Africa.by.car hat geschrieben:Hallo Axel,
vielen Dank für die Info! Heißt also ein aufmerksamer User ist sinnvoller als ein Batterie-Trennrelais?
Was ich in der Tat noch nicht ganz verstehe ist, wofür ich das Batterie-Trennrelais brauche. Reicht hier nicht ein entsprechend ausgelegter Schutzschalter, der z.B. 10% über Nennstrom liegt und dann hoffentlich auslöst, sollte die Winde zu viel ziehen? Welche zusätzliche Funktion bezogen auf die Sicherheit würde das Batterie-Trennrelais erfüllen?
Nun, das kannst Du so genau gar nicht auslitern. Ich habe irgendwann einmal rechnerisch mit Kabelquerschnitten etc. hier im Forum hergeleitet, daß eine Sicherung oder Überstromschalter gar nicht funktionieren kann. Es ist schlicht und einfach unmöglich zwischen "Kurzschluss" und "Winde zieht mit maximaler Kraft" zu unterscheiden, weil schon die Kabel den Strom begrenzen.
Wenn die Winde stehen bleibt, hört man besser auf. Das hört man.
Ein Batterietrennrelais schützt Dich darüberhinaus auch vor Kriechströmen, damit einhergehender Korrosion sowie Brandgefahr bei Unfällen (Kabel angequetscht!), unbefugter Benutzung und zu guter Letzt vor klebenden, verschweißten Kontakten (Winde bleibt nicht mehr stehen).
Ein nettes Video, wie sowas aussieht ist leider verschwunden, aber sowas endet in der Regel mit Zerstörung von Winde und Stoßstange, wenn nicht mehr kaputtgeht (das was dranhängt oder dabeisteht, z.B.).
