Oder am Ende noch mechanisch mit dem Getriebe verbinden und den Akku und Motor ganz weg lassen. Wenn da mal einer einen Plan zeichnen würde.... Ist aber wahrscheinlich technisch nicht lösbar
_Malte_ hat geschrieben:Flansch doch die Antriebseinheit einer Motorsäge dran. Brauchst dann auch keinen Akkuschrauber. Aber Seilwinden mit Benzinmotor gibt es ja schon.
Gut dass der Pofl erst nach Weihnachten angekommen ist, sonst haette das jetzt jeder zweite bereits und wuerde es no na nur loben, zB. "Ich hab damit den Weihnachtsbaum vom Balkon abgeseilt, samt Schmuck, geht ja bis 226kg" oder "endlich eine Verwendung fuer den geerbten Akkuschrauber"
Grundsätzlich finde ich die Idee interessant, mir fehlen aber ein paar Angaben:
1. Ich habe keine Angabe für das maximale Eingangsdrehmoment gefunden. Mein Akkuschrauber liefert bis zu 85Nm. Welches ist das maximale Drehmoment, das am Eingang der Winde anliegen darf?
2. In der PDF eine maximale Last von 225kg/180kg angegeben. Gilt diese Angabe für eine senkrecht nach oben gezogene Last oder für eine waagerecht gezogene auf einem Untergrund mit irgendwie definierter Reibung? Leider werden immer wieder die Begriffe Kraft (Nm)und Masse (Kg) durcheinander geworfen.
Billigwinden glänzen mit tollen Werten, die gelten dann aber nur für rollende oder schwimmende Lasten. Die Angabe des maximalen Moments, der maximalen Kraft am Ausgang der Winde würde für Klarheit sorgen.
3. Mir fehlt die Angabe, bei welchem Windendrehmoment die Lastbegrenzung einsetzt.
4. Wie wird eine Bohrmaschine oder ein Akkuschrauber gegen Verdrehen gesichert? Hat die Winde eine Klemme für den Standard- Durchmesser am Hals von Bohrmaschinen oder muss sie von Hand gehalten werden?
Die Fragen habe ich auch so ähnlich an Taubenreuther geschrieben, auf die Antworten bin ich gespannt. Im Urlaub habe ich den Akkuschrauber mit, weil ich ihn zum Ab- und Aufsatteln der Wohnkabine nutze. Der Akku des Schraubers dient außerdem für die LED Lampe und zum Nachladen des Smartphones. Daher muss auch eine Ladegerät für den Akku mit. Wenn ich so noch eine Winde betreiben könnte, fände ich das schon ganz sinnvoll.
