vtg im bj42
vtg im bj42
Beitragvon bj_wolf » Do 27. Mär 2008, 10:06
guten tach an die gemeinde,
ich habe mal eine frage an die getriebe-fraktion:
kann ich das vtg im bj42 ausbauen, ohne das schaltgetriebe auszubauen? das whb gibt darüber leider keine auskunft.
vielen dank für eure hilfe.
gruß,
wolf
_lifecruiser_
bj_wolf
Beitragvon FJ40 GARAGE » Do 27. Mär 2008, 11:06
Beim alten VTG geht das....iss etwas fummelig, funktioniert aber....das sollte bei deinem auch gehen.
Mach mal ein Bild davon.
Good Cruising, Peter
FJ40 GARAGE
Bilder: 29
Beitragvon Cruiserman » Do 27. Mär 2008, 14:36
...nein geht nicht, bzw. ausbauen ginge vielleicht noch wenn es dir nix ausmacht wenn der Inhalt auf den Boden knallt beim trennen der Gehäusehälften...
Das Getriebe muss komplett ausgebaut werden dann mit der Getriebeeingangswelle (wo die Kupplung drauf sitzt) auf eine Bierkiste oder Ähnliches gesteckt werden oder noch besser eine Kupplungsglocke, und dann kannst du Anfangen das VTG nach oben abzubauen. Dies lässt sich nur durch trennen der beiden Gehäusehälften bewerkstelligen. Dann entnimmst du alle Bauteile die im Weg sind um die zweite Gehäusehälfte vom Schaltgetriebe abzubauen. Dies wären dann die Teile die dir in der Waagrechten zu Boden gingen.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge, wenn du Kragenarme flach wie Briefmarken hast kannst es ja in der Waagrechten propieren.
Gruis 8)
Angebot für Monat Mai !
Bremsklotzsatz/VA für folgende Land Cruiser,J4 (Scheibenbremse),HJ60/61,FJ60,RJ/LJ 70/73,BJ70/73/75 nur 25,- €,KZJ70/73,PZJ/HZJ70/73/75,HDJ80 nur 29,- €,HZJ 71/74/78/79 nur 49,- €,www.landcruiser-teile.de
Cruiserman-over thirty years of TOYOTA Land Cruiser experience ...
Cruiserman
Bilder: 0
Beitragvon FJ40 GARAGE » Do 27. Mär 2008, 16:29
Was bin ich froh das ich noch so ne alte Schüssel hab......... 8)
....und 5cm mehr Platz zum Unterboden. :wink:
FJ40 GARAGE
Bilder: 29
Zurück zu Land Cruiser J4 / J5
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
