Was geht? Nix geht!!
1980 - 1989
Beitragvon toyotomate » So 29. Jan 2012, 23:00
habe heute unseren Toya angemacht weil ich ihn umstellen wollte da ich ihm heute ein neues Herz geholt habe.
Und dann mache ich ihn aus und.......rien ne va plus!!!!! :( :( :(
Nichts geht mehr außer dem Licht :bulb: :bulb: :bulb: .Zündung Tot, alles Tot bis auf das Licht.
Warum ????
Gruß Georg
toyotomate
Re: Was geht? Nix geht!!
Beitragvon der-mali » Mo 30. Jan 2012, 00:18
Zündschloß im Ei...?
Gruss von den Philippinen,
Thomas alias "Mali"
1981 Toyota Landcruiser BJ60
1972 VW Käfer mit Toyota Lenkrad!
1973 Mali
der-mali
Bilder: 8
Beitragvon cruisermaddin » Mo 30. Jan 2012, 08:21
Hättest Du keine Angst vor einer Herztransplantation?
cruisermaddin
Beitragvon toyotomate » Mo 30. Jan 2012, 22:40
hallo,
von welchem Käbelchen bekommt den die Zündung ihren Saft, vielleicht gibts irgendwo ne Sicherung?
gruß Georg
toyotomate
Beitragvon Cruiserman » Di 31. Jan 2012, 11:21
... klar gibt es Sicherungen...schau mal ob das dünne Kabel (mit Stecker, ich meine grün) noch am Anlasser ist.
Bei den Temperaturen passieren die komischsten Sachen, bei meiner Frau ihrem XXX dachte ich gestern naja Scheibenwaschbehälter leer, aufgefüllt, ging schon so verdächtig wenig rein, dann immer noch nix, da war dann der Stecker der Spritzpumpe runter gerutscht ... ?
Gruß Jürgen
Angebot für Monat Mai !
Bremsklotzsatz/VA für folgende Land Cruiser,J4 (Scheibenbremse),HJ60/61,FJ60,RJ/LJ 70/73,BJ70/73/75 nur 25,- €,KZJ70/73,PZJ/HZJ70/73/75,HDJ80 nur 29,- €,HZJ 71/74/78/79 nur 49,- €,www.landcruiser-teile.de
Cruiserman-over thirty years of TOYOTA Land Cruiser experience ...
Cruiserman
Bilder: 0
Beitragvon lexhortensia » Di 31. Jan 2012, 12:03
@Cruiserman der XXX Deiner Frau ist das ein Toyota?
Die Bezeichnung kenn ich gar nicht! :biggrin:
lexhortensia
Beitragvon fordfahrer » Di 31. Jan 2012, 15:54
"bei meiner Frau ihrem XXX dachte ich gestern naja Scheibenwaschbehälter leer, aufgefüllt, ging schon so verdächtig wenig rein, dann immer noch nix, da war dann der Stecker der Spritzpumpe runter gerutscht "
also normalerweise wird mit XXX immer was Schweiniges bezeichnet - das will ich doch in diesem Kontext nicht hoffen :shock:
- obwohl "Stecker von der Spritzpumpe runtergerutscht", "bei der Frau voll und leer" .... :oops:
das ist ein seriöses Forum !!! :wink:
Christian
fordfahrer
Beitragvon Andre B » Di 31. Jan 2012, 16:02
Hallo Georg,
dann schau Dir vielleicht mal die kleinen Kabelanschlüsse dirket am +-Pol im Motorraum an. Die sind unter der roten Kappe versteckt und enthalten Schmelzsicherungen, wenn die durch sind hat er solche Symptome.
Leider schon unterwegs selbst "erfahren" dürfen. :(
Andre
_________________________
'89 HJ61VX
'92 MAN VW 8.150 FAE
Die schönsten Orte haben kein Ortsschild
Andre B
Bilder: 0
Beitragvon pegasus » Mi 1. Feb 2012, 18:03
Hallo Georg
Hast du schon die Batterie geprüft ?
Klingt unlogisch (weil Licht funktioniert) aber ..
.. hatte Mal folgendes Problem mit nem Terrano II :
Motor aus - Hänger abkuppeln - 2 Minuten später Schlüssel auf Zündung - NIx.
Autoradio und Kontrolllämpchen funktionierten aber noch.
Motor via Batteriekabel 'ankurbeln' lassen - Winker an => Radio aus (bei laufendem Motor !).
Alle ünnötigen Verbraucher aus und zum Freundlichen.
Diagnose : Batterie hinüber.
Mfg Marc.
pegasus
Bilder: 0
Zurück zu Land Cruiser J6
Wer ist online?
