Ich muss bei meinem J10 von 2000 den Mitteltopf ersetzen nun überlege ich ab Kat alles Edelstahl zu nehmen dann wäre Ruhe.
Nun stellt sich die Frage op hier im Forum jemand erfahrung mit der Firma Tecinox.fr hat?
Die können leider keine Papiere für ihre Anlagen geben (Frankreich) bekomme ich damit Probleme beim Tüv?
MfG
Men
Was sagt der Tüv zu Tecinox Abgassystem?
Re: Was sagt der Tüv zu Tecinox Abgassystem?
Ohne Papiere musst du halt ne Einzelabnahme machen, falls es jemand auffällt und interessiert.
Such dir vorher jemand vernünftigen und rede vorher mit ihm.
Wenns nicht signifikant lauter ist klappt das meistens.
Gruß Markus
Gruß Markus
Grundsätzlich erstmal JA!
Um das zu umgehen gibt es gerade bei so unwichtigen Sachen wie Auspuff Mittel und Wege.
Bei sauber, heißt unauffällig, umgebauten Anschluss an die restliche Anlage, bei gleichzeitiger Nichterkennung des neuen Herstellers, wie Typenbleche oder ähnlichem, ein bißchen Patina oder Einheitslook durch komplette Dusche mit Auspufflack wird kaum ein Prüfer dahinter kommen.
Und letztlich ist Prüfer nicht gleich Prüfer und wo man hinfährt bleibt einem selbst überlassen. Einfach vorher drüber schnacken und abklopfen was geht oder für teuer Geld eintragen lassen.
Beste Grüsse, Sören
Beste Grüsse, Sören
MB VARIO Camper
MB VARIO Camper
So kann mans auch umschreiben
Dann lieber gleich ne Sidepipe rein, damit sparst du 20kg und viel Platz.
Die kann man dank EU Recht genauso eintragen lassen sofern sie nicht zu laut ist.
Gruß Markus
Gruß Markus
- HJ61-Freak
Highfive hat geschrieben:Um das zu umgehen gibt es gerade bei so unwichtigen Sachen wie Auspuff Mittel und Wege.
Vorsicht bei neueren Fahrzeugen: So ab Erstzulassungsdatum Anfang der 90er ist der Katalysator sowie auch der Rest der Abgasanlage Bestandteil der Betriebserlaubnis. Wird also ein nicht serienmäßiger Katalysator oder eine nicht serienmäßige Abgasanlage an einem solchen Fahrzeug verbaut, kann dies in D. über § 19 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 StVZO zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen. Das alleine ist noch nicht schlimm, allerdings sind die steuerrechtlichen und damit auch die unweigerlich verbundenen strafrechtlichen Konsequenzen bei Einbau eines nicht zugelassenen und damit grundsätzlich ungeeigneten Katalysators (gegenteiliges ist vom Steuerschuldner bzw. Fahrzeughalter zu beweisen!) für den Halter des Fahrzeugs mitunter gravierend. Ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung ist kein Kindergeburtstag!
HJ61-Freak hat geschrieben:Vorsicht bei neueren Fahrzeugen: So ab Erstzulassungsdatum Anfang der 90er ist der Katalysator sowie auch der Rest der Abgasanlage Bestandteil der Betriebserlaubnis. Wird also ein nicht serienmäßiger Katalysator oder eine nicht serienmäßige Abgasanlage an einem solchen Fahrzeug verbaut, kann dies in D. über § 19 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 StVZO zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen
mener1 hat geschrieben:....nun überlege ich ab Kat alles Edelstahl zu nehmen
Da würde ich mir keine großen Gedanken machen.
Feldi (ganz im Süden)
- HJ61-Freak
Ich habe bei mir die Tecinox Anlage ab Kat eintragen lassen. Leider nur ab Kat, da der TÜV meinte es sollte doch einer vorhanden sein
