VSC Permanent deaktivieren
2009 - 2023
autotechnik-rml
Re: VSC Permanent deaktivieren
Beitrag von autotechnik-rml »
HMMWV hat geschrieben:Ich glaube auf dem karadantunnel ja.
Ja fehler ist eher keiner im speicher.
Aber in der parameterliste würde man ev etwas sehen.
Braucht aber zimlich viel ahnung. Sonst sieht man eh nix.
ich probiers aus, aber mir kommt noch gerade in den Sinn, das zumindest bei meinem 90er das ABS nicht funktioniert wenn der Beschleunigungssensor abgestöpselt wird....
Daher wäre eben ein Pinbelegungsplan des Steuergerätes oder ein Schaltplan hilfreich, so könnte man dem Steuergerät vorgaukeln, dass die Lägssperre eingelegt ist. so würde sicher auch keine Störungslampe leuchten.
Bezüglich parameter, es wurden "abnormale werte" vom Beschleunigungssensor festgestellt, aber diesen zu ersetzen löste das Problem eben nicht. Je weicher das Fahrwerk eingestellt ist, desto weniger tritt das Problem auf, jedoch im Hängerbetrieb kommt es dennoch häufig vor, und eine Lösung wie "jetzt sollte es besser sein" ist natürlich keine Lösung.
"Egal wohin es Sie zieht, der Land Cruiser Zieht mit" - Toyota
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Der Kollege soll mal sagen welche Reifen /Größe er am Auto hat mit dem dies passiert.
Diese Symptome, dass in schnell gefahrenen Kurven einige Reifen einzeln abgebremmst werden, können andere Reifen/Umfang verursachen, aber auch dreckige/defekte ABS Sensoren an den Radnaben oder falsche Spur und Sturzeinstellung.
Weiters soll er die Buchse der AHK auf Kriechstrom, Kabelbruch usw. untersuchen.
Ein ESP wegzuschalten ist Illegal und führt zum erlöschen der Betrieberlaubnis, da dies Voraussetzung für die Zulassung des Fahrzeugs war. Also auch Versicherungsverlust falls es einer nachweisen kann.
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Was für ein Fahrwerk ist denn verbaut??? Was für Reifen/Felgen und Größe sind montiert???
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Als Autotechnik-RML solltest du wissen, das verschiedene Steuergeräte über Datenbus auf die verschiedensten Sensoren zugreifen. Und das ESP/VSC in aller Regel eine reine Programmiersache ist. Das kann zum Beispiel heißen: Querbeschleunigungssensor abgesteckt und die Fenstervorhangairbags könnten nicht mehr funktionieren ...
Der Querbeschleunigungssensor ist ein eigenes Steuergerät und schickt über seine Auswerteeinheit ein "Signal" in den Datenbus, das braucht z.B. die ABS/VSC/TRC-ECU und die Airbag-ECU ...
https://www.kfztech.de/kfztechnik/sicherheit/ESP.htm
autotechnik-rml
robert2345 hat geschrieben:Ein ESP wegzuschalten ist Illegal und führt zum erlöschen der Betrieberlaubnis, da dies Voraussetzung für die Zulassung des Fahrzeugs war. Also auch Versicherungsverlust falls es einer nachweisen kann.
mimimimimimimimi
Ich werd heut nachmittag mal schauen, was für fahrwerk und reifengrösse verbaut sind, aber grundsätzlich sehe ich schon, hier hat keiner eine ahnung....
fsk18
Beitrag von fsk18 »
autotechnik-rml hat geschrieben:
mimimimimimimimi
Ich glaube das du hier MIT dem Auto eher die Werkstatt mit Ahnung bist, als wir hier alle zusammen mit Papier- oder DigitalBüchern :wink:
robert2345
Basti kein Sinn sich hier zu Ärgern, einfach links liegen lassen.
