gefehlt, bis, vllt, auf den Abstandstempomaten.
So gesehen ist mir die Gewissheit deutlich mehr wert, nicht wieder an einem Samstagnachmittag irgendwo in Polen zu lesen, dass ich das Auto nach 500km nicht mehr starten kann, als der Komfort des Jeep GC.
Verfasst: Mi 8. Mai 2024, 07:19
von Fabrieg
Nochmals danke für die ganzen Tipps und Beiträge.
Ich habe nun eine interessantes Fahrzeug gefunden welches ich mir gerne anschauen möchte.
Hierbei handelt es sich um einen 3.0L Automatik aus dem Baujahr 2013 mit Ledersitze, Navi und Klimaautomatik. Ich gehe davon aus dass dies ein Executive ist wenn ich die hier gefundenen Infos richtig verstehe.
Ist es richtig dass dieses Fahrzeug dann auch kein LSD Diff an der Hinterachse hat sondern nur die elektronische Traktionskontrolle?
Kann ich das irgendwie prüfen ob nicht doch ein LSD Diff verbaut ist ohne das Fahrzeug anzuheben?
Verfasst: Mi 8. Mai 2024, 14:30
von hakim
Fabrieg hat geschrieben: Mi 8. Mai 2024, 07:19...Kann ich das irgendwie prüfen ob nicht doch ein LSD Diff verbaut ist ohne das Fahrzeug anzuheben?...
ohne den Lux hinten anzuheben zur Prüfung, könntest du dir die VIN geben lassen und einen TOYOTA-Händler bitten, das Fahrzeug und seine genaue Ausstattung aufzurufen. Über öffentlich zugängliche Teilefinder wie z.B.
http://japan-parts.eu ist das nicht eindeutig möglich. Du kannst auch mal an der A-Säule fahrerseitig die Daten vom Typenschild anschauen. Unter A/TM steht da bei meinem eigenen Hilux B04C/R151F. Dabei bedeutet B = 8"-Diff, 04 = die Übersetzung 3,583 und C = 4-pinion-Diff mit LSD. Der von dir ins Auge gefasste Automatik hat u.U. eine andere Diff-Übersetzung und natürlich einen anderen Getriebcode. Aber ich denke mal, daß ein "C" auch hier für ein eventuell vorhandenes LSD stehen würde. Sorry für die vielen Konjunktive, ich habe noch nirgends eine komplette Auflistung aller Ausstattungscodes finden können.
Verfasst: Mi 8. Mai 2024, 16:31
von Laerchenwald
Fabrieg hat geschrieben: Do 28. Mär 2024, 12:30
MFG
Fabian
Moin Fabian,
ich selbst fahre ja jetzt seit einigen Monaten einen Lux 3,0 mit Automatik. Ich habe das Teil mit 125tkm im vergangenen Jahr gekauft. Da er noch aus 2008 stammt, ist es noch die 4-Gang-Automatik. Natürlich ist das Auto kein Rennwagen, gleichwohl reicht es für entspannt zügiges Vorankommen aus. Aber natürlich muss man auch akzeptieren, daß in Bergpassagen die Automatik auch mal zurückschaltet und dann der Motor ein wenig höher dreht. Es sind eben nur 4 Gangstufen....
Zur Haltbarkeit der Automatik eine Anmerkung: Ich habe vom Vorbesitzer Rechnungen vorliegen, die belegen, daß bei 102tkm (07/2019) das Getriebe incl. Steuergerät getauscht worden ist. Als Fehler ist auf der Rechnung vermerkt, daß der "Rückwärtsgang im betriebswarmen Zustand rausgesprungen sei". Ebenso sind die "Gänge bei schneller Fahrt" rausgesprungen. Weiterhin steht dort, daß im "Fehlerspeicher kein Fehler abgespeichert" gewesen sei.
In 03/2019 (diese Rechnung leider ohne km-Stand) wurde übrigens auch die Lichtmaschine, der Turbolader incl. Verstelleinheit und die Ölkühlerleitung ersetzt.
Ich weiß nicht, ob dies Ausnahmefälle gewesen sind. Aber es ist als Hinweis meinerseits an Dich gedacht. Ich glaube aber, daß auch bei Toyota eben nichts unmöglich ist und eben auch mal solche Fehler auftreten.
Gruß aus Nordhessen
