-- Viscobremse |
| tonke |
Verfasst am: Mi, 22. Jan 2003, 13:16 |
Anmeldungsdatum: 07.08.2002
nach den Testen in der Off Road soll der j 80 ab dem Baujahr 1993 eine Viscobremse haben. In der Betriebsanleitung von meinem Bj. 2/1994 steht hierzu, dass Fahrzeuge nur mit den in der Betriebsanleitung aufgeführten Nummmern über eine Viscobremse verfügen. Diese Nummer hat mein Wagen nicht. ist sie nun drin oder nicht?
Schon jetzt danke für Eure Hinweise!
Gruß Tonke |
| arvogel |
Verfasst am: Mi, 22. Jan 2003, 18:57 |
Anmeldungsdatum: 08.09.2002
wenn dein 80er ein ABS besitzt und einen permanenten Allradantrieb, dann hat er auch hoechstwahrscheinlich eine zentrale Visco.
Du kannnst auch die vordere Antriebswelle abnehmen und mit offenem Zenterdiff losfahren. Klappt der Fahrversuch, dann ist eine funktionierende Visco drin.
Ansonsten keine oder defekt.
Gruesse Ralf. |
_________________ arvFZJ80 & BJ42 &FJ40 |
| George |
Verfasst am: Mi, 22. Jan 2003, 20:36 |
Anmeldungsdatum: 10.06.2001
Bei den J8 bis Bj 93 gibt's die Möglichkeit, die el. Zwangssperrung des Zentraldiff. bei eingelegter Untersetzung zu desaktivieren. (Stecker bei Zentraldiff. abziehen) Bei den neueren Modellen mit Viscobremse und geändertem Untersetzungsgetriebe gibt es diese Möglichkeit nicht mehr, da die Sperre des Zentraldiff. mech. aktiviert wird.
Gruss |
| KlausA |
Verfasst am: Fr, 21. Feb 2003, 11:00 |
Anmeldungsdatum: 06.11.2002
Hi Georg,
das mit dem 93'er Baujahr kann nicht ganz stimmen. Meiner ist Baujahr 94 und der hat 'ne elektrische Sperre im Zentraldifferential... Hab nämlich 'nen Schalter eingebaut zum manuellen Sperren...
Nur so zur Info...
Achso... und ABS hat er auch! d.h. es gibt auch J8 mit ABS UND elektr. Sperre (und wahrscheinlich ohne Visco, denn davon hab ich eigentlich noch nix gemerkt)
Gegrüßt!
(Edited by KlausA at 11:58 am 24. Feb. 2003) |
| Klaus aus Villach |
Verfasst am: Sa, 22. Feb 2003, 20:48 |
Anmeldungsdatum: 25.08.2001
der J8 mit ABS hat in der H-Stellung eine Viso-Kupplung im Mitteldifferenzial. In der L-Stellung wird diese Kupplung überbrückt und somit eine starre Verbindung zwischen Vorder u. Hinterachse.
ciao von Klaus aus Villach |
_________________ http://members.a1.net/ksteinwender ciao von Klaus aus Villach |
