    -- HiLux, 4Runner
        -- Wagenheber welcher und wohin beim Lux/Runner ?
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Muddy
Verfasst am: Mi, 07. Mai 2008, 12:08
Anmeldungsdatum: 28.12.2006 Beiträge: 692 Wohnort: Westerwald
Hallo Gemeinde !
Es ist bisher noch nicht eingetreten aber was mach ich den wenn ich mal nen Platten habe.
Mein Runner ist mit dem EMU und den 285/75 16 so hoch das der Serienwagenheber bei weitem nicht reicht.
So nun meine Fragen :
Was für ein Wagenheber nehm ich den Airlift Sack, na ich weis nicht! Oder den guten alten Hi-Lift !
Das Problem ist nur wohin mit dem Hi-Lift bei meinem Runner.
Ich habe schonmal gedacht am besten auf die ARB ( noch nicht montiert ) nur wie siehts mit Langfingern ?
Auf Freunde erzählt mir wo ihr eure Wagenheber verstaut habt Very Happy
Danke !
Ralph
Rechtschreibefehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung !
BlackDoKa
Verfasst am: Mi, 07. Mai 2008, 12:14
Anmeldungsdatum: 09.03.2007 Beiträge: 5027 Wohnort: Mühlhausen
Hey Muddy,
gegen Langfinger gibt es eine ganz einfache Lösung!
Der Hi-Lift hat doch etliche Löcher.
Schraube z.B. auf der ARB befestigen, Hi-lift draufstecken, Mit Mutter sichern! durch das Stück Schraube, daß über der Mutter noch rausguckt ein Loch durch, dann Kannste ganz einfach ein Vorhängeschloß durchfädeln! Die Mutter läßt sich nicht mehr aufschrauben, und der Hilift is Diebstahlgeschützt!
Ich hoffe du fühlst wie ich denk! Wenn nicht mach ich dir nacher ne Skizze!
Oli
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden MSN Messenger
Muddy
Verfasst am: Mi, 07. Mai 2008, 12:17
Danke Oli !
Das hab ich verstanden . Ob der TÜV da mitspielt ?
Muddy
Redneck
Verfasst am: Mi, 07. Mai 2008, 12:18
Anmeldungsdatum: 28.09.2007 Beiträge: 2260 Wohnort: 92637 Weiden/Opf
Servus!
'Die billigere Lösung wäre wohl ein Hartholzbrett, dick genug, daß es den Wagen wieder anhebt. Oder eine Metallplatte...
Die elegantere Lösung ist sicher ein Hi-Lift...
Gruß, Jürgen
Hutzenlux-Mädchenachsen-Fahrer!!!
BlackDoKa
Verfasst am: Mi, 07. Mai 2008, 12:22
Muddy hat Folgendes geschrieben:
Danke Oli !
Muddy
Auf der ARB weiß ich nicht! aber ich würde es beim Lux auf der Ladefläche so machen!! Im Runner selbst hast du keinen Platz??
Oli
HZJ syttini
Verfasst am: Mi, 07. Mai 2008, 12:25
Anmeldungsdatum: 04.11.2005 Beiträge: 2982 Wohnort: 72401 Haigerloch
Anstelle des Serienwagenhebers einen Weber-Hydraulik Stempelwagenheber - die gibt es auch in "Lang".
Kein billiges Vergnügen....aber langlebig und lebenserhalten!
Andi
Träume nicht dein Leben - lebe deinen Traum!
Mein "smugehule" ist silbergrau und hat einen blauen syttini Smile
BodenseeStammtisch
Heilige Hallen
Colt
Verfasst am: Mi, 07. Mai 2008, 12:28
Anmeldungsdatum: 09.09.2006 Beiträge: 10806 Wohnort: Merzhausen
Würde die pragmatische Lösung wählen. Entweder nen günstiger Hydraulikstempel mit entsprechender Hubhöhe (wo ist denn eigentlich Grazellka? Twisted Evil ) oder nen dickes Brett als Unterlage. Ich hab übrigens beides, weil es damit den potentiell unebenen Untergrund ein Stück weit ausgleicht...
Viele Grüße,
Marc
Du kannst es dir vorstellen, also kannst du es dir auch bauen!
Angela
Verfasst am: Mi, 07. Mai 2008, 12:33
Anmeldungsdatum: 13.11.2003 Beiträge: 10347 Wohnort: nicht mehr bei Mama!!!
Schließe mich Colt an....einen Highlift nur in Notfällen....das tut beim Abrutschen immer so weh, smile. Nee im Ernst. Sowas standfestes und ungefährlicheres ist da schon besser.....
@Colt
An unseren Grazzi hab ich auch gedacht als ich die Überschrift vom Thread las Laughing
"Was ich mir vorstellen kann,kann Loafi bauen. Was er baut, kann ich mir manchmal nicht vorstellen......." Und manchmal baut und baut und baut er.....aber wo sind die Fotos??? Baut er vielleicht gar nix????OK,er baut....
wir starten durch: www.oettinger.de
Muddy
Verfasst am: Mi, 07. Mai 2008, 13:21
@all
Mir sagt das mit dem Stempelwagenheber und nem Stück 21 er Siebdruckplatte auch am meisten zu.
Nur wo verstaue ich den langen Hydraulikstempelwagenheber in meinem SUV ?
Ob der unter die Rückbank zum Warndreieck passt ?
Bei nem Lux wäre es easy mit der Ladefläche und ne Toolbox aber die Verstaufächer im Runner sind für solch ein Wagenheber zu klein.
Ralph
glonn
Anmeldungsdatum: 12.10.2007 Beiträge: 193 Wohnort: nördlich von Erfurt
Am günstigsten kommst du vermutlich weg, indem du den Serienwagenheber "unterfütterst" mit einem ordentlichen Stück Holz.
Wie sieht der Serienwagenheber eigentlich aus? Bei mir im Lux ist original irgend so nen kleines Ding hinterm Sitz festgeschnürrt, aber keine Ahnung wo ich den im Bedarfsfall ansetze? Unter der Achse? Der sieht eigentlich aus wie als ob er einen Hydraulik Stempel hätte, der ausfährt.
Glenn
Muddy
Verfasst am: Mi, 07. Mai 2008, 13:32
@Glenn
gut genmeint aber da müsste ich nen Hauklotz von ca 60 cm mitnehmen.
Ich muss bei einem normalen Standardrangierwagenheber 2 to. schon ca. 40 fm unterbauen.
Unterschätz die IFS nicht die Federt auch aus Laughing
Und mein HA ohne Stabi erst- das ist viel wirklich !
Ralph
Colt
Verfasst am: Mi, 07. Mai 2008, 13:38
@Glenn
Ralph
GRAZI!!!! Dein Einsatz! Du bist nicht alleine Wink
Servus Ralf,
im Ernst, die Wagenheber packst immer unter die Achse! Du wirst keinen Wagenheber kleiner als ein Highlift finden, mit dem du einen Lux/Runner aufs den Federn heben kannst. Such dir einen großen normalen Hydraulikstempel mit auschraubbarer Spitze, der sollte passen. Den stellst unter die Achse, hinten unter die Blattfederaufnahme und vorne unter den Dreieckslenker ganz außen am Rad, dann reichen 5cm Hub aus!
Viele Grüße,
Marc
HZJ syttini
Verfasst am: Mi, 07. Mai 2008, 13:51
Colt hat Folgendes geschrieben:
@Glenn
Ralph
Servus Ralf,
Viele Grüße,
Marc
Reicht einer mit 58cm Hubhöhe SmileSmile
BodenseeStammtisch
Heilige Hallen
Muddy
@Glenn
Ralph
Servus Ralf,
Viele Grüße,
Marc
Colt- ich habe keine Blattfedern bei mir verschränkt sich was an der HA
Aber ich hab verstanden was Du mir freundlich mitteilen wolltest.
Muddy
Verfasst am: Mi, 07. Mai 2008, 13:52
Ich werd mal schauen was der Markt so an Wagenhebern hat.
Muß nur in Ruhe mal nen Stauraum finden.
Ralph
Seite 1 von 2
