    -- Land Cruiser J6
        -- Vorglühanlage HJ61
Oppehü
Verfasst am: Sa, 16. Feb 2008, 08:28
Anmeldungsdatum: 11.01.2007 Beiträge: 31
Moin zusammen,
Mein Problem:Wenn es unter 0 Grad Celsius wird startet mein 61er schlecht.Bei geschalteter Zündung leuchtet auch KEIN Vorlühsymbol.Von daher tippe ich auf die Vorglühanlage.Gibt es da eine Sicherung oder ähnlich einfache Erklärung für,oder wie sollte ich vorgehen.Danke für die Tips
PS:Erhöhe ich die Umgebungstemp.mittels Standheizung,springt er wie gewohnt an.
Grüße aus Hi
Frank
Oppehü
Verfasst am: Sa, 16. Feb 2008, 09:42
Kleine Korrektur:Die Vorglüh bzw wärmsymbolleuchte ist nicht"gar nicht"in Betrieb sondern einfach nur zu kurz(max 2Sek bei -6Grad)
Also scheint etwas am Tempfühler nicht ok zu sein.Wenn ich mehrmals vorwärme springt der Motor wie gewohnt an.Liegt der Fehler dann beim Relais und wenn ja,bei welchem und wo sitzen die Dinger.Vielen Dank
Verfasst am: Sa, 16. Feb 2008, 14:03
Administrator Anmeldungsdatum: 16.05.2001 Beiträge: 10933 Wohnort: 76356 Weingarten
Dann kanns aber nicht nur an der Vorglühung liegen - schau Dir lieber mal die Düsen an.
Bei mir ist die Vorglühung ganz abgeklemmt und das Schätzchen brabbelt auch bei -15° sofort und willig drauf los.
Das BUSCHTAXI-TREFFEN - 05.-07. September 2008
landcruiser
Verfasst am: Sa, 16. Feb 2008, 18:03
Anmeldungsdatum: 17.05.2001 Beiträge: 7272 Wohnort: outback - Northern Territory of lower saxonia
Sicher das er ein Glühgitter hat?
Gab da verschiedene Auführungen.
Das wir nicht über eine Vorglühanlage mit Kerzen sprechen ist ja klar?
Ich bin für das verantwortlich was ich sage. - Nicht für das was Du verstehst! "When nine hundred years old you reach, look as good you will not."
Oppehü
Verfasst am: So, 17. Feb 2008, 10:55
Die Düsen sind nagelneu.Das Problem hatte er schon vorher.
Wenn ich 3-4mal zünde und damit vorwärme und er dann "supersanft"anspringt kann es doch nur mit der Temp.zusammenhängen.Wenn Umgebungstemp.mittels Standheizung erhöht wird,klappts auch.Das Problem tritt auch verstärkt auf,wenn er mehrere Tage(-Wochen)gestanden hat
Willem Jan Markerink
Verfasst am: So, 17. Feb 2008, 23:59
Anmeldungsdatum: 19.06.2003 Beiträge: 1467 Wohnort: Niederlande
landcruiser hat Folgendes geschrieben:
Sogar 1HD-T (bis '92) hatte Gluehkerzen, erst 1HD-FT(E) bekam Gluehgitter.
(aber brauchen tut man die eigentlich nie, Lampe leuchtet auch nie auf (die gibt es schon)....und bei einige Motor-Umbauten fliegt das Gitter auch leicht raus, meist ohne dass der Eigentuemer es erfaehrt, oder gar merkt)
Mr F
Verfasst am: Mo, 18. Feb 2008, 08:46
Anmeldungsdatum: 16.12.2003 Beiträge: 1527 Wohnort: Vienna
Der 12HT hat original das Gitter!
Bei meinem geht die Lampe auch nicht.
Wenne er Vorglüht, ab 2Grad, oder so, hört man rechts vorne das Relais schalten... Außerdem sieht man die vorglühung an der Bordspannung.
mfg Philip
landcruiser
Verfasst am: Mo, 18. Feb 2008, 09:23
Willem Jan Markerink hat Folgendes geschrieben:
Und was soll mir das sagen??????
Der 12 HT hat keine Glühkerzen, sondern allenfalls ein Glühgitter. Das ist ganz einfach so.
Verfasst am: Mo, 18. Feb 2008, 13:35
Schade, hatte gehofft dass jemand mir etwas nuetzliches oder interessantes zum 1HD Gluehkerzen erzaehlen konnte....Wink)
Selbst als Anachronismus ist es nicht mehr zu verstehen, wenn Toyota so hin und her huepft....Cool)
fipsicola
Verfasst am: Mo, 18. Feb 2008, 20:24
Anmeldungsdatum: 14.05.2006 Beiträge: 155 Wohnort: München
@mr f
echt 2 grad ??
meiner glüht erst ab -5grad vor!
ist das normal?
grüße
fc
Mr F
Verfasst am: Mo, 18. Feb 2008, 21:41
Heute Morgen hat das Außenthermometer 2 angezeigt.
Kann natürlich sein, dass es kurz vorher etwas kälter war.
Außerdem glüht er dann nur einen Sekundenbruchteil...
mfg Philip
Nicolumbus
Verfasst am: Di, 11. März 2008, 13:44
Anmeldungsdatum: 26.04.2007 Beiträge: 20 Wohnort: CH Wädenswil
also bei meinem HJ60 muss ich auch einige Male vorglühen damit er ohne Probleme anspringt, ich dachte das sei normal.
Gehe ich richtig in der Annahme dass bei diesem Vorgehen kein Schaden anrichten werden kann ausser das die Glühkerze vielleicht schneller ersetzt werden müssen?
my roof tent is my castle
landcruiser
Verfasst am: Di, 11. März 2008, 15:42
das ist nicht normal.
Das die Kerzen und ggf. das Relais früher sterben, wenn man ständig statt einmal dreimal vorglüht ist wahrschinlich. Ganz abgesehen von der Belastung für die Batterie.
Ich würd mal nach der Ursache suchen.
Uwe
uscarfreak
Verfasst am: Di, 11. März 2008, 20:22
Anmeldungsdatum: 06.02.2007 Beiträge: 181 Wohnort: Neustadt/Aisch
geht mir aber beim 60er auch so - ohne ein paar mal vorglühen bzw. jetzt mit standheizung springt er sehr schlecht an und qualmt am anfang wie sonst was. vorglühanlage und einspritzdüsen sind aber ok. hatte das gleiche auch bei einem anderen 60er - glaube langsam das ist normal wenn die älter werden.
mfg steven
www.m-und-m-motors.de
Seite 1 von 1
