-- Warn Winde defekt |
| x4x4x |
Verfasst am: Do, 15. Mai 2008, 17:20 |
Anmeldungsdatum: 07.12.2007
muss euch schon wieder um Rat bitten. An meiner Warn-Winde ist mindestens ein Relais defekt, ich such mir die Augen wund. Wo bekomme ich Ersatz her? Suche die Relais einzeln. Hat doch sicher schon der ein oder andere auch schon gehabt.
Olli |
_________________ Verbietet nur, verbietet ruhig weiter, wo immer sich ein Hauch von Freiheit regt! Ist eure Willkür doch die Stufenleiter, auf der wir aufwärts steigen unentwegt.....4 Runner V6 Bj.90 .....
 Relaise.jpg / 38.29 KB / 26 mal Angeschaut
| landcruiser |
Verfasst am: Do, 15. Mai 2008, 19:55 |
Anmeldungsdatum: 17.05.2001
Ist das ein Relais an der Winde direkt oder im Relaiskasten?
Wenns im Kasten ist, würd ich mal überlegen den ganz wegzuschmeißen und statt dessen ein vernünftiges Hochlastrelais zu nehmen. Allbright oder wie die Dinger heißen, sollen wohl taugen (Hörensagen). Musste mal bei nakatanenga reinschauen. |
_________________ Ich bin für das verantwortlich was ich sage. - Nicht für das was Du verstehst! "When nine hundred years old you reach, look as good you will not."
| FJ40 GARAGE |
Verfasst am: Do, 15. Mai 2008, 21:25 |
Anmeldungsdatum: 16.10.2002
Ersatzrelais gibts beim offiziellen WARN Importeur Taubenreuther in Kulmbach.
Axel aus dem Forum kann dir alles besorgen was du brauchst.
Wenn du kein Problem damit hast dir eines in USA zu bestellen wirds günstiger, da tät ich bei der gelegenheit auch mal 4 von nehmen.
17,95$ & Versand bei www.foothilloffroad.com |
_________________ Good Cruising, Peter
| Christian Foerst |
Verfasst am: Do, 15. Mai 2008, 22:46 |
Anmeldungsdatum: 04.12.2001
Hab die Dinger auch mal ausgebaut und bin damit zum Bosch-Händler gegangen. Der hat mir dann 2 nachbestellt, hat 'ne Woche gedauert. Offensichtlich eine Standardgröße, gibt es sicherlich mehr Hersteller.
Sind aber keine 3-Euro-50-Artikel  |
_________________ Christian F., Hamburg
| x4x4x |
Verfasst am: Fr, 16. Mai 2008, 07:14 |
Vielen Dank für eure Antworten,
ja, es handelt sich um die Relais im Kasten. Nach längerer Recherche, bin ich allerdings zu dem Entschluss gekommen, ein vernünftiges Hochlastrelais einzubauen. @landcruiser, danke für den Tip, werde dann bei zeiten dort oder bei Axel ordern. Schönes Wochenende
Olli |
| x4x4x |
Verfasst am: Di, 03. Jun 2008, 14:59 |
Hallo nochmal,
habe jetzt mein Albright Hochstromrelais bekommen, direkt aus England (69 Pfund ).
Aber, hat jemand einen Plan wie das Dingen angeschlossen wird?
Olli |
 Relais.jpg / 16.45 KB / 18 mal Angeschaut
| BJ Axel |
Verfasst am: Di, 03. Jun 2008, 18:06 |
Anmeldungsdatum: 26.01.2002
x4x4x hat Folgendes geschrieben: Aber, hat jemand einen Plan wie das Dingen angeschlossen wird?
Dein Fachhändler, der Dich vor dem Kauf beraten hat?
Axel |
_________________ Ingenieurbüro, Sonderfahrzeugbau & Sondermaschinenbau - Projekte, Power Generation, Hydrauliksysteme, Druckluftsysteme, mobiles Schweißen, Sonderschutzfahrzeuge
http://www.power-trax.de
| FJ40 GARAGE |
Verfasst am: Di, 03. Jun 2008, 18:13 |
| BJ Axel |
Verfasst am: Di, 03. Jun 2008, 20:28 |
Oh-oh.
Bei *diesem* Schema der Verschaltung wittere ich doch schon die ersten Probleme wegen dem resultierenden Masseversatz.
Kann gut sein, daß das Relais, wenn die Winde richtig(!) ziehen muß, abschaltet, dann wieder anschaltet und schnarrt und sehr schnell die Kontakte abbrennen.
Da war kein Fachmann am Werk...
Axel |
| x4x4x |
Verfasst am: Di, 03. Jun 2008, 21:30 |
Danke für eure Hilfe,
das die "Kleinen" dadurch aussterben ist natürlich mist, nur will ich in erster Linie für einen Artikel so wenig wie möglich bezahlen. Vorausgesetzt die Qualität ist die selbe. Wenn ich allerdings gewusst hätte, das bei dem Relais kein Schaltplan bei liegt, hätte ich es sicher wo anders bestellt. Im übrigen bekommt man das Teil in England auch für 56 Pfund, also gute 70 Euro. Hier in Deutschland gibt es Anbieter, die weit mehr als das Doppelte dafür haben wollen.
Ich habe in der Zwischenzeit das Relais schon verbaut, leider bevor ich die Zeichnung von FJ40 gesehen habe. Trotzdem Danke dafür, ich bin sicher das der ein oder andere sie trotzdem irgendwann brauchen wird. Tja, war ne blöde Arbeit, mit der Zeichnung hätte ich sicher keine 4 Stunden gebraucht. Nun funktioniert alles wieder wie es soll und ich bin trotzdem Glücklich.
Olli |
