Vorstellung und erste Frage
Hallo an alle,
mein Name ist Sven. Ich komme aus dem schönen Sachsen-Anhalt und habe mir vor zwei Wochen...wie sagt Ihr hier so schön sagt einen Lux gekauft.
Mica Schwarz Metallic, duty comfort Ausstattung. Ziel ist es Ihn peu a peu (schreibt man das so??) so weit zu ertüchtigen das man den Wagen als normale Alltags und Urlaubskutsche mit zwei Erwachsenen und drei Kindern, aber auch für geführte Offroad touren nutzen kann. Die Offroadtouren würden dann eher nur zu zweit gefahren werden. Bisher haben wir für für unsere Toruen mit den Kindern ein ausgebauten LKW vom THW genutzt. (Iveco 90-16). Aber der ist für die geführten Offroadtouren die wir zufünftig mal fahren wollen zu groß und zu unhandlich.
So nun wisst Ihr ein wenig über mich.
Aber da das Leben kein Ponnyhof ist ...hier gleich mal eine Frage. Abschmieren der Kardanwelle. Irgendwie komm ich mit den Schmiernippeln nicht klar. Meine Fettpresse die nun wirklich beim LKW erprobt ist , hält einfach nicht auf den vrebauten Nippeln. Drei Nippel hab ich ausgetauscht und 4 von fünf konnte ich schon schmieren. Aber der vorderste der also der erste der zur Vorderachse geht wehrt sich vehement. Ich bekomme da kein Mundstück angesetzt . ich habe es mit dem Standartmundstück versucht. ich habe dieses so weit wie möglich abgeschliffen ...und ich habe mir so ein super duper schmales zum festklemmen gekauft ...keine Chance. nun meine Frage was mache ich verkehrt oder was muss ich anschaffen um dieses Gelenk ein wenig schmieren zu können.
Danke und Gruss Sven
Re: Vorstellung und erste Frage
willkommen im Buschtaxi! Erste Antwort!
Wenn Du den Schmiernippel im Kreuzgelenk der vorderen Kardanwelle, direkt beim Verteilergetriebe meinst, dann geht das zumindest bei meinem Hilux N25 (´08) am Besten so:
- Presse mit flexiblem Schlauch,
- Standard-Mundstück mit inliegendem Federring nehmen, an einer Seite stark flach abschrägen mit der Feile, vermutlich ist bei Deinem schmalen Mundstück der Klemmechanismus im Weg.
- Der Kniff: Kardangelenk so drehen, daß der Nippel in Fahrtrichtung gesehen nach rechts/oben weist - also etwa auf zwei Uhr.
- Mundstück mit der flachen Seite passend im Gelenk ausrichten, also meiner Erinnerung nach mit der flachen Seite in Fahrtrichtung nach vorne, schön senkrecht zum Nippel festhalten, und langsam pressen. Das muß halt mal einhändig gehen...
Mit etwas Übung geht es so relativ gut. Wenn Du wenig mit Allrad fährst, reicht ein Abschmieren der vorderen Kardanwelle etwa alle 10tsd km. Die hintere würde ich empfehlen, alle 5tsd km abzuschmieren im Straßenbetrieb. Bei Offroad bzw. Schlechtwegeeinsatz natürlich dann beide Wellen schmieren und das in kürzeren Intervallen. Normales Lithium-Seifenfett "für Fahrgestelle" reicht vollkommen. Das schwarze mit dem Graphitzusatz macht dagegen ´ne elende Sauerei. Lieber öfter abschmieren...
Mein Standardmundstück (deutsches Fabrikat) hat übrigens sehr gut zu den serienmäßigen TOYOTA-Nippeln gepaßt. Ich weiß zwar, daß manchmal an Ersatz- oder Zubehörteilen aus Fremdquellen nicht maßhaltige Nippel verbaut sind. Aber die Seriennippel ersetzen? Eventuell ist Dein Standardmundstück ausgeleiert?
Hallo Hakim,
Danke für deine ausführliche Antwort.
ich werde deine Empfehlung ausprobieren. Ausserdem hab ich mir eine kleine Einhandpresse besorgt und so einen Adapter für schwer zugängliche Schmiernippel bestellt. Ich werde deine Methode und diesen Adapter ausprobieren und dann mal sagen was besser geht.
zu den Schmiernippeln. Ich habe die originalen von Toyota mal am Schraubstock eingespannt und ausprobiert. Dabei habe ich festgestellt das die mit meinen gebrauchten und neuen Mundstücken hervorragend funktionieren ...allerdings nur wenn ich die Mundstücke mit unverhältnismäßig viel Kraft auf den Nippel drücke. Diese Kraft schaff ich aber in Zwangslage unter dem Auto liegend nicht aufzubringen. Bei den Nippeln handelt es sich ja um so zweiteilige Nippel die um die Ecke gehen. Da habe ich wirklich nur das kleine Stück wo das Mundstück drauf geht ausgetauscht. Den Rumpf habe ich nicht angerührt.
also ich werde meine Erfahrungen berichten
Gruss Sven
Gruss Sven
- robert2345
Hallo Sven
ich verwende so ein flexiblen Hochdruckschlauch
https://www.zgonc.at/flexibler-hochdruc ... -5008.html
und dazu ein 4Backen Mundstück,
https://www.zgonc.at/4-backen-hydraulik-mundstuck.html
das ich mit einer Hand am Nippel anhalte.
Nach ca. 20 Mal/Autos ist das Mudstück zu ersetzen.
Hallo Robert,
danke für deine Empfehlung.
So einen Schlauch benutze ich in ähnlicher Form auch.
die Mundstücke sehen auch ähnlich aus. nur bei mir sind die Backen innerhalb des Mundstücks.
Was ich nicht wusste das die so schnell verschlissen sind.
Kommst du mit dem Mundstück auch an den in Fahrtrichtung gesehenen ganz vorderen Nippel?
und welchen Durchmesser hat denn dein Mundstück?
Gruss Sven
Gruss Sven
Warum sollte man die nach 20mal austauschen?
Wir benutzen die Teile teils Jahrelang..... und schmeißen die fast nur bei defekter Presse weg.
Unsere Schmierer würden ja sonst täglich mehrfach die Mundstücke tauschen müssen (hunderte Schmierstellen in der Woche /Industrieanlagen).
Wenn ich bei 20 Anwendungen die Teile wegschmeißen würde, dann müßte ich die ja Palettenweise kaufen.
Meine privaten sind auch schon ewig alt ..... und komischerweise funktionieren die immer noch (und schmieren mehr wie die Kardanwelle von einem Wagen).
Super Tip Beruf: Beamter
Lux DC
...meine Festpreise aus den 60er Jahren mit Metall Gelenkschlauch und H-Kennzeichen hat auch noch ihr erstes Mundstück.
Ist halt noch made in germany....
Achso. Willkommen!
Streiche Festpreise- setze Fettpresse
Achso. Willkommen!
Zuletzt geändert von quadman am Di 17. Apr 2018, 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
ääähm... Deine Festpreise?
Lux DC
Schettriges Schmartfohn....
- robert2345
Es kommt natürlich auf das Mundstück an, aber eben die 4Backen Mundstücke leiern beim starken festziehen eben aus, der Nippel hält eben mehr. Nach gefühlten 200 Mal (20Autos x 9 Nippel) halten sie bei mir nicht mehr von selbst und rutschen gerne vom Nippel ab, da macht das abschmieren keinen bock mehr. Es ist wohl wie mit allem im Leben, Werkzeug, Autos usw. aus den 80ern funktionieren noch Heute, Sachen ab 2000 haben wohl alle ein vordefiniertes Ableben, da kann gerne drauf stehen Made in Germany wie bei meinen verlinkten auch, ist trotzdem meist "assembled in PRC".
Oh man ........ was ein Stuss.
Passiert das automatisch wenn man zu wirklich jedem Thema ein Roman schreiben will und sich unbedingt mitteilen muß, das man so ein ...... schreibt.
Lux DC
So Ihr Lieben,
Einhandpresse von Wanner mit Mundstückverlängerung für schwer zugängliche Schmiernippel von Krümmeloffroad plus Isomatte von Aldi zum drauflegen. und schon ist das abschmieren kein Problem mehr.
Danke für eure Aufmerksamkeit
Fritze6 hat geschrieben:So Ihr Lieben,
hast du für die Wanner Einhandpresse eine Bezugsquelle (Onlineshop) in Deutschland?
Gruß aus der Westpfalz
Jürgen
ISUZU D-Max (2021) Space Cab LSE in schwarz
Subaru XV 2.0i
(2017/09 bis 2021/05 Hilux Revo Duty Extra Cab, Alu-Cab Hardtop)
Subaru XV 2.0i
Leider kann ich keine Bezugsquelle nennen.
Mein Bruder hatte die Jahrelang liegen und hat sie nie benutzt. Und ich hab sie ihm jetzt abgeluchst.
Gruß Sven
Gruß Sven
Du wolltest sicher abgeLUXt schreiben?
