Vorderachsdifferenzial ausbauen
1996 - 2001
Postby Stef81tu » Mon 22. Jul 2019, 17:05
Grias eich
Weil ich zu Hause nicht ganz ausgelastet bin :roll: schraube ich wieder einmal an meinen 9er Rum.
Meine Pu Buchsen vom Millner haben die letzten Geländeeinsätze nicht überlebt, da dachte ich mir sanierst gleich alles was da im Bereich der Aufhängung so im Bereich liegt.
Also Differential runter, ölwanne runter und gleich das Öl Sieb auch reinigen.
Ich stehe jetzt bei, ach du Scheißdreck wie kriege ich das Differential da raus. :angryfire:
Gehört das so, oder haben die Motorgummi so nachgegeben???
Vielleicht kann jemand von euch drunter schauen, ob es bei euch auch so knapp zugeht
Keine Ahnung, aber irgendwie ist die Getriebeglocke und das Diff eine innige Beziehung eingegangen.
Vielen Dank,
LG Stefan
Jeder braucht einen Vogel, meiner wird immer größer :wink:
Stef81tu
Es geht aufwärts
Images: 2
Re: Vorderachsdifferenzial ausbauen
Postby Stef81tu » Mon 22. Jul 2019, 17:09
Hier sieht man es besser :baeh:
Stef81tu
Es geht aufwärts
Images: 2
Postby tentoyo » Mon 22. Jul 2019, 19:10
Hallo, es ist knapp, geht aber unter normalen Umständen raus. Kardan- und Achswellen ab. Abstützen und am vorderen Querträger die beiden langen Schrauben lösen sowie am hinteren Querträger die fahrerseitige Schraube lösen. Entlüftungsschlauch nicht vergessen. Dann sollte es sich vorne absenken und rausdrehen lassen.
Ach, vorher besser Öl ablassen.
tentoyo
Postby Mucharenko » Mon 26. Aug 2019, 16:07
Hallo Stefan,
mich würde interessieren, für welche PU Buchsen das Vorderachs Diff und die Ölwanne raus muss?
Bei mir sind auch gerade die Dreieckslenker mit Buchsen, Traggelenke oben, unten, Lenkung etc. getauscht worden. So ziemlich das volle Programm, aber Diff und Wanne blieb drinnen.
Wenn Du die Ölwanne raus hast, achte gut auf Durchrostungen, dann lieber gleich ne neue einbauen, bei dem ganzen Aufwand.
Mir steht das auch noch bevor, meine fängt langsam an, undicht zu werden. Habe mir eine bei Partsouq gekauft, die liegt schon länger bereit.
Wie verlief der Ausbau?
Achim
Mucharenko
Postby Tömme » Thu 29. Aug 2019, 16:48
Meine Ölwanne ist auch fast durch. Habt ihr den 1KD Motor mit 163PS? Muss bei dem auch das Diff raus, um sie tauschen zu können?
Tömme
Postby Mucharenko » Thu 29. Aug 2019, 16:54
Ja, ich habe den 1KDFTV mit 163 PS
Ich fuerchte Diff und Achsen muessen raus,um die Wanne zu demontieren
Gesendet von meinem K016 mit Tapatalk
Mucharenko
Postby Tömme » Thu 29. Aug 2019, 18:53
Verdammt, wer hat denn das konstruiert. Meine ist angerostet, weiß jemand, wie dickwandig die Wanne unten an den Ecken ist?
Tömme
Postby Mucharenko » Thu 29. Aug 2019, 19:43
Ich denke, wenn es schon nass wird, bleibt kaum eine Wahl.
Jedenfalls kannst Du dann gleich das Oelsieb saeubern und hast sozusagend 2 Fliegen mit einer Klappe...
Mucharenko
Postby Tömme » Fri 30. Aug 2019, 17:26
Nass ist noch nichts, aber halt stark angerostet. Das mit dem Ölsieb ist natürlich ein Argument.
Tömme
Postby Stef81tu » Sat 21. Sep 2019, 23:51
Für die Buchsen muß das Differential natürlich nicht raus.
Da ich aber sowieso die Vorderachsaufhängung komplett zerlegt habe, bot sich der Ausbau an. So konnte ich endlich die festgefressen ab bzw Einfüllstopfen ersetzen. Die Ölwanne habe ich bei der Aktion auch gleich rosttechnisch behandelt.
Ein paar Bilder von der Aktion:
Endlich draußen
Aus alt mach neu
Auch die mussten raus
Das Öl Sieb
War nicht wirklich verdreckt
Ölwanne mit Phosphor Säure
Auch wieder neu
Einmal von unten
War wieder einmal ein rundum Schlag
Stef81tu
Es geht aufwärts
Images: 2
Postby dermitdembaumtanzt » Sun 22. Sep 2019, 01:06
Steff, du machst ma an Gusta!
Meiner singt von den vorderen Trieblinglagern, Ölwanne ist grad in Restaurationsstadion, Motorlager liegen neu bereit, brauch nur noch Zeit!
SG Andreas
dermitdembaumtanzt
Location: im randlosen W4tel, die Erde soll auch rund sein
Postby Stef81tu » Sun 22. Sep 2019, 09:40
Andreas, weißt eh wie das mit dem Gusta ist!?
Der kann einem schnell vergehen :rofl:
Spaß bei Seite. War eine schöne Erfahrung, die ganzen kleinen Baustellen abzuschließen. Bau gleich die Konsolen vom Motor ab. Die alten Lager bringst zwar raus mit angehobenen Motor, die neuen aber nicht mehr rein :ka:
Eins vorweg, ich habe mir nicht nur einmal Chinesische Kinderhände mit Schwarzenegger Tuning gewünscht!! :cries:
Stef81tu
Es geht aufwärts
Images: 2
Postby Tömme » Sun 22. Sep 2019, 10:24
Echt gut, danke für die Bilder.
Mit welcher Farbe hast du die Teile, besonders die Ölwanne (da sie ja etwas wärmer wird), lackiert?
Tömme
Postby dermitdembaumtanzt » Sun 22. Sep 2019, 10:41
Bei mir kommt auf die geschweißte und bestrahlte Wanne Epoxygrund und dann genügend PU Lack drauf, 120 Grad hält das locker aus.
Steff, hast du auch die Handschuhgröße 10+ bei den Kinderhänden?
dermitdembaumtanzt
Postby dermitdembaumtanzt » Sun 22. Sep 2019, 10:48
2K-PUR HS-Einschicht-Aluminiumlack RAL 9006 aus Essenbach für LKW und Baumaschinen 2 Lagen spritzen.
dermitdembaumtanzt
Next
Return to Land Cruiser J9 / 90 Series
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests
