Vorderradlager, abschmierbar
Hallo Luxgemeinde,
der Thementitel besteht zwar nur aus zwei Wörtern, die daraus enstandene Geschichte ist dafür umso länger.
Kurz gesagt, ich habe mir abschmierbare Vorderradlager konstruiert, zu Kaufen gibts nämlich keine, ist aufgrund der Nabenkonstruktion auch gar nicht vorgesehen und mit etwas Vorsicht zu behandeln. Gemacht hab ichs trotzdem, die Gründe dafür werde ich euch genau erläutern.
Angefangen hats mit ratternden Geräuschen beim Fahren von Rechtskurven, also Vermutung linkes Radlager defekt.
Hat sich auch so herausgestellt, ebenso wie die Schadenursache oder besser gesagt, Ursachen!
Was ist passiert? Beim Lux-Radlager handelt es sich um ein zweireihiges Kegelrollenlager mit gemeinsamem Außenring und geteilten Innenringen in O-Anordnung. Das außenliegende Lager hat zur Abdichtung einen integrierten
Simmerring und zusätzlich einen axial-wirkenden, der auf der Welle sitzt.
Das innenliegene Lager besitzt nur eine Abdeckscheibe aus Blech mit Dichtspalt, durch den im Laufe der Zeit das Fett aus dem inneren Lager austritt und dieses als erstes unter Mangelschmierung leidet!
Dieses Fett verschwindet in dem Gehäuseraum, in dem sich der ABS-Ring befindet. Die eigentliche Dichtung sitzt erst an der Gehäusedurchführung zum Gleichlaufgelenk. Hier gibt es wieder zwei Simmerringe, der erste dichtet radial zwischen Nabengehäuse und Gleichlaufgelenk, der zweite sitzt auf dem Gelenkgehäuse und dichtet zusätzlich. Passiert ist nun folgendes. Die beiden inneren Simmerringe laufen sehr bald trocken, weil sie von keiner Lagerstelle mitgeschmiert werden, deshalb frühzeitige Undichtigkeit. Dadurch bekam ich Wasser ins Lagergehäuse, welches dann durch die Deckscheibe des inneren Lagers eingedrungen ist. Erkennbar auch daran, weil das innere Lager rostig war und das äußere nämlich nicht. Fettmangel lag ohnehin schon vor, daß Wasser hat ihm dann den Rest gegeben. Also kam der Gedanke auf, einen Schmiernippel so im Außenring zu platzieren, daß die Schmierbohrung genau zwischen den beiden Lagerhälften zum Vorschein kommt. Gesagt, getan. Zum Zerlegen des neuen Lagers habe ich dieses waagrecht in den Schraubstock gespannt und den untenliegenden Innenring mit vorsichtigen Schlägen mittels Messingstange herausgeklopft. der Simmerring der einen bzw der Blechring auf der anderen Seite gingen wunderbar mit heraus. Dann das Fett aus dem Außenring entfernt, dabei geschaut, wieviel, damit ich für die Erstschmierung später die richtige Menge wieder einpresse, zuviel ist nämlich auch nix. Dazu später noch genaueres. Zum Bohren des Schmierloches habe ich den Bohrtisch um etwa 12-13° gekippt um genau mittig zwischen den Lagerhälften raußzukommen, Bohrerdurchmesser 2,5mm.
Die Gew.bohrung für den Nippel ist M6. Diesen habe ich mit Loctite dann eingeklebt. Dazu einige Bilder zum besseren Verständnis. Ich hoffe es klappt mit dem hochladen.
OK soweit? Um verschiedenen Einwänden schonmal voraus zu sein, das Ganze ist natürlich auch ein kleines Experiment, obs klappt stellt sich möglichst erst spät heraus. Wichtig!!! beim Nachschmieren nicht zu viel, ich denke ein bis zwei Hübe pro Jahr dürften reichen um das verdrängte Fett zu ersetzen, zu viel erhöht unnötig die Lagertemperatur und füllt zu schnell den Hohlraum mit dem ABS-Ring. Abschmieren ist nur möglich, wenn vorher die Bremsscheibe abgenommen wird, leider. Sonst ist der Nippel nicht zugänglich. Und das Fett langsam bei drehender Nabe einpressen, damit durch zu hohen Schmierdruck der äußere Simmerring nicht raußgedrückt wird.
Nachdem der Schaden eindeutig auf Schmierstoffmangel zurückzuführen ist, dürfte dadurch die Lagerlebensdauer dadurch insbesondere bei Vielfurtern einiges höher sein. Ich bin gespannt auf eure Meinungen.
Grüße, Dotzi
Grüße, Dotzi
Hilux 2,5D4D DoKa 120 PS, EZ 12/06, 235/85R16 Mt´s auf Serienfelgen, Sperre hinten, AHK, Eigenbau-Wohnkabine mit Aufstelldach, Standheizung, cold area package,Edelstahl-Unterfahrschutz,FF+Permafilm,Schnorchel. Twinstick-VTG Geräteträgerstoßstange 2" vorne. 4,56er Achsen, VA-Sperre.
U1300L Bj80
U1300L Bj80
Re: Vorderradlager, abschmierbar
Mein lieber Scholli,
eine blitzsaubere Arbeit
...im wahrsten Sinne des Wortes
Warum sollte das nicht funktionieren?
Das Equipment passt, offensichtlich hast Du Ahnung von dem was Du tust, also..
...es kann nur funktionieren.
Reinhold
Reinhold
- fsk18
mist, wieder nix mehr zutun um geld zu verdienen
nee, sauber, würde ich wohl auch so machen, normalerweise gehört das ja ab Werk so
den ABS-Ring kann doch auch ab- und zu mal reinigen, wenn ehh Bremsscheibe und Co runter müssen, dann ist die Antriebswelle doch nicht weit
Perfekte Arbeit im Sinn der Recourcenschonung; wäre mit einer Bremsleitung zum günstigeren Positionieren des Schmiernippels noch zu toppen.
Gratulation, sich mit einen technischen Mangel des Fahrzeugs durch den Konstrukteur nicht zufriedenzugeben; die Lager sterben auch bei den J12 reihenweise ohne die Änderung.
Andreas
PS: @basti
Fett ist magnetisch nicht leitend und sollte die ABS Signalqualität nicht stören.
Und den Umbau kannst ja teurer verkaufen, als nur neue Lager zu Richtzeiten reinzu"zaubern" und zu wissen , dass spätestens nach 2 Jahren bei dem Fahrprofil die Kunde wieder mit demselben Mangel auf der Dacke steht und zumindest schräg schaut!??!
Andreas
PS: @basti
- fsk18
dermitdembaumtanzt hat geschrieben:PS: @basti
ich wollte es schon schreiben und habe dir den Vortritt gelassen. Aber Dreck in Form von Schlammverbindungen gibt manchmal schon Fehlsignale. Eisenhaltig ???
Hallo Dotzi,
saubere, ingeniöse Arbeit, und schön für uns dokumentiert! Danke dafür,
Servus Jochen,
coole Sache....
Philipp
coole Sache....
Philipp
Wie schlägt sich deine Konstruktion so im Alltag .. bist du zufrieden soweit?
Beste Grüsse, Sören
Beste Grüsse, Sören
MB VARIO Camper
MB VARIO Camper
Hallo Sören,
um deine (und die aller anderen auch) Neugier zu befriedigen , ich bin bisher mit meiner Modifikation sehr zufrieden, Probleme gabs noch keine. Inzwischen bin ich noch einen kleinen Schritt weitergegangen und muß jetzt zum Abschmieren die Bremsscheibe nicht mehr abnehmen. Weil nämlich das Staubschutzblech ziemlich verrostet war, hab ich ein neues besorgt, welches zu meinem Glück bereits ab Werk einige Schlitze aufweist, vermutlich zu Kühlzwecken, die hab ich etwas vergrößert, statt dem geraden Schmiernippel einen abgewinkelten eingebaut, feddisch. Hab dazu leider keine Bilder gemacht, kann die aber noch nachliefern. Ob der Umbau letztendlich Früchte trägt, wird natürlich erst die Zeit zeigen, immerhin waren die Naben dieses Jahr schon reichlich in Islands Furten auf Tauchstation, nachgeschmiert hab ich bisher einmal danach.
Viele Grüße,
Dotzi
Viele Grüße,
Dotzi
U1300L Bj80
U1300L Bj80
Das hört sich doch richtig gut an, ziemlich schnittige Idee die du da umgsetzt hast. Gefällt mir!!
Und Fotos immer, eh klar.
MB VARIO Camper
MB VARIO Camper
- robert2345
Sicherlich kann dies eine Verbesserung dieses Teils sein, ich vermute jedoch, weshalb es Toyota nicht selbst so baut, daß durch ein hineinpressen des Fetts kleine Mengen dann über die Abdichtung in die Achse und somit ins Achsöl gelangen und zwar kontinuierlich, je größer diese Menge wird umso schlechter dann für die Ölbeschaffenheit im DIff mit möglichen Folgeschäden. Die Abdichtringe an den Radnaben sind eigentlich dazu da das Achsöl in der Achse zu behalten, lassen aber oft bei Unterdruck zB bei Flußdurchquerung usw. gerne Wasser von Aussen hinein, was den selben Effekt hat die Ölbeschaffenheit zu verändern. In diesem Fall wird dann bevor das Wasser eindringen kann das Nabenfett hineingepresst. Weiters kann durch den Überdruck auch immerwieder Fett aus der Nabe austreten und sich durch die Drehbewegung schön auf der Bremsscheibe verteilen
Was da besser ist lasse ich außen vor und bin auf Langzeiterfahrungen gespannt.
Hallo Robert,
es handelt sich um Vorderradlager eines Hilux, also IFS.
- robert2345
Irren ist Menschlich.
Ups, wenn ich Unterwegs bin überfliege ich die Sachen eigentlich - an HA würde es passen, an VA halt nur das mögliche Fett auf der Bremsscheibe. Sorry Jungs macht weiter so!
...leider geil
blöde frage:
in welche richtung soll der nippel dann eingebaut zeigen?
lg
blöde frage:
lg
HILUX Doka 2,5 Schalter, 106 kW, OME medium, 265/70R17 auf Dotz Stahlfelge, Schnorchel, side pipes, Eder Spillwinde, ARB Skid Plates Motor und Getriebe, ARB Outback Drawers, ARB Kompressor CKMA 12, ARB Fridge Freezer 47l mit Funkwächter, Auspuff-Eigenbau, Delphi 296, ProVent 200
Natürlich nach innen, durch das Bremsabdeckblech, Alternativen sind mit dem Daumen einer Hand abzuzählen!
