Was zum Basteln: Reise-Winkelschrauber
Hallo Leute,
ich habe gerade einem alten 12V (nicht Li-Ion) Makita Winkelschrauber
neues Leben eingehaucht:
Ist kompakt genug um in der Auto-Werkzeugkiste mitzufahren, der Akku hält lange
und ich habe endlich einen Winkelschrauber, der wäre schon öfters nützlich gewesen ...
Kosten, €50 für den gebrauchten Schrauber auf eBay, €5 für den Anderson-Stecker und ein paar Euro für 4mm2 Kabel und Sicherungshalter.
Bauen ist einfach, das Gehäuse auseinanderbauen, die beiden Gehäusehälften beim "Anschlag" vom Akkufach abschneiden, Loch für Kabel bohren und die Kabel innen ancrimpen.
Bitte die Kabel ausreichend dimensionieren und eine Sicherung mit einbauen!
Vielleicht kanns ja wer brauchen!
Grüße aus Wien
Stefan
Grüße aus Wien
Stefan
Re: Was zum Basteln: Reise-Winkelschrauber
Nur mal um das breite Anwendungsspektrum zu illustrieren,
damit kann man natürlich nicht nur seinen Rahmen durchlöchern,
auch kulinarisch ist das Ding eine Bereicherung
- Willem Jan Markerink
Hmm....Akkufach abschneiden macht das ganze zwar schoen kompakt, aber nicht unbedingt ergonomischer, besonders wenn bei schwerere Arbeiten 2 Haende erforderlich sind....
(bei eine so robuste Spannungsquelle wuerde ein Bohrer ohnehin nicht so schnell mehr halt machen, wenn er sich fest frisst....)
Oder: was wuerde, ausser Kompaktheit, dagegen sprechen die Verkabelung 'nur' ueber den Akku in Angriff zu nehmen?
(das nicht Vorhanden haben eines Akku(gehaeuses) waere da natuerlich ebenfalls ein guter Grund....)
Je nach System-Ausbau/Geraetepark waere das auch eine nette worst-case Alternative im Heimbereich, ohne weitere Umbauten....)
Angriff Akkupack: laengs aufflexen, entkernen, Kabel ankrimpen, Kabelloch, Gehaeuseteile samt Kabel mit Silikonmasse zukleben/vergiessen?
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....)
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....)
- toyotamartin
Gute Idee,habe da auch so eine Akkumaschine bei der das Ladegerät defekt ist.
ja sicher wenn man das Gerät auch zuhause verwenden will (und man Akkus + Ladegerät hat) kann man auch den Akku aushöhlen und dort das Kabel anschließen bzw. bei den alten 12V Makitas kann man einfach ein Kabel mit Standard Flachsteckhülsen an den beiden Akkukontakten an der Maschine anschließen. Ich brauche den Winkelschrauber nur fürs Auto, und möchte ihn auch auf große Fahrt mitnehmen, da ist Platzsparen angesagt. Beidhändig halten ist aber kein Problem.
@Martin: auf die Spannung des Geräts aufpassen, ich hab nur gelesen das 9,6V Geräte auch einfach anzuschließen sind, drehen dann halt ein wenig schneller. Bei Li-Ion wird's komplizierter, da die eine Akkuüberwachung haben.
Stefan
Stefan
- toyotamartin
12v schneebesen
ich freue mich schon auf die gaumenfreuden die du in rumänien damit kreierst
Na, wenns mit Rumänien was wird, packe ich den Schneebesen auf jeden Fall ein, und wenn ich mit dem nichts zusammenbringe kann man sicher noch einen 12V Korkenzieher daraus bauen
Übrigens wird meine Großraumlimousine ab nächstem Mittwoch deinem ein wenig Gesellschaft leisten,
kann ja nicht schaden, nicht das deiner noch Englische Züge annimmt ...
stefan_m hat geschrieben:Übrigens wird meine Großraumlimousine ab nächstem Mittwoch deinem ein wenig Gesellschaft leisten,
leider schon zu spät, ein bolzen vom türschanier der rechten Hecktür ist gebrochen. die Konstruktion könnte von einem Engländer sein. wassereinbruch hatte ich auch schon
bitte unbedingt neben mich stellen
ich habe auch einen alten Bosch Akkuschrauber 7,2V mit langem Kabel ausgestattet, mit 12V hält der schon Jahrelang, kommt immer mit auf Reisen.....
Aber Schneebesen ist neu ....und ne klasse Idee....
Micha
Micha
Läwer got läwe on dafür e Joahr länger....... (altes ostpreussisches Sprichwort)
http://nachosten.de
Facebook - Micha Ropers
http://nachosten.de
