-- Warum unterschiedliche Bodenfreiheit? |
| TopDog |
Verfasst am: Mo, 18. Aug 2008, 11:07 |
Anmeldungsdatum: 18.09.2002
woran liegt es eigentlich, daß die höheren Ausstattungsvarianten (ab Luna aufwärts) des Landcruisers eine größere Bodenfreiheit haben?
Eigentlich wäre die günstigste Ausstattungsvariante ja völlig ausreichend, hat ja alles nötige fürs Gelände an Bord. Ein bisschen mehr Bodenfreihiet kann ja aber nie schaden aber die gibts leider nur bei den teureren Versionen.
MfG,
TopDog |
| Ulf |
Verfasst am: Mo, 18. Aug 2008, 11:17 |
Anmeldungsdatum: 19.07.2002
kenn mich jetzt mit den Modellbezeichungen und Ausstattungsvarianten nicht so aus, evtl. kann es aber den dem hydropneumatischem Fahrwerk liegen?
Ulf  |
_________________ J12 + J4 ..... und stolz darauf |
| Mr F |
Verfasst am: Mo, 18. Aug 2008, 11:22 |
Anmeldungsdatum: 16.12.2003
Liegt an den unterschiedlichen Reifendimensionen.
Das C-Modell hat kleinere Reifen auf Stahlfelgen...
... zumindest war das beim J9 so.... |
_________________ mfg Philip
Member of "Stammtisch-Ost-at-Buschtaxi.at" |
| Ulf |
Verfasst am: Mo, 18. Aug 2008, 11:26 |
..oder es liegt an den Reifen
Ulf  |
| Cruiser |
Verfasst am: Mo, 18. Aug 2008, 12:25 |
Anmeldungsdatum: 06.06.2003
Der C, das Holzklassenmodell hat 225er Schlappen, die anderen 265er. Die Billigausführung unterscheidet sich noch in mehr Details von den teureren Modellen. Ohne große Unterschiede könnte man ja gleich zur preisgünstigsten Ausführung greifen.
Lustigster (ernstgemeinter) Kommentar zu meinem C: "Ui, den hast Du aber ganz schön höhergelegt". Pustekuchen, das sieht bei meinen Trennscheiben nur so aus
Höhergelegte Grüße
Cruiser |
_________________ Es gibt keine Instanz ueber der Vernunft. Dummerweise viele Instanzen neben ihr.
"Nach dem linken Faschismus der Sowjets, nach dem rechten Faschismus der Nazis, ist der Islamismus der Faschismus des 21. Jahrhunderts."
Leon de Winter |
| LCJ12 |
Verfasst am: Mo, 18. Aug 2008, 13:28 |
Anmeldungsdatum: 20.05.2007
Hallo TopDog,
wie schon von Cruiser richtig bemerkt, liegt der Unterschied bei der Bodenfreiheit in der Reifengrösse begründet, da in der Basisversion 225/ 70 R17 statt der grösseren 265/ 70 R 17 verwendet werden.
Verlass Dich aber nicht allzu sehr auf die Angaben von Toyota Deutschland, die Angabe der Bodenfreiheit (bei identischen J12ern) differiert je nach Land zwischen 205-210 mm unabhängig von der Austattung!
Gruss |
| Mr F |
Verfasst am: Mo, 18. Aug 2008, 13:44 |
| Beim J9 gab es damals beim Country mit den kleinen Reifen auch längere Achsübersetzungen. Weis aber nicht, wie das beim 12er ist. |
| TopDog |
Verfasst am: Mo, 18. Aug 2008, 16:02 |
Danke für die schnellen Antworten!
Dann müsste sich ja die größere Bodenfreiheit auch beim Einstiegsmodell einfach durch größere Reifen erreichen lassen. Oder ist dann in den Radkästen nicht genug Platz dafür?
MfG,
TopDog |
| j9 andy |
Verfasst am: Mo, 18. Aug 2008, 16:32 |
Anmeldungsdatum: 23.08.2003
| Die Radkästen sind bei allen gleich groß. Nur hat das Basismodell keine Kotflügelverbreiterungen, und die breiteren Reifen stehen über. Was wiederum in D nicht erlaubt ist. |
_________________ Gruss Andy
...ein Quantensprung |
| TopDog |
Verfasst am: Mo, 18. Aug 2008, 17:31 |
j9 andy hat Folgendes geschrieben: Die Radkästen sind bei allen gleich groß. Nur hat das Basismodell keine Kotflügelverbreiterungen, und die breiteren Reifen stehen über. Was wiederum in D nicht erlaubt ist.
Also darf man die Räder der höheren Ausstattungsvarianten nicht ohne Kotflügelverbreiterung am Basismodell montieren? |
| Cruiser |
Verfasst am: Mo, 18. Aug 2008, 17:56 |
Genau so ist es. Es gibt neben den Plastikverbreiterungen auch Gummilippen, um auf die notwendige Fahrzeugbreite zu kommen.
Cruiser
Im "schmalen" 12er unterwegs |
Leon de Winter |
| Cid |
Verfasst am: Mo, 18. Aug 2008, 19:06 |
Anmeldungsdatum: 17.12.2005
@topdog:
Ich habe einen Basis-EU-Landcruiser mit 265/70 R 17 BFG AT und moderaten Kotflügelverbreiterungen. Schau mal unter http://www.autohaus-nestle.de/LAND-CRUISER-120-03.327.0.html nach.
Der Wagen hat noch mehr Bodenfreiheit.
Wenn Du weder Holzeinlagen noch lackiertes Plastikgelump im/am Auto brauchst und Dir 2 Airbags reichen, lass Dir mal einen EU-LC (KDJ) bei Nestle ausrechnen. Für erheblich weniger Geld hast Du fast die Ausstattung des Luna (ohne den unsinnigen Firlefanz halt) ! Schau Dir mal die Angebote bei Nestle an!
Wenn Du Fragen hast, schick mir eine PM.
Cid |
_________________ KDJ 120, D4D, Bj. 2008, 173 PS, BFG AT 265/70, pulverbeschichtete Felgen, Mittel.Diff. Sperre, 100% Diff.Sperre HA, Nestle-UFS vorne, Nestle Mitteldifferential-Schaltung
¡Ese Cai oé!!
www.landcruiser-club.de
www.landcruiserfreunde.org |
